 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Moottorin tunnistaminen
ViestiLähetetty: 28.12.2010 10:26
Epäilykseni heräsi tilatessani uutta termostaattia. Rekisteriotteessa lukee että bx diesel 1.9. Tilasin näin ollen sen mukaisen termostaatin. No ottaessani entisen pois huomasin että vanha termostaatti on huomattavasti pienempi eikä näinollen uusi termari sovi. Kävelin takaisin varaosakauppaan ja selviteltiin asiaa. Termostaatti on kirjojen mukaan XUD7 koneesta,termostaatin laipan halkaisija 55mm. Kone poikkeaa 1.9d siten että koneessa on käsipumppu eli lutku.
Termarin metsästys alkoi varaosakaupan myyjän toimesta sillä koivuselta ainakin kyseinen termari on poistunut valikoimista.
Mistä ihmeestä näkisi mikä kone tuossa on?,sillä 1.9 se ei ilmeisesti ole. Meinaan vaan jatkoa varten jotta osaisi ostaa oikeita varaosia. Beksi on dieselöity vuonna 1993 erään loimaalla asuvan patonkilaisen toimesta. Voi hänkin kommentoida jos tietää asiasta jotain.
Nyt toivotaan että jostain löytyy sopiva termostaatti rikkinäisen tilalle.
 Viestin otsikko: Re: Moottorin tunnistaminen
ViestiLähetetty: 28.12.2010 10:59
http://en.wikipedia.org/wiki/XUD
ViestiLähetetty: 28.12.2010 11:50
Esa66 kirjoitti:
tuossa linkissä ei vaan mainittu mistä tunnistetiedot löytyvät moottorista
ViestiLähetetty: 28.12.2010 13:01
Tämä lienee kuva koneestasi? Joku voinee kertoa suoraan mikä kone tämä on, joku uudempi tämä lienee DJZ?
ViestiLähetetty: 28.12.2010 13:17
Koska tossa on polttoainefiltteri ylävesiletkun yhteydessä niin siihen menee TD:n termari.
Esim ZX tai Xsara
Motonet:
Termostaatti 82° PSA dsl 30-6348 TD-1,9/HDi-2,0 82° [1997 - 2008] 10.90 €
Paikallisesta varaosaliikkeestä löytyi myös 89 asteinen.
ViestiLähetetty: 28.12.2010 13:28
juurikin samainen moottori. Kiitän tiedosta. Mikä tuo virallisesti on sitten?
ViestiLähetetty: 28.12.2010 15:15
Eikös XU-sarjan moottoreissa ole tasaiseksi hiottu kohta lohkon alareunassa öljynsuodattimen lähellä? Moottorin tyyppikoodi pitäisi olla leimattuna siihen.
Leimaus voi tosin olla joskus aika epäselvä
ViestiLähetetty: 30.12.2010 17:51
Moottori voi tosiaan olla se aiemmin mainitty XUD9 DJZ. Siis 1,9 litrainen. Vaihtoehto on myös DJY tai D9B
DJZ:n ensimmäinen "D" paljastaa moottorin iskutilavuuden 1905 cm3. kaksi seuraavaa ovat muistaakseni päästötaso ja vaihteistosovitus. XUD7:n imusarja on kai toisennäköinen.
Perhealbumi ei anna termarin mittoja mutta tiivisteen koko on:
1340 48, THERMOST GASKET, DIAM 51X57-4,5
Originaali termostaatti on kuitenkin sama: 1338 23, THERMOSTAT, 83 DEG.
ViestiLähetetty: 30.12.2010 18:33
mulla on samanlainen moottori ja olen ostanut osat xud9 moottoriin ja on sopineet
ViestiLähetetty: 30.12.2010 21:50
Ainakin varaosamyyjä sanoi että termari sopii listan mukaan vapaastihengittävään 1.9d berlingoon,lisäksi 2.0 hdi xantiaan. xud9 termari oli siis aivan liian iso. No nyt on oikea termari ja lämpöä piisaa vaikka naapureille asti.
Termarin laipan halkaisija oli siis 60mm.
Hmm,täytynee ruveta kaapimaan öljyjä vähemmäksi jos löytyisi moottorin tunnistuslaatasta jotain tietoa moottorista. edelleen on arvoitus.
Huomenna koitetaan leimaa beksiin :)
ViestiLähetetty: 30.12.2010 22:29
Tuo kone lienee vapari Xantiasta peräisin? Tuossahan on Xantian hydepumppukin, eli se moniurahihnan käyttämä? Suomeen moista mallia ei koskaan tuotu uutena, eli sikäli voi olla osien löytymisessä pientä sekaannusta ;) .
ViestiLähetetty: 16.01.2011 23:24
Ei ole kuin pari päivää aikaa, kun jossain päin verkkoa näin havainnollisen kuvan noista tyyppikoodeista selityksineen. Ja nyt ei enää muistu, että missä, eikä Googlekaan tunnu auttavan. Muistaako joku muu?
EDIT: Itse itselleni vastaten:
http://alstuttu.org/
