 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian moottorinvaihto
ViestiLähetetty: 22.12.2010 21:08
Onko kenelläköön kokemusta sopiiko uudemman, vm. 99 xantian 1.8 16v kone suoraan -96 xantian vastaavan koneen paikalle?
Entä miten vaikuttaa se että autossa ei ole ilmastointia, mutta luovuttaja-autossa on?
neuvoja koneenvaihtoon kaipaillen...
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
 Viestin otsikko: Re: Xantian moottorinvaihto
ViestiLähetetty: 22.12.2010 22:35
mikaeli kirjoitti:
Oli sen verran vaikea tapaus että sukset meni ristiin vaihtajan kanssa ja homma on edelleenkin selvittämättä :evil: Sähköjä ei siis saatu pelittämään keskenään.
ViestiLähetetty: 23.12.2010 05:06
Jos uusi ja vanha moottori on samanlaiset, niin eihän siinä mitään sähkötöitä tule kun laittaa vanhasta elektroniikan (suuttimet, ECU jne). Ilmastoinninkompuran voi jättää pois, samoihin moottorikiinnikkeisiin se sopii.
ViestiLähetetty: 23.12.2010 08:36
Ovathan koneet mekaanisesti samanlaiset. Moottoriohjauksissa ja antureissa, taitaa olla eroja. Pitäisi ehkä ottaa sen moottorin, mikä laitetaan, johtosarjat ja boxi samaan kyytiin. Anturit sinänsä saattaa olla samanlaisia/-arvoisia, samoin mm. puolakansi. Haynesin kytkentäkaavioita voisi verrata toisiinsa. Voisi myös muutenkin verrata koneiden anturipaikkoja yms. toisiinsa. Mittailla anturien sähköisiä arvoja ja jos ne ovat erilaiset, vaihtaa päisin. Mm. lämpötila-antureiden vastusarvoja voi vertailla. Ja sopivatko pistokkeet vaihtokoneen anturoihin. Että jos anturi on erilainen, sen haitta/-kolo on myös erilainen? Maadoitusten kunto? Puolakannen kondensaattori? Nuoremman termarikannessa on 3 anturia ja vanhemmassa, tai ilmastoimattomassa 2?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Masa ja 6 vierailijaa
