| Xantia 1.9 TD vm-96 hehkut http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7119 |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 25.01.2011 17:51 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 1.9 TD vm-96 hehkut |
Joutuuko paljon purkamaan ja mitä,että saa hehkutulpat pois,on siis 1.9 TD... |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 25.01.2011 20:06 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 1.9 TD vm-96 hehkut |
Tapsa 550 kirjoitti: Joutuuko paljon purkamaan ja mitä,että saa hehkutulpat pois,on siis 1.9 TD... Eipä paljon mitään. Näppäräkätinen ei pura mitään ylimääräistä ja tämmöisen nakkisormenkaan ei tartte ottaa kuin ahtoputki pois. Vielä enemmän saa tilaa imusarjan yläosan poistamalla. Syöttöjohdon muttereita kannattaa olla muutama varalla jos ei uusien mukana tule, menevät yleensä lohkon ja startin väliin pudotessaan |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 26.01.2011 10:40 ] |
RPekka kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: Joutuuko paljon purkamaan ja mitä,että saa hehkutulpat pois,on siis 1.9 TD... Eipä paljon mitään. Näppäräkätinen ei pura mitään ylimääräistä ja tämmöisen nakkisormenkaan ei tartte ottaa kuin ahtoputki pois. Vielä enemmän saa tilaa imusarjan yläosan poistamalla. Syöttöjohdon muttereita kannattaa olla muutama varalla jos ei uusien mukana tule, menevät yleensä lohkon ja startin väliin pudotessaan Täytyy kohta lähtee ronkkimaan,kunhan lämpöpumppu lämmittä tallin äsken oli +11 ulkona -20.... |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 26.01.2011 19:57 ] |
Hehkut irti kaksi pimeenä,ilmankos käyntiin lähtö ilman lämmitystä nihkeää.Pumpun takana oleva hehku haasteellisessa paikassa onneksi on S.koon käsi.. |
