| Xantian moottorinvaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6823 |
| Kirjoittaja: | mikaeli [ 22.12.2010 21:08 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian moottorinvaihto |
Onko kenelläköön kokemusta sopiiko uudemman, vm. 99 xantian 1.8 16v kone suoraan -96 xantian vastaavan koneen paikalle? Entä miten vaikuttaa se että autossa ei ole ilmastointia, mutta luovuttaja-autossa on? neuvoja koneenvaihtoon kaipaillen... |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 22.12.2010 22:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian moottorinvaihto |
mikaeli kirjoitti: Onko kenelläköön kokemusta sopiiko uudemman, vm. 99 xantian 1.8 16v kone suoraan -96 xantian vastaavan koneen paikalle? Entä miten vaikuttaa se että autossa ei ole ilmastointia, mutta luovuttaja-autossa on? neuvoja koneenvaihtoon kaipaillen... Oli sen verran vaikea tapaus että sukset meni ristiin vaihtajan kanssa ja homma on edelleenkin selvittämättä |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 23.12.2010 05:06 ] |
Jos uusi ja vanha moottori on samanlaiset, niin eihän siinä mitään sähkötöitä tule kun laittaa vanhasta elektroniikan (suuttimet, ECU jne). Ilmastoinninkompuran voi jättää pois, samoihin moottorikiinnikkeisiin se sopii. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 23.12.2010 08:36 ] |
Ovathan koneet mekaanisesti samanlaiset. Moottoriohjauksissa ja antureissa, taitaa olla eroja. Pitäisi ehkä ottaa sen moottorin, mikä laitetaan, johtosarjat ja boxi samaan kyytiin. Anturit sinänsä saattaa olla samanlaisia/-arvoisia, samoin mm. puolakansi. Haynesin kytkentäkaavioita voisi verrata toisiinsa. Voisi myös muutenkin verrata koneiden anturipaikkoja yms. toisiinsa. Mittailla anturien sähköisiä arvoja ja jos ne ovat erilaiset, vaihtaa päisin. Mm. lämpötila-antureiden vastusarvoja voi vertailla. Ja sopivatko pistokkeet vaihtokoneen anturoihin. Että jos anturi on erilainen, sen haitta/-kolo on myös erilainen? Maadoitusten kunto? Puolakannen kondensaattori? Nuoremman termarikannessa on 3 anturia ja vanhemmassa, tai ilmastoimattomassa 2? |
