| Xantia vm-96 lampunpesimen suutin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=678 |
| Kirjoittaja: | Arppa [ 17.03.2009 20:00 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia vm-96 lampunpesimen suutin |
Moikka! Saako xantian lampunpesimiin erikseen niitä pieniä suutinpäitä, vai pitääkö ostaa koko lampunpesuri? Toiselta puolelta on lentäny yksi huitsin kuikkaan ja ruutailee sieltä aika reilusti vettä konepellille. |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 17.03.2009 21:49 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia vm-96 lampunpesimen suutin |
Jos kaupasta menet kysymään niin ei saa. Jos jollain sattuu olemaan purkuautosta osa tallella niin sitten saa. Omasta puuttuu kanssa yksi, mutta ei haittaa kun on pesurin rele kaapin hyllyllä. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 17.03.2009 21:54 ] |
Ei saa tietääkseni, laitoin omaani jonkun toisen sopivan. Noilla on Xantiassa taipumusta irrota, mutta myyvät mieluummin koko pesimen. Mulla voisi olla löydettävissä 2 palloa C5:n muuten rikkinäisestä pesupäästä, jos vaikka sattuu olemaan samaa kokoa. Näemmä toinenkin vastaus ehti saapua tuolla välillä, ei minustakaan hyödyllinen kapistus. |
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 09.03.2011 21:37 ] |
Heib! Mikäs rele irroitetaan ja mistä löytyy? Ohjekirjasta en vastausta löytänyt? |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 09.03.2011 23:01 ] |
Tepeteus kirjoitti: Heib! Mikäs rele irroitetaan ja mistä löytyy? Ohjekirjasta en vastausta löytänyt? http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm |
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 10.03.2011 21:17 ] |
Hmm...vasemmasta etulokasuojassa, tarkoittaako se siis vasemman etulokasuojan sisällä =) ? |
