| C4 picasson vetokoukku http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7428 |
| Kirjoittaja: | citroen65 [ 03.03.2011 08:50 ] |
| Viestin otsikko: | C4 picasson vetokoukku |
Moikka,tuli vaihdettua pitkän harkinnan jälkeen c5 break-04 2.0 bensa aut-> c4 picassoon 2.0 hdi bmp-07 ja ensi kokemukset olivat positiivisia (ainoa jota kaipaa on hydrauli jousitus) kun kävimme perheen kanssa rukalla niin kilsoja tuli noin 2th.Ainoana puutteena on vetokoukun puuttuminen ja kysyisinkin onko kokemuksia itse laitettuna(onko helppo asentaa ja kauan asennuksessa menee ) ja onko valmiit johtosarjat/liitokset ettei tarvitse tehdä "ryöstöjä" muista johdoista ja mitä hintaluokkaa maksaa irroitettava koukku vermeineen.kiitos tiedoista. |
| Kirjoittaja: | svc [ 03.03.2011 10:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C4 picasson vetokoukku |
citroen65 kirjoitti: Ainoana puutteena on vetokoukun puuttuminen ja kysyisinkin onko kokemuksia itse laitettuna(onko helppo asentaa ja kauan asennuksessa menee ) ja onko valmiit johtosarjat/liitokset ettei tarvitse tehdä "ryöstöjä" muista johdoista ja mitä hintaluokkaa maksaa irroitettava koukku vermeineen.kiitos tiedoista. Väyläsähköillä varustettuun autoon tarvitsee aina sen autokohtaisen sovitepalikan, joka tökätään valmiiseen liittimeen. Rosvoliittimien käyttö CAN-väylässä ei ole hyvä idea. Kovilin sivuilta löytyy hyvät kuvat ja asennusohjeet mutta ei hinnastoa. Feloxin sivulla taisi olla hintojakin. |
| Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 03.03.2011 23:03 ] |
Ja onko niin näissä uudemmissa, että tarvitsevat myös ohjelmistopäivityksiä? Muistan kuulleeni/lukeneeni tarinan saabistista, joka kyseli vetokoukun asennusta merkkiliikkeestä, pelästyi hintaa ja osti tarvikekoukun asennussarjoineen. Sähköt vaan ei sitten tulleet pistokkeeseen. Nöyrtyi lopulta ja ajoi merkkiliikkeeseen, jossa sanoivat, että eiköhän laiteta auto hetkeksi piuhoihin ja käydään kahvilla. Ja kahvien jälkeen voittekin onnellisena poistua kassan kautta. Ja lopputuloksena se itse asennettu koukku ei tullut juurikaan tai laisinkaan halvemmaksi kuin liikkeessä asennettu. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 03.03.2011 23:25 ] |
Juuh koukku vaatii oman johtosarjan, ja sen asentamisessa menee oma aikansa, ja homman päätteeksi pitää autolle kertoa, että se sai nyt vetokoukun |
| Kirjoittaja: | bexmess [ 03.03.2011 23:28 ] |
aaltopelti_fun kirjoitti: Ja onko niin näissä uudemmissa, että tarvitsevat myös ohjelmistopäivityksiä? Jos nyt ei ihan päivityksiä niin ainakin vikakoodien poistoa, jos käyttää virtaryöstäjiä ilman relekykentää. Itse asensin xsara -mallin picassoon koukun lisäten 'vähävirtaiset' apureleet vilkuille ja jarruvalolle vaikka piksun takavalojen liittimen johtonipussa lukikin varoitus "Ei saa kytkeä johtoihin mitään lisälaitetta jonka virtakuorma ylittää 10 mA" ! Citroen65:selle tiedoksi, että ainakin m0t0netti näyttää myyvän releboxia 150 euron hintaan ja irtokuokkukin löytyy valikoimasta. Tuo releboxi liittimineen saattaa olla halvempi ihan alkup. varaosaliikkeessä, joten sieltäkin kannattaa kysellä (jos ei siis itse innostu moista askartelemaan |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 03.03.2011 23:30 ] |
Pistpä googleen Brink niin saat hyvät asennusohjeet koukulle sekä sähköille. Ja väyläohjatuissa voi sanoa että fifti/siksti tarviiko autolle kertoa johtosarjan asennuksesta. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 03.03.2011 23:42 ] |
Joo nykyisin on olemassa sähkösarjojakin, jotka tunnistavat signaalit auton alkuperäisestä systeemistä, eli ei ole pakko asentaa sitä sähkösarjaa, ja koodata koukkua autolle.... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 03.03.2011 23:58 ] |
Ja jos tarkkoja ollaan, CAN-väylän takia/ansiosta vetokoukku ei sinänsä mitään ohjelmointitarvetta välttämättä aiheuta. CAN-väylässähän kaikki halukkaat voivat lukea väylässä liikkuvat viestit, joten jos väylässä tulee vilkkuviikseltä tieto, että vilkku on päällä, niin vetokoukku voi sen signaalin napata siitä ilman sen ihmeempiä temppuja jne. Viestien lähetystä varten sitten soisi ainakin väyläosoitteen olevan kohdillaan (etenkin priorisointien takia), mutta vetokoukunhan ei täysin välttämättä tarvinne lähettää tietoa perävaunun kytkennästä? Eri asia onkin sitten, jos jokin ylemmän tason toteutus CAN:in päällä vaatii jotain muuta... |
| Kirjoittaja: | Lauri [ 04.03.2011 08:51 ] |
Aiheeseen liittyen: Pitääkö autoille, joissa on ESP sun muut kirjaimet kertoa milloin siinä on kärry perässä ja milloin ei? Vaikuttaako kärryn vetäminen ajonvakautusten yms. toimintaan? Minulla ei ole kokemusta noista uusista turvallisuusjärjestelmistä, siksi kyselen. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 04.03.2011 10:32 ] |
Riippuu autosta: joissain autoissa ESPin ohjelman muutos tehdään valikosta, joissain se menee automaagisesti kun laitetaan 13-napaisella pistokkeella oleva perävaunu kiinni, ja joissain ei ESPiin edes pysty vaikuttamaan. ESPin toiminta peräkärryllä saattaa olla turhan voimakasta sekä kulmikasta jollei vaikutusmahdollisuutta ole. |
