| xantian vaihteisto öljyn täyttöproppu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7174 |
| Kirjoittaja: | sitromaksi [ 31.01.2011 20:42 ] |
| Viestin otsikko: | xantian vaihteisto öljyn täyttöproppu |
Sain viikonloppuna työn ja tuskan siivittämänä vaihettua xantia 2l 16v:n kytkimen. Mutta mistä saa vaihelaatikkoon ja perään öljyt sisälle,ja mitä öljyä jamiten paljon? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 31.01.2011 21:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantian vaihteisto öljyn täyttöproppu |
Eipä ole tuon lootaa kurkattua, vaikka emännälläkin 2.0 16V on, kun en itse tullut osallistuneeksi kytkimenvaihtoon siinä. Mutta eikö siitä enää löydy täyttöproppua tutusta paikkaa päätykopasta (pyöränaukon kautta) tai huohottimen reikää päältä? Ja öljyksihän taisi käydä tuohonkin ihan normaali Yacco BVX R500, varaosakauppias voi vielä varmistaa, kun ostaessa kysäiset. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 31.01.2011 21:33 ] |
Vaihdelaatikon päädyssä, kuljettajan puolen pyöränkotelosta kurkkaamalla löytyy muistaakseni 19mm proppu öljyn lisäykseen. Suppilo ja siihen pätkä letkua, niin pyöränkotelosta saa öljyt lisättyä laatikkoon. Asiaa helpottaa pyörän irrotus. Poistoproppu on v-laatikon alla 21mm avaimella tai neliökoloavaimella avattava proppu. Öljyä menee 1,9l eli 2 litrasta liika valuu pois proppua kiinni laittaessa. Virallisesti Citroenin v-laatikkoon on oltava jokin speciaali öljy, mutta käytännössä joku 75w-80w vaihteistoöljy saattaa toimia aivan hyvin. |
| Kirjoittaja: | sitromaksi [ 31.01.2011 21:59 ] |
kiitosta vaan,kattelen hoummenna. |
| Kirjoittaja: | sitromaksi [ 31.01.2011 22:15 ] |
Vielä tyhmä kysymys,onko vaihteistossa ja perässä yhteiset öljyt? |
| Kirjoittaja: | black_van [ 31.01.2011 22:39 ] |
sitromaksi kirjoitti: Vielä tyhmä kysymys,onko vaihteistossa ja perässä yhteiset öljyt? perässä? Eikai xantia takaveto ole ja ainoa perässä oleva öljy sijaitsee takapaksissa |
| Kirjoittaja: | eskere [ 31.01.2011 23:11 ] |
black_van kirjoitti: sitromaksi kirjoitti: Vielä tyhmä kysymys,onko vaihteistossa ja perässä yhteiset öljyt? perässä? Eikai xantia takaveto ole ja ainoa perässä oleva öljy sijaitsee takapaksissa on yhteiset |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 31.01.2011 23:13 ] |
black_van kirjoitti: sitromaksi kirjoitti: Vielä tyhmä kysymys,onko vaihteistossa ja perässä yhteiset öljyt? perässä? Eikai xantia takaveto ole ja ainoa perässä oleva öljy sijaitsee takapaksissa Öljyä täyttöpropun kautta täyttäessä homma hoituu helposti katkaistulla 1-2 litran öljypullolla, jossa on letkullinen korkki (korkin keskellä letkuliitin ja siitä lähtevä letku). Letkun pujottaa paikoilleen, pullon kiilailee sopivaan asentoon ja antaa valua. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 01.02.2011 09:56 ] |
Öljy valuu liukkaammin, kun ensin ö-pullot lämmittää vaikka kuumavesiämpärissä. Täyttä voi hyvin myös huohottimen kautta, huohotin ensin pois. Suppilon letkua ei kannata laittaa jämptisti reikään, koska alkaa pullautella ilman tullessa pois, tai sitten pienempi sisäletku...Tämä konsti on siitä mukavampi, että ei tarvitse könytä kontallaan, vaan voi rönöttää siinä koneen päällä. |
| Kirjoittaja: | sitromaksi [ 01.02.2011 20:10 ] |
Huohottimen kautta onnistu hyvin |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 02.02.2011 09:02 ] |
sitromaksi kirjoitti: Huohottimen kautta onnistu hyvin Ja pystyy tekemään sitten joidenkin suositteleman ylitäytönkin sitä kautta ilman auton kallistusta, jos moisen haluaa tehdä.
| Kirjoittaja: | ealab [ 02.02.2011 10:13 ] |
Jos nyt 2 litran pullollista laittaa, se mitään ylitäyttöä. Paljon vaikuta öljyn pinnankorkeudessa, haitallisesti. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 02.02.2011 11:07 ] |
ealab kirjoitti: Jos nyt 2 litran pullollista laittaa, se mitään ylitäyttöä. Ja kun vaihteistoöljyt myydään juuri sopivasti 2 litran kannuissa, niin menee koko kannu näppärästi kerralla.
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 02.02.2011 17:00 ] |
Eikös suositus ole TOTAL´in lootahuile, joka tulee 0,95 päniköissä. niitä 2 on just 1,9 eikä melkeen... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 02.02.2011 17:28 ] |
peltipolvi kirjoitti: Eikös suositus ole TOTAL´in lootahuile, joka tulee 0,95 päniköissä. niitä 2 on just 1,9 eikä melkeen... Joo mikä ettei Totaliakin (BV 75W80:iä meinasit kait?) vaikka, eiköhän noista molemmat toimi, joten hinnan mukaan valinta vaikka. Yaccon parin litran kannusta jouduin viimeksi melkein 17 euroa köyhtymään.
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 02.02.2011 23:31 ] |
laakeri kirjoitti: peltipolvi kirjoitti: Eikös suositus ole TOTAL´in lootahuile, joka tulee 0,95 päniköissä. niitä 2 on just 1,9 eikä melkeen... Joo mikä ettei Totaliakin (BV 75W80:iä meinasit kait?) vaikka, eiköhän noista molemmat toimi, joten hinnan mukaan valinta vaikka. Yaccon parin litran kannusta jouduin viimeksi melkein 17 euroa köyhtymään.Juurikin tuota. Valintaperusteena se mitä kätevimmin löytyi. Taisi Motonetissä olla hilkun auki kympin/pääläri, en muista tarkoin...kustannus ei kuitenkaan suuri ajokilometriä kohti.... |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 03.02.2011 12:55 ] |
...9,90/pötykkä, näköjään.. |
