| xantia mittariston valot + takavalot "kadonneet" http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7459 |
| Kirjoittaja: | saletti [ 07.03.2011 12:13 ] |
| Viestin otsikko: | xantia mittariston valot + takavalot "kadonneet" |
kyseessä xantia vm-97 2.0i 8 venttiilinen! Ongelmana kaikki mittariston + kytkimien valot pimeänä.... samoin takavalot! Etuvalot toimii valokatkaisijasta, mut muut pimeänä.. sulakkeet olen käynyt läpi...eli mitä ja mistä tässä nyt vikaa pitäis alkaa etsimään?? Noi takavalojen puuttuminen aika tympee juttu.. jarruvalot pelaa kyll mut muuten ei? Kiitos etukäteen |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 07.03.2011 13:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantia mittariston valot + takavalot "kadonneet" |
Tarkista putsaa maadoitukset akun vierestä.. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 07.03.2011 15:30 ] |
Toimiiko lämmityslaitteen moottori? Jos ei, niin taitaa olla virtalukon pohjassa vikaa. Jos lämppäri toimii, katso sulakkeet vielä kerran. Tutki ohjekirjasta onko päivävaloille oma sulake, tarkasta tämä eritoten. Seuraavana päivävaloreleitä nitkuttelemaan, ja nuo maadoitukset mistä Tapsakin kertoi. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 07.03.2011 21:20 ] |
Ainakaan päivävalottomassa ei sähkö kierrä virtalukon kautta, kun valot on käännetty viiksestä päälle. Ja päivävalollisessakaan eivät taida saman virtalukon koskettimen takana olla valot ja lämmityslaitteen puhaltimen moottori? Ohjekirja tuskin tietää päivävaloista mitään? Päivävaloreleistä voisi kuitenkin olla hyvä lähteä vikaa etsimään. Seuraava hyvä kohde voisi olla se valoviiksi. Tai näin väittäisin nopeasti, mutta tuo etuvalojen toimivuus hämää kyllä. Onko tosiaan niin, että etuvalot (eli parkit) toimivat? Etuvalot saavat kuitenkin ainakin päivävalottomassa sähkön hyvin pitkälti samaa reittiä kuin takavalotkin. Jos tosiaan etuvalot toimivat, mutta takavalot eivät, niin sähkö voisi kadota jonnekin viiksen jälkeen (missäs välissä päivävaloreleet ovatkaan?). |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 08.03.2011 10:53 ] |
Kyseessä on relevika. Releen löytää jostakin ohjausakselin vasemmalta puolelta. Minulla ko rele oli normi tavaraa eli löytyi hyllystä. Vika on siitä p-mainen, että takavalot ovat ajettaessa piemeänä. Kannattaa ostaa samantien vararele. |
| Kirjoittaja: | saletti [ 09.03.2011 18:00 ] |
Kyllä valot keulalla pelaa viiksestä käännettäessä ja lämppärin puhallin toimii! Akun viereiset maadoitukset kävin läpi.... eli nyt vain pitäisi löytää se normi rele joka jossain päin on , jos siinä olisi se vika... p-mäinen ajaa ku takavalot ei pelaa. |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 10.03.2011 08:46 ] |
Viikesestä käännettäessä etuvalot toimii mutta takavalot eivät niin kyseessä on relevika ja releen löydät jostakin ohjausakselin vasemmaltapuolelta ohjaamon sisältä. |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 10.03.2011 22:27 ] |
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_97.pdf |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 11.03.2011 00:18 ] |
Niin vika on 99% varmuudella niissä releissä, tosin pelkkä releen vaihto ei riitä, sillä liki aina on se releen kantakin sulanut |
