| Kirjoittaja |
Viesti |
nuorju
Viestin otsikko: BX-ABS Lähetetty: 28.12.2010 17:25 |
Löytyykö tietoa bx 1.8td abs tunnistimet,kuinka kaukana kuuluu olla levyistä?Vaihdoin renkaat ja huomasin etutunnistimien olevan noin 10-12mm päässä.Abs merkkivalo palaa ja mitatessa näytti että vika edessä oikealla.Molemmat tunnistimet on suunnilleen yhtä kaukana.
Viestin otsikko: Re: BX-ABS Lähetetty: 28.12.2010 18:04 |
Siis jarrulevyistä..? Suurinpiirtein tuon verran on etäisyyttä, mutta sillä ei ole toiminnan kannalta mitään merkitystä. Anturin ja vetoakselissa olevan hammastuksen välinen etäisyys on säädettävissä, mutta ainaskaan Haynesin vanhempi painos ei sitä halunnut paljastaa pikaisesti vilkaistuna. Muistelisin kuitenkin etäisyyden olevan jotakuinkin millin luokkaa..?
avbx
Viestin otsikko: Re: BX-ABS Lähetetty: 28.12.2010 18:23 |
0.3 mm - 1.0 mm hammaskehästä
avbx
Viestin otsikko: Re: BX-ABS Lähetetty: 28.12.2010 18:50 |
Editointiaika meni umpeen. http://www.bx16valve.co.uk/19.html löytyy tehtaan dokumentti abs-järjestelmästä. Helpottaa sen kanssa pelaamista.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: BX-ABS Lähetetty: 29.12.2010 02:11 |
Ja se etäisyys hammastukseen ei muuta anturista mitattavaa resistanssia, jännitettä kyllä (tässähän ei kerrottu että mitä mitattiin, vai millimetrejäkö vain..).
