 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia vm-96 lampunpesimen suutin
ViestiLähetetty: 17.03.2009 20:00
Moikka!
Saako xantian lampunpesimiin erikseen niitä pieniä suutinpäitä, vai pitääkö ostaa koko lampunpesuri? Toiselta puolelta on lentäny yksi huitsin kuikkaan ja ruutailee sieltä aika reilusti vettä konepellille.
Nykyiset menopelit :
Citroën xantia break 1.8 8v vm.1996
Citroën Xantia break 2.0 16v exclusive vm.2000
 Viestin otsikko: Re: Xantia vm-96 lampunpesimen suutin
ViestiLähetetty: 17.03.2009 21:49
Jos kaupasta menet kysymään niin ei saa. Jos jollain sattuu olemaan purkuautosta osa tallella niin sitten saa. Omasta puuttuu kanssa yksi, mutta ei haittaa kun on pesurin rele kaapin hyllyllä. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 17.03.2009 21:54
Ei saa tietääkseni, laitoin omaani jonkun toisen sopivan.
Noilla on Xantiassa taipumusta irrota, mutta myyvät mieluummin koko pesimen.
Mulla voisi olla löydettävissä 2 palloa C5:n muuten rikkinäisestä pesupäästä, jos vaikka sattuu olemaan samaa kokoa.
Näemmä toinenkin vastaus ehti saapua tuolla välillä, ei minustakaan hyödyllinen kapistus.
ViestiLähetetty: 09.03.2011 21:37
Heib!
Mikäs rele irroitetaan ja mistä löytyy? Ohjekirjasta en vastausta löytänyt?
Xantia 2.0i 16V Meribel
Saab 9000 CS Turbo
ViestiLähetetty: 09.03.2011 23:01
Tepeteus kirjoitti:
Heib!
http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm
ViestiLähetetty: 10.03.2011 21:17
Hmm...vasemmasta etulokasuojassa, tarkoittaako se siis vasemman etulokasuojan sisällä =) ?
Saab 9000 CS Turbo
