| XM pissipojan eli pesurin pumpun vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7074 |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 21.01.2011 11:54 ] |
| Viestin otsikko: | XM pissipojan eli pesurin pumpun vaihto |
Näyttääpi koneenkäyttäjä kuolleen, eli ei ruiki enää lasille. Ennen seisontaakin piti melkoista mekkalaa, eli oli pikkusen odotettavissa, ja neste ei ole jäässä sitten. Viagra tai Kurbisan tuskin auttaa vaan tarvitaan uutta pumppua Mites tuon vaihtaminen, tarviiko tosiaan purkaa pönttö pois vai saako pumpun vaihdettua muuten? Sormet on pitkät ja kaposat. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 21.01.2011 12:15 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM pissipojan eli pesurin pumpun vaihto |
voipi olla helpointa ottaa loksu pois tieltä, mutta säiliö saa olla paikallaan |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 23.01.2011 14:18 ] |
Ei tarvinna vaihtaa, oli joku nimeltä mainitsematon ääliö jättänyt letkun ilmanputsarin kuorien väliin kurkatessaan putsarin kuntoa |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.01.2011 14:31 ] |
Jeah, toi XM:n pissapönttö on kyllä urpossa paikassa huollon suhteen sillä loksun irroitus ei käy käden käänteessä. Mutta, se on hyvä tehdä kuitenkin koska tuleehan putsattua hyvin se mömmö sieltä etukaaren takaosasta. |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 23.01.2011 18:01 ] |
Ja sen sisälokasuojanhan saa irti ilman suurempia purkamisia noin kolmessa minuutissa... Mutten muista pääseekö siihen pumppuun käsiksi ihan vielä sittenkään, on vähän hankalassa kohdassa säiliön sisäreunalla, mutta pistokkeen taisi saada irti. |
