 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantian sähkövika
ViestiLähetetty: 26.02.2011 22:09
eli xantia on -98 kello/lämpömittarin lukemat pimenee aina sillon tällön ja sillon kello nollaantuu mutta valot jäävät päälle. ostin avkoolta uuden/käytetyn ja vaihdoi ei vaikutusta,olikohan sekin sökö vai vika jossai muualla ossaisko joku kertua.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
 Viestin otsikko: Re: xantian sähkövika
ViestiLähetetty: 27.02.2011 10:30
Jatkuvan sähkön tulo kellolle pätkii siis, mutta "virtalukkovirta" tulee normaalisti? Katsoppas näkyykö kytkiksessä, mistä syöttö on, jos vika löytyisi sen avulla. Ongelma voi löytyä kuitenkin ihan liittimestä tai johdostakin. Radiota vaihtaessa tms operaatiossa on saattanut tulla nirhauma. Ja jos ei syöttö suoranaisesti pätkäse, niin voihan se mennä osittain maihinkin jossain välissä samoilla seurauksilla.
ViestiLähetetty: 27.02.2011 22:10
joo tutkin johon sen mitä on näkyvissä ja liittimen ennen kellon vaihtua,nii ja työttö on radion muistipiirin kans samasta siinä pellaa muisti. eli taitaa olla rikkein johosa kojetaulun takana jossain,liikaiso homma purkaa kojetaulu kerran purkanut.
ViestiLähetetty: 27.02.2011 22:57
Radiosta riippuen voi olla, ettei tarvitse muistiin sitä jatkuvaa sähköä. Miulla on ainakin yksi blaukkarin soitin, mikä pitää muistinsa ilman sähköjäkin. Jatkuvalla sähköllä vaan saa käynnistettyä soittimen myös, kun virtalukosta on sähkö nollilla.
Näyttääkös muuten se lämpömittari oikein?
ViestiLähetetty: 27.02.2011 23:04
kyllä tuosta muisti katuaa ku akun kengän irrottaa. kyllä lämpömittari oikeen näyttää.
ViestiLähetetty: 27.02.2011 23:21
Sen verran täytyi nyt luntata kytkiksistä, että vaikka saman sulakkeen perässä ovatkin, niin tulevat kytkiksen perusteella eri sulakerasian liittimeltä ja sitä myöten tietenkin myös eri johtoja pitkin, eli voi tuolle välille kadota. Jonkun jänniteindikaattorin jos saat tuohon syöttöön tai jos ongelma jää päälle niin pitkäksi aikaa, että ehtii mitata, niin sillähän tuo varmistuisi...
ViestiLähetetty: 27.02.2011 23:35
vika han ei kauvaa ole päällä sen että kello nollaantuu ja aina kun auto on liikenteessä joskus on päiviäki väliä . onko han xantiossa ollu ite kelloissa vikoja muilla, mulla meni beksistäki kello.
ViestiLähetetty: 28.02.2011 01:33
Kaksi beksiä ja kolme Xantiaa (joista kaksi uudempikoppaisia) on perheessä ollut ja kaikissa ovat kellot toimineet ongelmitta... mitä nyt palaneen taustavalon on joutunut joskus vaihtamaan.
ViestiLähetetty: 28.02.2011 08:22
Ihan sama vika on täälläkin, kello on myös vaihdettu mutta ei auttanut. Seuraavaksi pitäis alkaa liitintä herkistelemään, mutta en ole saanut aikaiseksi. Esiintyy kun lämpötila on n. -5 - +5 välillä. Nyt on menty pari viikkoa ilman ongelmia ja joskus menee useamman kerran päivässä.
Paikalla
ViestiLähetetty: 06.03.2011 19:42
nonii viikkoon ei kello ole sammunut,ruutasin kontakti sprayta sulakerasiaan reilusti jokapaikkaan,nii eihän se viikko vielä mittää kerro mutta toivossa on hyvä ellää.
ViestiLähetetty: 20.03.2011 22:46
no nyt kolomeviikkoa kello pysynyt käynnisä.
ViestiLähetetty: 20.03.2011 22:51
mullakin just oli reilut kolme viikkoa käynnissä. eipä ole enää :)
jos vielä pätkäiseekin niin älä vaivu epätoivoon, kesällä yleensä toimii hienosti :D
Paikalla
ViestiLähetetty: 27.03.2011 22:53
kello ei vieläkään ole sammunut, rupiaa näyttää sille että sulakerasiasa tais olla kosketus häiriö.
ViestiLähetetty: 20.04.2011 19:17
kello on vieläkin oikiasa ajassa,tuntuu sille että tämä vika ois selätetty.
