 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX 19 Td
ViestiLähetetty: 27.12.2010 19:08
Mikähän mättää kun ko pirssi välillä ei lähde käyntiin pitää startata pirun pitkään ja sitte pitkiä aikoja että käypi jo ennen kuin ehtii kunnolla avaimesta kääntää.Hehkut ja suodattinen vaihdoin syksyllä.Käsi pumpusta ei ole apua.
 Viestin otsikko: Re: ZX 19 Td
ViestiLähetetty: 27.12.2010 19:19
vanha vitsi. venttiilit kantaa. tyypillistä tuolle koneelle.
ViestiLähetetty: 27.12.2010 19:32
mulla oli 1.9td zx sama vika,johtui polttoainesuodattimen alla oleva o-rengas viallinen sai ilmaa sieltä välillä.
ViestiLähetetty: 28.12.2010 00:51
Pitääpä tutkia ko asiat.Luulin kyllä että olisi jo hydraaliset nostimet :shock: .Onko siellä suotimen alla vielä jokin o-rengas ei tullut suodattimen mukana yhtään rengasta?
ViestiLähetetty: 28.12.2010 09:05
sori selitin vähän epäselvästi se o-rengas on sen suodattimen jalan ja "suodatinkotelon"välissä,kun irroitat suodattimen alta sen m8 pultin niin se kotelo irtoo ja siellä näkyy se o-rengas.Minulla ei näkynyt silmällä mitään vikaa kyseisessä renkaassa mutta eräs kaveri vihjas että se kannattais vaihtaa ja viat hävis sillä.
ViestiLähetetty: 20.01.2011 01:18
Nyt on vika korjautettu.Ruiskutuspumpussa oleva ennakonsäätö vipu jumitti niin että se ei välillä palauttanut itseään käynnistys asentoon.Kojattu muutamalla ruurauksella esim WD 40 ja taas toimii :D
ViestiLähetetty: 20.01.2011 17:10
Missä kohtaa siellä sellainen vipu on?. mullaki xantia td tahtoo lähtee välillä huonosti käyntiin.
ViestiLähetetty: 23.01.2011 12:52
Se on lähinnä jakopäätä siihen vaikuttaa kylmäkäynistys systeemi.
