| Xsara 2002 sedan seisontajarru jäätyy http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6893 |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 31.12.2010 14:23 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara 2002 sedan seisontajarru jäätyy |
Pysäköintijarru jäätyy 15 minuutissa kiinni. Onkohan vika takajarrujen huollossa vai kuuluuko ominaisuuksiin? Vaijerit ovat päällisin puolin kunnossa. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 31.12.2010 23:40 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara 2002 sedan seisontajarru jäätyy |
Jääkö jarrut laahaamaan, vai jäätyykö pyörät kokonaan pyörimättömäksi? Onkos Xsarassa levyt vai rummut takana? Kevyt pakkaslumi on jäätänyt autojen jarruja, joten siitäkin voi olla kyse. Silloin käsijarrun käyttöä kannattaa välttää, koska se lisää jarrujen kiinni jäätymistä. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 01.01.2011 00:30 ] |
juu, joskus on itelläkin takajarrut jäätäny, kun on ajanut lumisella kelillä, ja jarruttanu ennen pysäköimistä niin, että jarrut lämpeni, sitten suli lumi ja jäätyi palat levyihin.. mosalla kalauttamalla irtosi (siis levyä kolautin, en vannetta) sitten on osannu varoa tuota, ja antanu jarrujen jäähtyä kunnolla ennen pysäköimistä lumikelillä. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 01.01.2011 09:55 ] |
Xantiassakin takajarrut vain jäätyvät kiinni, naksahtaa vain liikkeelle lähtiessä. |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 01.01.2011 21:40 ] |
Xsarassa on levyjarrut takana. Taitaa välillä laahata ja välillä ei pyöri ollenkaan. Kevyt lumi tekee varmaankin ongelmia. Pitää välttää käsijarrun käyttöä lumisissa keleissä. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 04.01.2011 09:22 ] |
Xsaran käsijarrumekanismi on kyllä sellainen, että se kaipaa oikeasti huomiota aina silloin tällöin, eli siitä satulan kyljestä kumisuoja pois, vanhat rasvat pois ja putsausta sekä uudet rasvat sisään. En muista nyt tarkemmin, teinkö omaani muuta jokunen vuosi takaperin, mutta käsijarru muuttui tuon operaation jälkeen aivan erilaiseksi, se alkoi pitää kuten kuuluukin. Ennen "remonttia" kun ei meinannut saada tehtyä lumella käsijarrukäännöstä... Muistaakseni tuo takajarrujen puhdistus lukee huolto-ohjelmassakin 20000 km:n välein, mutta kuuleman mukaan se jätetään eräässä V-liikkeessäkin yleensä tekemättä. |
| Kirjoittaja: | xsara vts [ 08.01.2011 21:35 ] |
Kyllä se on pöllyävästä pakkaslumesta johtuvaa juurikin.Ite en käytä käpäriä ollenkaan talvella.Ominaisuus on lähes kaikissa automerkeissä mis on levyt takana ja käsijarru satulassa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 09.01.2011 09:55 ] |
ealab kirjoitti: Xantiassakin takajarrut vain jäätyvät kiinni, naksahtaa vain liikkeelle lähtiessä. Niin myös täällä... |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 28.08.2014 12:47 ] |
Kiitos nimimerkki Tulskulle käsijarrun huolto-ohjeista. Minullakin toinen puoli jäätyy talvella (xsara 2002). Sopiiko tässä ketjussa vielä kysyä: mistä käsijarrun kahvan liikerataa voi säätää? Katsastuksessa tuli huomatus siitä, että käsijarrun liikerata liian pitkä. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 28.08.2014 13:11 ] |
Keskikonsoli pois ja sen alla löytyy 13mm mutteri jota kiristämällä homma onnistuu |
