| Eka kysymys BX:stä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7434 |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 04.03.2011 13:29 ] |
| Viestin otsikko: | Eka kysymys BX:stä |
Onko ominaisuus? Vai vika? Kun valot vaihtaa puolikaille tai pitkille ajaessa, niin silloin hurahtaa aina lampunpesimen moottori. Aloittelen yhteis eloa beksin kanssa, toinen beksi vasta minulla eka oli vani. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 04.03.2011 13:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Eka kysymys BX:stä |
Kaapelimiehen joku farkkubeksi muistaakseni teki jotain tuontyylistä. Vai olisiko kuitenkin ollut tuulilasinpyyhkijä, mikä pyyhkäisi - no kuitenkin. Ei tuommoista ominaisuutta ole bekseissä kuitenkaan yleensä ollut, joten tuomittakoon viaksi. Ovathan ratintolpan muovien sisällä ja kuskin jalkatilan yläpuolella kaikki johtosarjat ihan ok, eikä mitään erikoista kaapeliviidakkoa? |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 04.03.2011 13:51 ] |
Tutkin asiaa, kiitos. |
| Kirjoittaja: | älläri [ 04.03.2011 17:22 ] |
Lainaa: Aloittelen yhteis eloa beksin kanssa, toinen beksi vasta minulla eka oli vani. Vanikin on vielä hengissä, vaikka viime viikolla sai pienen "pusun" kylkeen. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 04.03.2011 17:48 ] |
Hienoa jos vani liikenteessä, onko toiminut hyvin? Se on siulla ollut jo monta vuotta. |
