| Xantian käyntihäiriö? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7049 |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 18.01.2011 19:16 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian käyntihäiriö? |
-97 xantia 2,0 16v lakkasi käymästä tai käy todella huonosti. sammuilee ja startatessa hurahtaa mutta ei jää käyntiin. Kun saa härrättyä käymään välillä kulkee ihan okei mutta välillä hyytyy ja kierrokset on siinä 1500. Välillä jytkähtelee kun yrittää käyntiin mistä moinen? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 18.01.2011 20:55 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian käyntihäiriö? |
Tekeekö bensapumppu normaalisti painetta? Jos kyllä, niin tsekkaapa vaikka kampiakselin asentotunnistin aluksi. |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 18.01.2011 23:02 ] |
Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa.. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 19.01.2011 00:22 ] |
Kooma kirjoitti: Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa.. Ei kai tyhmäkäyntimoottorin jumittelu yhtäkkiä hyydyttäisi sentään? MAP:han tuonikäisessä 16V:ssä on jo varmasti niin täynnä öljyä, ettei sinne enää vettä mahdu sekaan... |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 20.01.2011 07:44 ] |
Kooma kirjoitti: Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa.. Tyhjäkäynti moottori on kondiksessa testailtiin uudella moottorilla ja sama tulos |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 20.01.2011 07:46 ] |
Kooma kirjoitti: Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa.. pitääpä tutkia tuo imusarjan vesi tilanne |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 21.01.2011 10:20 ] |
'97:ssa on mahdollisesti erimallinen MAP kuin uudemmissa (ainakin jommassakummassa: 1.8 / 2.0 vaihtui jossain vaiheessa). Mutta jos on yhtä veemäisessä paikassa kuin meikäläisellä ('99 1.8), niin muista asentaa käsivarteen pari ylimääräistä niveltä MAP:in irrotusta varten... |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 26.01.2011 15:59 ] |
sakari 71 kirjoitti: -97 xantia 2,0 16v lakkasi käymästä tai käy todella huonosti. sammuilee ja startatessa hurahtaa mutta ei jää käyntiin. Kun saa härrättyä käymään välillä kulkee ihan okei mutta välillä hyytyy ja kierrokset on siinä 1500. Välillä jytkähtelee kun yrittää käyntiin mistä moinen? Häiriön syy selvisi just se anturi imusarjassa ja oli tosi paskamainen paikka vaihtaa |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 26.01.2011 16:00 ] |
laakeri kirjoitti: '97:ssa on mahdollisesti erimallinen MAP kuin uudemmissa (ainakin jommassakummassa: 1.8 / 2.0 vaihtui jossain vaiheessa). Mutta jos on yhtä veemäisessä paikassa kuin meikäläisellä ('99 1.8), niin muista asentaa käsivarteen pari ylimääräistä niveltä MAP:in irrotusta varten... totta |
