| Xantia kaasu "hirttää" http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7480 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 09.03.2011 21:51 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia kaasu "hirttää" |
Probleemina siis että Xantia 2,0 16v kierrokset jää ajoittain "päälle" n. 2000-3000 rpm. Sitten kun polkaisee REILUSTI kaasua niin tyhjäkäynti palaa taas ennalleen.. Tyhjäkäyntimoottoriko?? |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 09.03.2011 23:22 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia kaasu "hirttää" |
mahdollista ja todennäköistä, eihän ole pitkä aika kun siihen uusi ostettiin, ehkä kolme kuukautta.....oli pösöön, mutta sanoivat, että käy myös santtuun, että on sama, jos on n.s. kiinan malli, niissä on ollut laatuongelmia, ovat hajonneet aika piankin asennuksen jälkeen, alkuperäinen on varmaan paras, mutta maksaa satasen.......jos joltain löytyis alkuperäinen, mutta ehjä käytetty........ |
| Kirjoittaja: | Lauri [ 09.03.2011 23:42 ] |
Tepeteus kirjoitti: Probleemina siis että Xantia 2,0 16v kierrokset jää ajoittain "päälle" n. 2000-3000 rpm. Sitten kun polkaisee REILUSTI kaasua niin tyhjäkäynti palaa taas ennalleen.. Tyhjäkäyntimoottoriko?? Tuli mieleen minulla ollut 1.8 16v Xsara, jossa oli sellainen ominaisuus, että kaasu jäi toisinaan päälle ja kierrokset alkoivat nousta rajoittimelle. Vika oli kovalla pakkasella jumittelevassa kaasuvaijerissa. Voi olla, ettei käy tähän ongelmaan, mutta tuli vain mieleeni... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.03.2011 09:50 ] |
Tepeteus kirjoitti: Probleemina siis että Xantia 2,0 16v kierrokset jää ajoittain "päälle" n. 2000-3000 rpm. Sitten kun polkaisee REILUSTI kaasua niin tyhjäkäynti palaa taas ennalleen.. Tyhjäkäyntimoottoriko?? Xantioissa(-kin) on melko tyypillistä kaasun jumittelu "sopivalla kelillä", palautuu siis hitaasti tyhjäkäynnille, palautuu kuitenkin. Tyhjäkäynnin säätö on tuossa toteutettu venttiilillä, ei moottorilla (kuten esim. ZX 1.4:n Monojetissä). Venttiiliä joutuukin putsailemaan silloin tällöin, joten se kannattaa kuitenkin tehdä ihan ensimmäiseksi.
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 11.03.2011 20:02 ] |
siis ei "tyhjäkäyntimoottoria" ollenkaan?? entäs se pieni musta mutikka koneen oikeella puolella edestäpäin katsottuna? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.03.2011 20:12 ] |
Tepeteus kirjoitti: siis ei "tyhjäkäyntimoottoria" ollenkaan?? entäs se pieni musta mutikka koneen oikeella puolella edestäpäin katsottuna? Xantiassa tosiaan on tyhjäkäynnin säätö toteutettu venttiilillä (tyhjäkäyntiventtiili, tyhjäkäynninsäätöventtiili tai mikälie onkaan nimeltään, mutta ei ole niin sanottu tyhjäkäyntimoottori, kuten esim. siinä mainitsemassani ZX 1.4:n MonoJetissä, joka moisessa kaasuläppää kääntää). Löytyy kaasuläppäkotelon kupeesta, tuloilmaputken takaa. Vieressä ovat kaksi pienenmpää letkuliitäntä, toisesta menee letku huohottimeen ja toisesta kanisterin venttiilille.Se tyhjäkäyntiventtiili irtoaa, kun avaat liittimen, avaat kaksi sitä kiinni pitävää ruuvia (yksi päällä ja toinen alla) ja vedät sen venttiilin pois. Älä hukkaa o-rengastiivistettä. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 11.03.2011 20:14 ] |
Kyllä siinä se tyhjäkäynti"moottori" on, tyhjäkäyntisäätimestä itse yleensä puhun, venttiilistä en koskaan, mutta laakerin insinöörikieli sellaisenkin siitä saa väännettyä Halpisversiot noista on todellakin hyvin usein täyttä sutta, eli jos siihen on moinen halpisosa vaihdettu, voisi hyvinkin olettaa vian olevan siinä? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.03.2011 20:44 ] |
Croisette kirjoitti: Kyllä siinä se tyhjäkäynti"moottori" on, tyhjäkäyntisäätimestä itse yleensä puhun, venttiilistä en koskaan, mutta laakerin insinöörikieli sellaisenkin siitä saa väännettyä No olen vain aina nähnyt sitä kaasuläppää kääntävää kutsuttavan moottoriksi. Tuossa Xantian rakenteessahan on rakenteena kokonaan erillinen (istukka-)venttiili (johon kuuluu kiinteästi sitä käyttävä toimilaite).
| Kirjoittaja: | jasu [ 11.03.2011 20:51 ] |
laakeri kirjoitti: Tuossa Xantian rakenteessahan on rakenteena kokonaan erillinen (istukka-)venttiili (johon kuuluu kiinteästi sitä käyttävä toimilaite). Toimilaite, joka on kaksikääminen askelmoottori... Miksi se ei siis olisi tyhjäkäyntimoottori..? Olisikohan tuolla verstaalla vielä palaset yksilöstä mikä tuossa syksyllä pilkottiin, puhtaasta mielenkiinnosta... Jumittava yksilö, karan kierteet "loppu", ankkuri on kuulalaakeroitu joka tuossa vielä pyöri varsin herkästi... Pitääkin yrittää muistaa katsella jos vaikka sais kuvat näytille ettei jäisi epäselväksi tämä moottoriasia... |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 11.03.2011 21:01 ] |
Jasu jos et löydä tuota omaa yksilöä tyhjäkäyntimoottorista, niin mä voin kyllä toimittaa lisää tutustumismateriaalia |
| Kirjoittaja: | Xari [ 11.03.2011 21:40 ] |
Yks halpisosa on jossain, kunnolla puhdistettu alkuperäinen toimii paremmin. Nimeämisessä insinööri on kyllä oikeassa, ei tuo nyt mikään tyhjäkäyntimoottori oikein ole vaikka sellaisena parhaiten tunnetaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.03.2011 22:02 ] |
Xari kirjoitti: Nimeämisessä insinööri on kyllä oikeassa, ei tuo nyt mikään tyhjäkäyntimoottori oikein ole vaikka sellaisena parhaiten tunnetaan. Mie vaan arvoin nimen sen mukaan, minkä olen yleensä kuullut moisille Putsata tosiaan kannattaa, jos kyljessä lukee Magneti Marelli. Voi olla niin jumissa aluksi, ettei sormin saa liikkeelle edes... |
| Kirjoittaja: | MarkoNy [ 11.03.2011 22:30 ] |
Kaasuläpän ympäristöön kertyy jäätä joka estää sen sulkeutumisen. Minulla ainakin talvinen ongelma sillointällöin. |
| Kirjoittaja: | Horde-Herde [ 11.03.2011 23:20 ] |
Virallisesta autotarveliikkeestä ostettu virallisesti mitoitettu lattiansuojakumimatto aiheutti kaasun "hirttämistä". Meni pimeään vuodenaikaan joku hetki ennenkuin tajusin mistä kiikastaa, sitten vain saksilla kumimatosta pala pois kaasupolkimen kohdalta ja taas pelitti. |
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 16.03.2011 20:50 ] |
Tähän sen verran päivitystä että läpän ympäristö on siisti, kumimatot on paikallaan ja vaijerikin kulkee liukkaasti Vaihdoin toisen, "vanhan työkalupakista löytyneen" tyhjäk.moottorin tilalle, kyljessä luki magneti marelli -> vika edelleen tallessa, tosin hieman eri tyyppisenä. Kierrokset jää nyt matalammalle, mutta useemmin kuin ennen. Vikahan tosiaan ei kone ihan kylmänä esiinny. Tarvii vissiin käydä motonetistä hakemassa ihan uusi palikka, jos tuo herkiäisi tuo vika sillä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 16.03.2011 23:33 ] |
Tepeteus kirjoitti: Vaihdoin toisen, "vanhan työkalupakista löytyneen" tyhjäk.moottorin tilalle, kyljessä luki magneti marelli -> vika edelleen tallessa, tosin hieman eri tyyppisenä. Muistithan opettaa vaihdon jälkeen?Kierrokset jää nyt matalammalle, mutta useemmin kuin ennen. Tepeteus kirjoitti: Vikahan tosiaan ei kone ihan kylmänä esiinny. Lambda?
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 16.03.2011 23:49 ] |
öö.. en muistanut, kuinka se tehdään muuten kuin odottamalla? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 17.03.2011 01:11 ] |
Akunkenkä irti ja käy kahvilla. Siinä se tärkein. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 17.03.2011 10:34 ] |
ja starttaat painamatta kaasua |
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 18.03.2011 22:29 ] |
Voiko siis käydä niin jos sitä ei "nollata", että ehjäkin osa vaikuttaa risalta vielä parin sadan kilometrin ajon jälkeen? |
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 31.03.2011 22:03 ] |
Kokeiltu tänään uudella tyhjäkäyntimoottorilla, edelleen jättää kierroksia päälle!! Prkl! Mitäs vaihdetaan seuraavaksi, se lambda vai? Onko näissä MAP-anturi? (2.0 16v -96) |
| Kirjoittaja: | Kaizu [ 31.03.2011 22:18 ] |
Voisko olla imuilman lämpötila-anturi viallinen? Omassa 2.0 8V koneessa näytti Lexialla imuilman lämmöksi -40 jatkuvasti ja kierrokset oli korkealla, ei tosin ihan noin korkealla. Putsailemalla sain taas toimimaan. |
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 31.03.2011 22:22 ] |
No miksipäs ei voisi, mistäs tuo löytyy? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 31.03.2011 22:25 ] |
Tepeteus kirjoitti: Kokeiltu tänään uudella tyhjäkäyntimoottorilla, edelleen jättää kierroksia päälle!! Prkl! Mitäs vaihdetaan seuraavaksi, se lambda vai? On MAP ja niissä usein vikaa ainakin osassa malleja. MAP:eja on ollut useita eri malleja. Meillä 1.8 16V ja 2.0 16V muovi-imusarjoilla ja anturi löytyy imusarjan alta. Kiinnitysruuvin (M6) näkee, kun kurkkaa kolmos- ja nelospytyn (sitikan laskutavalla ykkösen ja kakkosen) "imutorven" välistä alas / keulaa kohti. Metallisarjaisessa voi olla ihan eri tavallakin.Onko näissä MAP-anturi? (2.0 16v -96) Lämpöantureita löytyy termostaattikotelosta. |
| Kirjoittaja: | Tepeteus [ 31.03.2011 22:39 ] |
Joo, tämä auto siis "ei-muovisella" sarjalla.. Tarviipi kattoa ja putsailla taas huomenissa. Meneehän nää lakkopäivät näinkin |
