| XM osaa ranskaakin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7367 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.02.2011 21:15 ] |
| Viestin otsikko: | XM osaa ranskaakin |
Viideossa nypätään F11 ja F15 irti ja kas, lontoon kieli muuttuu patonkimaan kieleksi. http://s638.photobucket.com/albums/uu10 ... France.mp4 Lisäksi sieltä löytyy italian ja saksan kieli kun jättää F 11 tai F15 paikalleen. |
| Kirjoittaja: | amikasi [ 23.02.2011 21:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM osaa ranskaakin |
Itselläni xm puhuu flaamia eli hollantia. En ole katsonut vielä millä kombinaatiolla tuo saadaan aikaan. Tiedättekö muuten mikä ero on flaaminkielellä ja hollannilla? Vastaus: 20 dB |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.02.2011 21:23 ] |
Vai saa siihen flaaminkin Mä haluun inuiittien kielen |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 23.02.2011 21:51 ] |
Muinoin oli 505turbo pökötti, se puhui ranskaa, naisen äänellä. Jos oli pissapojan neste vähissä, se suorastaan nalkutti |
| Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 23.02.2011 21:55 ] |
Jos on se XM:n omistajan käsikirja tallella niin sieltä löytyy sulakkeitten vaihtoehtojärjestelyt kielen valitsemiseksi. En nyt muista mitä siellä oli valittavissa enkä kyllä nyt lähde ulkoa autosta kirjaa hakemaan. -25 näytti pakkasta ja just oon saanut itteäni sulateltua... Sen muistan että suomea ainakaan ei valittavissa ollut |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.02.2011 22:05 ] |
Eräältä paatunelta harrastajalta sain nämä koodit (kiitokset vaan kaimalle): Ranska: f11 OFF ja f15 OFF Englanti: f11 ON ja f15 ON Saksa: f11 ON ja f15 OFF Italia: f11 OFF ja f15 ON Kahdella sulakkeella pelatessa ei voi olla enempää vaihtoehtoja. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 23.02.2011 22:17 ] |
Y3 osaa neljää kieltä, Y4 kuutta... |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 23.02.2011 22:22 ] |
löytyyhän ne tuolta gallerian manuaalistakin Y3: http://www.citikka.info/gallery/Manuaalit/XMy3/XM-y3man18.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1 Y4: http://www.citikka.info/gallery/Manuaalit/XM_kasikirj/xm_kayttoohje_Page_20.jpg.html |
| Kirjoittaja: | Natero [ 23.02.2011 22:27 ] |
Esa66 kirjoitti: Muinoin oli 505turbo pökötti, se puhui ranskaa, naisen äänellä. Jos oli pissapojan neste vähissä, se suorastaan nalkutti Tuttu kokemus. Ajoin kerran korttelin ympäri ranskaa puhuvalla Peugeot 505:lla, joka vittuili naisellisesti koko ajan monesta eri asiasta. Olen toisella 505:lla ajanut n.100000km, mutta hän onneksi osasi pitää turpansa kiinni. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.02.2011 23:54 ] |
Kiintoisaa, manuaalin viimein kieli oli "liitin" Missä sitä puhutaan? Naisen äänellä on kyllä merkityksensä. Sitä on kokeiltu ohjeistavana äänenä jenkkien hävittäjissäkin. Siitä tulee kyllä pahimmassa tapauksessa liiankin empaatiselle päälle ja voi tulla jopa emotionaalinen tippa... Sanosin että jos autossa olis äänikommentit niin ehdottomasti näyttelijä Tuija Ernamon töksäyttävät kommentit olis rautaa. |
| Kirjoittaja: | Keitere [ 24.02.2011 00:08 ] |
Eikun Ensio Itkonen, jos vakuuttavuutta etsitään. "On se niin kauheeta katsoo kun ajat käsijarru päällä" |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 24.02.2011 00:15 ] |
Erityisesti paino sanalle "kauheeta" Hänellä oli täydellinen tapa lausua tämä sana. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 24.02.2011 00:31 ] |
Gauheeta. Eikös Xämmästä ollut kanssa joku puhuva malli? Olivat muistaakseni punaisia väriltään? Ja vaalea sisustus(nahka)? Tuota pököttiä muistellessa tuli mieleen, eikös bx 4tc:n kone, ole samaa sukua? |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 24.02.2011 08:53 ] |
Esa66 kirjoitti: Gauheeta. Eikös Xämmästä ollut kanssa joku puhuva malli? Olivat muistaakseni punaisia väriltään? Ja vaalea sisustus(nahka)? XM Multimedia http://www.citroenet.org.uk/passenger-c ... xm-13.html |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 24.02.2011 10:38 ] |
Gauheet mikä esitys! Täähän on ihan tsoukki, näppis takana mutta ei näyttöä Muuten, tämän värinen päältä ja ulkoa oli myytävänä Tattarin suon loppusijoutuspaikassa, se oli 2.5 TD eli kaikkien XM pommien äiti. Ostikohan joku Patongista? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.02.2011 12:32 ] |
Cikatti kirjoitti: Gauheet mikä esitys! Täähän on ihan tsoukki, näppis takana mutta ei näyttöä Eikö siinä keskellä alhaalla joku näytöntapainen ole? Karmeannäköinen sisustus siinä on kyllä.
| Kirjoittaja: | ressu [ 24.02.2011 15:31 ] |
Voisitko kertoa mitä pitää alkaa pelätä?,minulla on 2.5td xm aj.350tkm.toimii.kun vain muistaa vaihtaa kummatkin termostaatit yhtä aikaa koneeseen.ei lämpöongelmia.? Cikatti kirjoitti: Gauheet mikä esitys! Täähän on ihan tsoukki, näppis takana mutta ei näyttöä
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 24.02.2011 15:58 ] |
Älä Ressu huoli, jos olet ihan harrastaja Pidä peukut ylhäällä että pumppu ei laukea. Peruskorjattu vaihtopumppu on 1500, niiku oikeesti. |
| Kirjoittaja: | ressu [ 24.02.2011 20:33 ] |
tossa vertailin niin pikkuvaivalla (siis muutaman päivän rakentelulla)voisi saada xantian1.9 tai2.1 pumpun käymään ja syttöähän noihin saa niin paljon kun lompakossa on varaa.jos tulee pumppu ongelmia |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 25.02.2011 10:38 ] |
Syöttöä Lucakseen saa ilmaiseksi koska ottaa ja kääntää paria nuppia vaan ja vähän ahtoa niin menee päästöistä läpi. Kokeiltu on Eipä vaan taida käydä edes pikkunäpertelyllä nuo muut pumppet, siis kun ne muut ovat vähän tyhmempiä. Mitäs sille ECUlle kerrotaan kun 2.1:n pumpun asentaa, millä se keskustelee 2.5:n ECU:n kanssa, korkeintaan savumerkein |
| Kirjoittaja: | jasu [ 25.02.2011 11:25 ] |
Cikatti, ECU tuossa saa olla entisellään ja "hoitaa" kierroslukumittarin signaalin järjestelyn (johon se parhaiten sopiikin, ei juuri muuhun), ja pumpun tilalle siis laitetaan sellainen hauska mekaaninen pumppu jota on helppo ja hauska ruuvata perinteisin keinoin... On tuota joskus vastaavilla ajatuksilla tutkittu... |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 25.02.2011 11:58 ] |
jokos maga-ruutasta saa diesel-version? eli sähkösuuttimet vaan jostain, ja pumppu tekemään vaan painetta, älypää päättää ajoituksen ja annoksen... |
| Kirjoittaja: | jasu [ 25.02.2011 12:35 ] |
cxtb2 kirjoitti: jokos maga-ruutasta saa diesel-version? eli sähkösuuttimet vaan jostain, ja pumppu tekemään vaan painetta, älypää päättää ajoituksen ja annoksen... http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=3183 On tuota tuolla pohdiskeltu, vaan taitaapi olla vielä tilanne se ettei onnistuis HDi -tyylisesti..? Mielikuva tosin on tuosta että tuon Xm:n 2,5 moottorin ECU:n tuolla korvata vois, kohtuullisella vaivalla, vaan sittenkin sinne jäis se itte pumppu ja sen vikaantumisen mahdollisuus kummittelemaan... Eipä kai se Lucasin EPIC tuon kummosempi ohjattava olis, vaan sen luotettavuus on ihan samaa luokkaa ellei reippaasti huonompikin... Pysyisin mekaanisessa syöttöpumpussa niin pitkään kun vain mahdollista tiisselissä, joka tosin sotii omaa ajatusmaalimaa vastaan jossa näitä romuja aina pitää rakentaa, virittää ja päivittää mitä kummallisemmaksi... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 25.02.2011 21:09 ] |
cxtb2 kirjoitti: jokos maga-ruutasta saa diesel-version? eli sähkösuuttimet vaan jostain, ja pumppu tekemään vaan painetta, älypää päättää ajoituksen ja annoksen... Ei muuta kuin kokonaan omaa ruutanohjausta rakentamaan... ei ainakaan lopu vapaa-ajan tekeminen |
| Kirjoittaja: | jasu [ 25.02.2011 23:54 ] |
laakeri kirjoitti: cxtb2 kirjoitti: jokos maga-ruutasta saa diesel-version? eli sähkösuuttimet vaan jostain, ja pumppu tekemään vaan painetta, älypää päättää ajoituksen ja annoksen... Ei muuta kuin kokonaan omaa ruutanohjausta rakentamaan... ei ainakaan lopu vapaa-ajan tekeminen Mahdoitko lukea pätkääkään tuosta laittamastani linkistä..? Ei tarviis ihan pyörää uudelleenkeksiä kuitenkaan, vähemmälläkin pääsis, tuon lukaisemalla. Ja jos ei rahasta kiinni olis, niin valmis ohjainkin löytyisi... "Ei muuta kuin rakentamaan" |
