 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Radiokehys?
ViestiLähetetty: 21.01.2011 18:44
Päivää jotta pätkähtää!
Mistäpä sitä osais hakea Xantiaan vm 96 radionkehystä normi Sony-rammarille? Onko se sitten DIN1-tyyppiä uskoakseni tuo radio...Alkuperäisessä kun on vain kasettipuoli ja sekään ei tykkää soittaa aina sitä mistä ite tykkään vaan jossakin vaiheessa aina kuuluu tööt tööt tööt ja haiku nousee korvista...Rattiohjattavuus toki häviää kun tuohon XPlodiin ei kotimaista tarjontaa rattinappiadapterille tunnu olevan, jaksa tilaa Briteistä sietä niitä kyllä löytyy.
Sattusko jollakin oleen nurkissa ylimääräistä tällaista?
 Viestin otsikko: Re: Radiokehys?
ViestiLähetetty: 21.01.2011 18:53
eBaystä noita brittimalleja (kuulemma pari astetta kallellaan repsikan puolelle) löytyy. Mutta jos ulkomailta tilaaminen on poissuljettu...
ViestiLähetetty: 21.01.2011 19:01
löytyy saksastaki eikä maksa postikulut paljoa. "xantia Radio Blende" vaikka hakusanaksi niin tulee ainaki jotain. En osaa yhtään saksaa, mutta noin ainakin löytyy. :D
Ja se on totta, että jää vähän kallelleen ja näkyy pikku rako toisella laidalla, mutta ei haittaa menoa!
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
ViestiLähetetty: 21.01.2011 20:40
Peltipailakka kirjoitti:
Ei häviä, jos ei hävitä. Helpostihan nuo muokkaa omiin tarpeisiin sopivaksi.
Sony RM-X2S.jpeg [ 13.24 KiB | Katsottu 5976 kertaa ]
ViestiLähetetty: 22.01.2011 17:28
Multa löytyy sellainen radiokehys ylimääräisenä johon saa tavallisen soittimen sopimaan.
050-4911525
ViestiLähetetty: 22.01.2011 18:12
Samoin. Alkuperäinen on joutavana, jos kelpaa.
ViestiLähetetty: 23.01.2011 12:53
Exlukannilta ostettu. Kiitän vaivannäöstä. Kehys siis, ton adapterin tekoon...tarttis viel suomennoksen :D
ViestiLähetetty: 23.01.2011 14:47
Yritetään... miltä osin?
ViestiLähetetty: 25.01.2011 19:13
Heee...mistä mä alotan?Tai siis muunnellaanko tossa sitä älyrasiaa joka on ratin sisällä tai niissä maisemissa?
ViestiLähetetty: 25.01.2011 19:20
No mie tein ihan suosiolla siten, että mittasin, mitkä radion takana olevan liittimen nastat vastaavat mitäkin ratin sisässä olevan liittimen nastoja. Sitten heitin ylimääräiset osat ratin sisältä mäkeen, juottelin liittimen ja namiskojen välille tarvittavat vastukset tuon kytkiksen (tai itseasiassa vastaavan) perusteella ja viimeistelin homman yhdistämällä radion takaa löytyvältä liittimeltä sähköä 3,5 mm stereoplugiin tuon kytkisen perusteella. Ratin sisään tuli muistaakseni kytkentöjä varten laitettua pala verolevyä.
