| Ax Gt ja kaasuttimen osa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6849 |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 27.12.2010 15:22 ] |
| Viestin otsikko: | Ax Gt ja kaasuttimen osa |
![]() Tuommonen osa lennähti pihalle. valkoinen pyöreä muoviosa, jossa metallikiekko, sekä tuo piuha(ei näy kuvassa, kuin tuo liitin). Samalla lähti käyntiominaisuudet Näitähän ei tietenkään saa mistään uusia ja kuvassakin näyttäs olevan ruuvivarmennuksen takana(mitä ei tietenkään minulla ollut, koska se tuli pois). Voiko tämä olla polttoainepiirin sähköinen katkaisija? Eilen nimittäin loppui yhteistyö, Asterix kävi nätisti tyhjäkäyntiä, muttei oikeastaan muuta. Nyt ei käy ollenkaan prkl |
| Kirjoittaja: | artturi2 [ 27.12.2010 22:59 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ax Gt ja kaasuttimen osa |
Olisiko axu epäkuntoisena halavalla myynnissä? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 28.12.2010 07:51 ] |
Taitaa olla tyhjäkäynnin magneettiventtiili, sähköt kun katkeaa, solenoidin kara tukkii tyhkäkäyntisuuttimen ja estää polttoaineen pääsyn tyhjäkäyntipiiriin=>vähentää jälkikäyntiä. Jos ei jälkikäynti haittaa, tuo karan luulisi voivan kiilata (tai jotenkin muuten kikkailla purkamalla jousen pois tms.) toiseen asentoon (voisi kokeilla ensin vaikka vahvalla magneetilla, saako karan liikkumaan) |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 28.12.2010 10:42 ] |
Näin tuon ajattelinkin. Täytyy katsoa varastot läpi Artturi, ei ole myynnissä ei |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 06.01.2011 16:07 ] |
![]() Kuvasta puuttuu alumiinikiekko, joka tulee alimmaiseksi. Seuraavaksi tulee tuo sähköjohdon liitin ja nämä ovat tuon muovitötsän sisässä. Koko paketti vain työnnetään tuohon alla näkyvään koloseen. Ei näytä vaikuttavan mitään, tyhjäkäyntiin. Mitään karaa tuossa ei ole, ja on todellakin vain poski vasten poskea tuon kaasuttimen kanssa. ![]() Nyt axu käy tyhjäkäyntiä, mutta kaasun avaaminen tukehduttaa koneen. Täytynee kokeilla toisella kaasuttimella, epäilen kyllä jotain sähköistä vikaa, sen verran äkisti ongelma alkoi. Perskules |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 06.01.2011 16:24 ] |
muistaakseni noissa axuissa on weberit joten ota kaasarin päällä poterossa näkyvät suuttimet seosputkineen ylös äläkä sotke niitten paikkoja. ja pura ne, menevät kolmeen osaan ja putsaa kunnolla ja käänteisesti paikoilleen . ja jos on paineilmaa käytössä niin ne kanavatkin kannattaa puhaltaa samantien. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 06.01.2011 16:43 ] |
Solexin kaasutin, sama kuin bx16 manuaaliryyppi mallit. Eli 32/34 Z2/Z1. Minulla on uusi weber korvauskaasari, on vain mallia BX16 trs. Näin ollen siinä on automaattiryyppi. Onhan tuossa axussa termostaattikotelosta lähtevä pikku vesiletku->syyläri, joten ongelmaa ei senkään asentaminen aiheuta |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.01.2011 06:28 ] |
Kun loppuu työ, on yö. Mikäs sen mukavampaa, kuin vetää haalarit päälle. Pakkasta 15 astetta. Asterix on seissyt turhan pitkään, joten kaasutin käteen, ota. Sisätiloihin ja vika selvisi heti! Kakkosen suutin puuttuu Putsaus ja paikalleen, oli ykkösenkin suutin aika höllässä. No, johan sitä 10min tuli lämmiteltyä Kuuluu ehdottomasti selittämättömiin asioihin tämä |
