 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Picasso jouset
ViestiLähetetty: 04.12.2010 18:40
Nyt kävi näin että picasso 02 hdi-n jousi meni poikki ja ei ollut kaukana rengasrikko kun jousenpää oli jo aika syväällä renkaan kuviossa.Kaikki onneksi tapahtui 20 km/h ja 100 m kotipihasta, en tiedä millaiset seuraukset olisi ollut 5 min aikaisemmin kun vauhtia oli 90 km/h...
Mutta sitten itse asiaan eli tänään vaihdoin uudet motonetistä ostetut jouset ja samalla myös yläpään laakerit. Huomasin heti että motonetin jousi ei sovi yhtä hyvin lautaselle kuin alkuperäiset mutta molemmat puolet vaihdoin ja kaikki hyvin paitsi että nyt kun rattia kääntää niin kuuluu aina välillä naksahdus. Ääni lähtee siitä kun uusi jousi on yläpäästä sen verran erilainen että se on lokasuojassa kiinnii eli rakoa ei juuri ole ja välillä hankaa lokasuojaan. Onko joku asentanut motonetin jouset ja vastaavia ongelmia ollut? Mitä tässä nyt kannattaisi tehdä? a)annan asian olla koska tuskin mitään vaarallista voi tapahtua b)otan jouset irti ja hion millin tai pari yläreunata pois c)ostan uudet merkkiliikkeestä ja laitan alle.(onko tietoa hinnasta ?) Aika kova työ pakkasella ja lumisateessa...
 Viestin otsikko: Re: Picasso jouset
ViestiLähetetty: 05.12.2010 19:56
...ainakin ensimmäiseksi käyt tarkistamassa merkkihuollossa sarjanumerolla, miksei autoon ole laitettu takaisinkutsun mukaisesti etutolppiin suojakuppeja, jotka estävät katkeavan jousen ottamasta kiinni renkaaseen...?
Minkä valmistajan jouset sieltä Motonetista löytyi? Onko se uusi varmasti Picasson jousi?
ViestiLähetetty: 06.12.2010 12:11
Rautajousien katkeaminen se vaan yleistyy. Ennen ne katkesivat enimmäkseen vain Mersuista ja Ooppeleista. Nykyään näemmä ainakin myös Nissaneista ja Citikoista. Tulevatkohan kaikkien Euroopassa valmistettujen autojen rautajouset samalta tehtaalta?
Isäukon Nissanissa pomppasi myös joku aika sitten toisen etujousen pää renkaaseen pystyyn. Olisikohan nuo rautajouset syytä kieltää vaarallisina? :mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.12.2010 18:05
FAI merkkiset ovat Motonetin jouset. Katselin nyt jälkeenpäin Motonetin sivuilta niin siellä lukee "Picasso HDi-2,0 Eteen JOS ulko-Ø162mm" ,muuta vaihtoehtoa ei ole tarjolla.Soitin ennen motonettia vielä veholle ja kyselin että onko tähän autoon erikokoista jousta tarjolla niin sanoivat että ei ole. Kyselen huomenna veholta jousen hintaa ja mietin sitten mitä teen. Normi ajossa ei huomaa mitään ihmempää , paikallaan tai hitaassa ajossa kun rattia veivaa niin ääntellee pikkasen mutta uskoisin että aikansa kun hankaa niin ääni häviää.Katkenneen jousen puoleinen laakeri oli kyllä pahasti ruosteessa joten siinäkin voisi olla yksi syy jousen katkeamiselle tai sitten ei.
Jousen vaihdon yhteydessä pääsi laatikosta jonkun verran öljyä valumaan pois. Haittaako jos teelasillinen laatikosta puuttuu? ilmeisesti veholta saa tähän sopivaa öljyä?
ViestiLähetetty: 06.12.2010 18:10
riippuu lasin koosta. juomalasillisen puuttuminen ei haittaa tuon taivaallista.
ViestiLähetetty: 06.12.2010 20:02
taffy66 kirjoitti:
Auto-Artikkelista voi saada jopa Vehoa halvemmalla Yaccoa?
Mahdollisesti erilaiset jousivaihtoehdothan voi itse tarkistaa servicestä varmaankin?
ViestiLähetetty: 06.12.2010 23:11
Kannattaa ottaa yhteyttä merkkihuoltoon . Kamppanja operaatio ( ilmainen ) tekemättä autoosi .
