Kirjoittaja |
Kami
Viestin otsikko: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:06 |
Viestit: 1729 Paikkakunta: Nousiainen
Eli siis miten lasken paljonko auton lohkolämppäri kuluttaa sähköä/tunti? Siitä sit olis tarkoitus laskea paljonko sen käyttö maksaa / tunti...  (Viritänkö talon sisältä kytkenttävän ajastin systeemin vai en...) Ja please, keskimäärin haluun tietää ei tarvii alkaa hifistelemään kaavoilla...
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:14 |
Viestit: 2644 Paikkakunta: Päijät-Häme
0,5kWh ei hirveän kauaksi heittäne. Eli siis 500 Wattia tunnin lämmityksellä.
Kami
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:17 |
Hmm... eli onkohan tuossa autossa oleva Calix lämmitin (lämmittää vettä ei öljyä...) sit 500 W? Nooh... sit tuo siis maksais meidän sähköhinnalla alle 3.5 c / tunti... Eli ei kauheen monimutkaisia kaukosäätöjä kannata asentaa  Suunnittelin ostavani semmoisen radio-ohjattavan valokytkimen. Pihamökin sisää jakorasia ulkopistoriasialle menevän piuhan väliin ja siihen jakorasiaan tuon radiosäätöisen katkaisijan vastaanotin/kytkentä mötikkä ja se komentava kytkin sit tarralla keittiön ikkunan pieleen. Ulkorasiaan sit joku pieni huomiovalon tapainen pistokkeeseen, niin näkee keittiöstä onko virrat rasiassa vai ei
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:32 |
Kami kirjoitti: Eli siis miten lasken paljonko auton lohkolämppäri kuluttaa sähköä/tunti? Siitä sit olis tarkoitus laskea paljonko sen käyttö maksaa / tunti...  (Viritänkö talon sisältä kytkenttävän ajastin systeemin vai en...) Ja please, keskimäärin haluun tietää ei tarvii alkaa hifistelemään kaavoilla...  Tässä helppo fysiikantuntien yksinkertaistettu kertaus: - Sähköteho on jännitteen ja virran tulo, - Sähköenergia (työ) on tehon ja ajan tulo, - Kääntäen: teho on työn ja työhön käytetyn ajan osamäärä. Kuljeta yksiköitä laskussa mukana, niin ei tarvi huolehtia niistä tai vaihtoehtoisesti laske SI-yksiköillä, teho W, jännite V, virta A ja energia J. Defalla taitaa ainakin olla lohkolämppärien speksit nimellistehoa myöten webissä, ehkä Calixillakin?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:33 |
Kami kirjoitti: Hmm... eli onkohan tuossa autossa oleva Calix lämmitin (lämmittää vettä ei öljyä...) sit 500 W? Nooh... sit tuo siis maksais meidän sähköhinnalla alle 3.5 c / tunti... Kerros nyt "Kami" meille muillekin, minkälaisella sopimuksella saat sähköä alle 7 c/kWh.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:42 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Talvipäivä 11,75 s. Kesäaika talviyö 7,51 s.
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:47 |
Täälläkin näyttäisi paikalliselta aikasähkössä yösähkö irtoavan alle 7 sentillä. Itsellä kylläkin kiinteä sähkömaksu vuokran yhteydessä...
Jankos
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:53 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
On teillä halvat hinnat... Vai unohtuuko siirron osuus?
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 16:57 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Normi hlöauton lohkis on luokkaa 400 wattia ja sähkön keskihinta siirtoineen/veroineen on liki 10 centtiä per 1 kWh joten tunnin käyttö lohkista maksaa 4 centtiä. Ja tietty jos lohkis on 500 wattinen niin se maksaa 5 centtiä tunti, siirtoineen/veroineen.
Kyllähän se on melkein niin että normikuluttaja ei saa juuri mistään sähköä alle 9 centin keskihinnalla ja siis edelleen tarkoitan siirtoineen ja veroineen. Oikeasti pelkkä kausisähkö (= yhkä kuin yösähkö) voi olla halvimmillaan 3.4-4-0 centtiä / kWh mutta hinnasta siis puuttuu siirrot ja verot. Tämä taas aiheuttaa sähkönhintakeskusteluissa hitonmoista kädenvääntö kun ei ajatella sitä lopullista hintaa joka maksetaan eli se lopullinen hintahan on karkeasti pelkkä sähkön hinta kertaa kaksi.
Sanoisin että ihan halvin hinta on liki 7 centtiä (yö/kausi) ja noin 9 centtiä (päiväsähkö) ...näin siis Tuusulassa ja sähköä ostettu OKT:hen noin 15 000 kWh vuodessa. Kokonaislasku siirtoineen alle 1500 eur vuodessa jolloin sähkön keskihinta on reilut 9 centtiä.
biätare
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 17:05 |
Minulla maksaa 1 kilowatti sähköä kotona 10.3 senttiä ja mökillä 1.02 euroa. Hinta sisältää sähkön, siirron, perusmaksun ja veron. Mökkisähkön hinta on hirveä/kwh, koska kulutus on vähäistä ja toimittaja on FORTUM. Pomot tarvii paljon rahaa (vrt. Lilius)
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 17:13 |
Jankos kirjoitti: On teillä halvat hinnat... Vai unohtuuko siirron osuus? Lainaa: Aikasähkö Siirtohinta Myyntihinta Toimitushinta Energiamaksu, yö snt / kWh 1,82 4,79 6,61
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. Siirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, jonka suuruus 1.7.2010 alkaen on I veroluokassa 1,0861 snt / kWh ja II veroluokassa 0,3235 snt / kWh (alv 23 %). Eli vero tosiaan vielä lisäksi tuohon päälle. biätare kirjoitti: Mökkisähkön hinta on hirveä/kwh, koska kulutus on vähäistä ja toimittaja on FORTUM. Eihän mökillä sähköä ole. Sehän on huvila, eikä mökki, jos siellä on kiinteä sähkö. Ja tämän myötähän mökkisähkö saa maksaakin vaikka 10000 €/kWh
Kami
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 17:19 |
Juu, kyllä UNOHTUI siirto osuus. Sitä en edes halua ajatella, kun sitä ei voi kilpailuttaa, prkl!  Pakko maksaa Liliuksen ja kumppaneiden kokouspalkkiot ja optiot prkl... Tuo 7 senttiä siis on mitä keskimäärin maksan pelkästä sähköstä itsestään sopimukseni mukaan. Kyllä se Fortumin riistojen myötä tuonne 9-10 sentin haarukkaan taitaa nousta...
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 17:35 |
laakeri kirjoitti: Täälläkin näyttäisi paikalliselta aikasähkössä yösähkö irtoavan alle 7 sentillä. Joo joo. Nuo on just tuollaisia juttuja. Ja päiväaikako ollaan päreenvalossa ja ruoka tehdään nuotiolla? Kun kerran sen verran näit vaivaa, että kaivoit esiin yösähkön hinnan, niin olisit myös ilmoittanut sen päiväsähkön hinnan. Ja tietenkin kummankin käyttöajat.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 17:38 |
Tapsa 550 kirjoitti: Talvipäivä 11,75 s. Kesäaika talviyö 7,51 s. Korjaan hinnat jotka sisältää siirtomaksun talvipäivä 11,38 snt/kwh kesäaika talviyö 6,46 snt/kwh. Peusmaksu unohtui 3,80 e/kk, vero 1,07730snt/kwh hinta takuu 31.05.2011 asti.
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 17:57 |
Kami kirjoitti: Juu, kyllä UNOHTUI siirto osuus. Sitä en edes halua ajatella, kun sitä ei voi kilpailuttaa, prkl!  Kyllä kai voi? Rakennat vaan alueelle kilpailevan verkon? r_a_n_u kirjoitti: Joo joo. Nuo on just tuollaisia juttuja. Ja päiväaikako ollaan päreenvalossa ja ruoka tehdään nuotiolla? Kun kerran sen verran näit vaivaa, että kaivoit esiin yösähkön hinnan, niin olisit myös ilmoittanut sen päiväsähkön hinnan. Ja tietenkin kummankin käyttöajat. Päivällä 2,79 + 6,25 = 9,04, klo 7-22. Aamukahvit ja auton lämmityksen aamulla ehtisi siis saada huoletta yösähkön puolella tuossa. Vanhemmilla käytössä aikasähkö ja siellä ajoitettu esim. tiskikoneen käyttö ja käyttöveden lämmitys yölle.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 18:10 |
laakeri kirjoitti: Päivällä 2,79 + 6,25 = 9,04, klo 7-22. Ja tuossako on myös perusmaksu ja sähkövero?
Viimeksi muokannut r_a_n_u päivämäärä 30.11.2010 18:11, muokattu yhteensä 1 kerran
Tapsa 63
Säästö mikä säästö,opetin emäntää laittamaan astianpesukoneen päälle klo 21,00 no oppihan Hän,tuli perjantai ilta menin autotalliin kaverina Leijona laitoin 2 kw lämppärin päälle.siellä se puhalteli sunnuntai iltaan asti,en ole sen jälkeen neuvonut sähkön käytöstä....
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 18:14 |
r_a_n_u kirjoitti: laakeri kirjoitti: Päivällä 2,79 + 6,25 = 9,04, klo 7-22. Ja tuossako on myös perusmaksu ja sähkövero? Tuossa on varmaankin talvipäivän energia maksu ja yö ja kesäpäivän siirtomaksu..
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 18:28 |
Tapsa 550 kirjoitti: r_a_n_u kirjoitti: laakeri kirjoitti: Päivällä 2,79 + 6,25 = 9,04, klo 7-22. Ja tuossako on myös perusmaksu ja sähkövero? Tuossa on varmaankin talvipäivän energia maksu ja yö ja kesäpäivän siirtomaksu..  Taik sit ei. Sen verran tipottain ne tiedot näyttävät tulevan. Ja ihan sama silti. Ei se sähkön hinta paljoakaan alueittain heitä. Energian osuuteen jonkin verran voi vaikuttaa kilpailuttamalla. Sitäkin harva tekee. Sinänsä kumma juttu se. laakeri kirjoitti: Aamukahvit ja auton lämmityksen aamulla ehtisi siis saada huoletta yösähkön puolella tuossa. Vanhemmilla käytössä aikasähkö ja siellä ajoitettu esim. tiskikoneen käyttö ja käyttöveden lämmitys yölle. Ei auton lämmitystarve rajoitu pelkästään aamuun. Se miten kukin 2-tariffisähkön yö ja päivä hintoja hyödyntää on tietenkin yksilöllistä. Eikä suurimmalla osalla sähkön käyttäjistä ole edes 2-tariffia.
eskere
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 18:33 |
Viestit: 2201 Paikkakunta: Laukaa
Täällä kuulutaan Fattigfallin sähköverkkoon, ja hinta on sen mukainen. Yleissähkön siirtohinta 3,48cent/kWh + vero 1,087 cent + perusmaksu 13,11/kk. Lokakuun sähkön kulutuksella (1503kWh) laskettuna siirtohinnaksi tulee 5,43cen/kWh Energia tulee Jyväskylän energialta, joka tekee vastaavalla kulutuksella 5,1 cent/kWh, sisältäen perusmaksun 2,37€/kk, josta vähennetään s-bonus 3-5%, eli n. 4,9cent/kWh. Sopimus on voimassa 2012 toukokuulle saakka. Sähkön siirto on siten kalliimpaa kuin sähköenergia  Yhteensä tulee kWh-hinnaksi yleissähkölle 10,33 cent.
Viimeksi muokannut eskere päivämäärä 30.11.2010 18:47, muokattu yhteensä 2 kertaa
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 18:39 |
r_a_n_u kirjoitti: laakeri kirjoitti: Päivällä 2,79 + 6,25 = 9,04, klo 7-22. Ja tuossako on myös perusmaksu ja sähkövero? Edelleenkin Lainaa: Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. Siirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero, jonka suuruus 1.7.2010 alkaen on I veroluokassa 1,0861 snt / kWh ja II veroluokassa 0,3235 snt / kWh (alv 23 %). Täällä maksetaan sama perusmaksu käytöstä riippumatta, joten se ei liity tähän mitenkään.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 19:06 |
laakeri kirjoitti: Täällä maksetaan sama perusmaksu käytöstä riippumatta, joten se ei liity tähän mitenkään. Tottahan perusmaksu on aivan samoin sitä sähkön hintaa, vaikka sen hinta onkin käytöstä riippumaton. Perusmaksun osuus/kWh tietenkin muuttuu kulutuksen mukaan. Mitä enemmän kulutat energiaa sitä pienempi on perusmaksun osuus/kWh. Sähkön hintahan muodostuu energian hinnasta ja sen energian siirrosta. Yksi tariffiesimerkki: Tässä energia ja tämän kuluttaja voi kilpailuttaa: Perusmaksu xxx €/kk Energia xxx snt/kWh Ja sitten tuon energian siirto: Perusmaksu xxx €/kk Energia xxx snt/kWh Sähkövero xxx snt/kWh Tuossa esimerkissä siis sähkön hinta muodostuu seuraavasti: Energian perusmaksu + energian hinta + energian siirron perusmaksu + energian siirtomaksu + sähkövero.
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 19:34 |
r_a_n_u kirjoitti: laakeri kirjoitti: Täällä maksetaan sama perusmaksu käytöstä riippumatta, joten se ei liity tähän mitenkään. Tottahan perusmaksu on aivan samoin sitä sähkön hintaa, vaikka sen hinta onkin käytöstä riippumaton. Perusmaksun osuus/kWh tietenkin muuttuu kulutuksen mukaan. Mitä enemmän kulutat energiaa sitä pienempi on perusmaksun osuus/kWh. Tässähän oli kyse, kuinka paljon lohkolämmittimen käyttö maksaa tunnilta. Muuttuuko se toinen tunti käytännössä jotenkin halvemmaksi sitten tuon perusmaksun takia? Voin vastata puolestasi: ei muutu, siitä maksetaan se saman energian hinta ja verkon ylläpidosta ihan sama siirtomaksu, täysin riippumatta siitä perusmaksustasi.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 19:44 |
laakeri kirjoitti: r_a_n_u kirjoitti: laakeri kirjoitti: Täällä maksetaan sama perusmaksu käytöstä riippumatta, joten se ei liity tähän mitenkään. Tottahan perusmaksu on aivan samoin sitä sähkön hintaa, vaikka sen hinta onkin käytöstä riippumaton. Perusmaksun osuus/kWh tietenkin muuttuu kulutuksen mukaan. Mitä enemmän kulutat energiaa sitä pienempi on perusmaksun osuus/kWh. Tässähän oli kyse, kuinka paljon lohkolämmittimen käyttö maksaa tunnilta. Muuttuuko se toinen tunti käytännössä jotenkin halvemmaksi sitten tuon perusmaksun takia? Voin vastata puolestasi: ei muutu, siitä maksetaan se saman energian hinta ja verkon ylläpidosta ihan sama siirtomaksu, täysin riippumatta siitä perusmaksustasi.  Ei se kyllä minun perusmaksu ole, mutta jokaisen kWh:n hinnassa se on mukana. Mutta tietenkin sinä voit laskea sähkön hinnan ihan tavallasi. Josko niin on sitten hyvä?
Kami
Viestin otsikko: Re: Sähkön kulutuksen laskentakaava? Lähetetty: 30.11.2010 22:40 |
Sain kuin sainkin vastauken joka antaa minulle sen osviitan mitä tarvitsin, vaikkä vähän tämä rönsyili
