| XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7331 |
| Kirjoittaja: | tango [ 19.02.2011 18:16 ] |
| Viestin otsikko: | XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu |
Onkohan tuollaisissa puhaltimissa mitään eroja. Noin fyysisesti samannäköisiä, tuohon ilmastointi malliin tulee vaan 1 musta johto enemmän. Jos vaihtaa tuon puhaltimessa itsessään olevan johtosarjan ilmastoidusta ilmastoimattomaan puhaltimeen, pitäisikö toimia moitteitta ilmastoidussa mallissa. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 19.02.2011 19:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu |
Ei ole muuta eroa, kuin tuo yksi piuha. Eikä sekään ole ilmastoidun/ilmastoimattoman välinen ero, vaan käsittääkseni lämpötilaohjatun/ohjaamattoman välinen ero, kun tuo takaisinkytkentätieto puhallinnopeussäädöstä "tarvitaan" sinne ohjauskortille myös ilmastoimattomassa lämpötilaa läppämoottorilla ohjaavassa mallissa... |
| Kirjoittaja: | tango [ 19.02.2011 19:37 ] |
Kiitos. Täytyy kokeilla toimisiko tuolla toisella puhaltimella vai onko siitä säätöpaneelista jotakin rikki kun pyörii koko ajan täysillä. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 19.02.2011 19:50 ] |
Puhaltimesta mitä varmimmin tehotransistorit kärähtäny oikosulkuun. Melko yleinen vika, korvaavat transistorit löytyy Jykylästä hintaan 6,50€/kpl (ainakin viimeksi maksoi tuon), ja kaksi niitä sinne tarvitaan. |
| Kirjoittaja: | tango [ 19.02.2011 20:09 ] |
Noin varulta, mistäs noita olet ostanut? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 19.02.2011 20:49 ] |
Keski-Suomen Elektroniikka, on jonkinverran kalliimpi kuin esim Partco, mutta yleensä hyllystä löytyy palikoita. Partcolta sitten tilaten, jos on vähänkin enemmän kerralla tulossa, niin postikulut "häviää" edullisempien hintojen ansiosta... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 19.02.2011 21:13 ] |
Ja kirjoittamalla MJ11015 "Etsi" -laatikkoon ylhäällä (tai MJ11033) löytyy paljon lisää tietoa täältä (jonkun korvaavan transistorin tyyppi) viewtopic.php?f=9&t=5962&hilit=+MJ110* |
