| termostaatti http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7502 |
| Kirjoittaja: | xantia1997 [ 12.03.2011 10:29 ] |
| Viestin otsikko: | termostaatti |
Voiko -97 vuoden Xantiassa vaihtaa termostaatin tyhjentämättä jäähdytinnesteitä?`Onko jollain termostaatin vaihtamisesta tarkempaa tietoa? Voiko tehdä itse? Kiitos... |
| Kirjoittaja: | Bumper [ 12.03.2011 12:56 ] |
| Viestin otsikko: | Re: termostaatti |
Veikkaan, että "EI" on aika yksiselitteinen vastaus. Et nyt maininnut konetyyppiä tarkemmin, mutta 8 -venttiilisissä ainakin suurin osa nesteestä tulee väkisinkin ulos. Ja varmasti voi tehdä itse, noissa jo mainituissa 8V -koneissa jopa naurettavan helposti. Termostaatti löytyy ylävesiletkun koneen puoleisesta päästä kannen alla. Muista sitten laittaa uudet tiivisteet ja ilmata järjestelmä oikein! Ja kannattaa ne nesteetkin vaihtaa samalla ihan kokonaan. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 12.03.2011 13:57 ] |
Kylmä kone jäähdyttäjän korkki auki ei tule nestettä kun kahvikupillinen.. |
| Kirjoittaja: | ZX_Kuski [ 12.03.2011 18:34 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Kylmä kone jäähdyttäjän korkki auki ei tule nestettä kun kahvikupillinen.. Tarkoitat varmaan kiinni? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 12.03.2011 22:06 ] |
Bumper kirjoitti: Ja varmasti voi tehdä itse, noissa jo mainituissa 8V -koneissa jopa naurettavan helposti. Termostaatti löytyy ylävesiletkun koneen puoleisesta päästä kannen alla. Eikä ole 16-venttiilisissäkään yhtään sen erikoisempi.ZX_Kuski kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: Kylmä kone jäähdyttäjän korkki auki ei tule nestettä kun kahvikupillinen.. Tarkoitat varmaan kiinni? Muista sitten ilmata järjestelmä kunnolla. Eli katkaistu limsapullo pystyyn paisuntasäiliön korkin paikalle (jotain fylliä väliin, että on suht tiivis), ilmausruuvit auki, täyttö, ruuveja kiinni kun tulvii. Ruuvit löytyvät ainakin termostaattikotelosta (kuusiokoloruuvi) ja lämmityslaitteen kennon toisesta letkusta (polkupyörän venttiilinkorkki). Voi olla myös syylärin päässäkin iso ruuvi? |
| Kirjoittaja: | ZX_Kuski [ 12.03.2011 22:59 ] |
Lisäisin tuohon ilmausjuttuun vielä, että ilmausruuvien kiinnilaiton jälkeen koneen käyttö niin lämpimäksi että jäähdyttäjän puhallin käynnistyy. Siis edelleen pidettäessä pullon avulla nestepinta keinotekoisen korkealla. |
| Kirjoittaja: | xantia1997 [ 14.03.2011 20:46 ] |
Kiitos kaikille vinkeistä! Sain homman tehtyä, mutta tuli mieleen, et jos jossain vaiheessa vaihtais jäähdytinnesteet, niin missä kohtaa se tyhjennysruuvi on ja minkä näköinen se on? Miten tyhjennys ja täyttö käytännössä tapahtuu? Ja mitä jäähdytinnestettä tuohon voi laittaa? Auto on Xantia 1997 1.8 16v |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.03.2011 01:25 ] |
xantia1997 kirjoitti: missä kohtaa se tyhjennysruuvi on ja minkä näköinen se on? Miten tyhjennys ja täyttö käytännössä tapahtuu? Ja mitä jäähdytinnestettä tuohon voi laittaa? Auto on Xantia 1997 1.8 16v Tyhjennysruuvia voi etsiskellä syylärin kuskinpuoleisesta päädystä, alareunasta. Nopeammin ne litkut tulevat ulos kyllä alavesiletkun irti kiskaisemalla. Jos on jakohihnan vaihto tulossa lähiaikoina, niin kannattaa silloin tehdä toki, kun joutuu kuitenkin kuivaksi laskemaan. Nesteenä on erikoisempi Glysantinin malli. "Tavallista" alukonenestettä voi kyllä laitella, vaihtoajat huomioiden. Valvolinen kaikkeensopiva pitäisi käydä Xantiaankin. Volkkarin pinkkiä/punaista ei kannattane tuohonkaan laittaa, ainakin 8-venttiilisestä "tipahtaa" tiivisteiden läpi.
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.03.2011 10:38 ] |
laakeri kirjoitti: xantia1997 kirjoitti: missä kohtaa se tyhjennysruuvi on ja minkä näköinen se on? Miten tyhjennys ja täyttö käytännössä tapahtuu? Ja mitä jäähdytinnestettä tuohon voi laittaa? Auto on Xantia 1997 1.8 16v Tyhjennysruuvia voi etsiskellä syylärin kuskinpuoleisesta päädystä, alareunasta. Nopeammin ne litkut tulevat ulos kyllä alavesiletkun irti kiskaisemalla. Jos on jakohihnan vaihto tulossa lähiaikoina, niin kannattaa silloin tehdä toki, kun joutuu kuitenkin kuivaksi laskemaan. Nesteenä on erikoisempi Glysantinin malli. "Tavallista" alukonenestettä voi kyllä laitella, vaihtoajat huomioiden. Valvolinen kaikkeensopiva pitäisi käydä Xantiaankin. Volkkarin pinkkiä/punaista ei kannattane tuohonkaan laittaa, ainakin 8-venttiilisestä "tipahtaa" tiivisteiden läpi.Zeron vihreää suosittelen,syy halpa hinta.. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 15.03.2011 11:09 ] |
Kumpaa kahdesta... |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.03.2011 12:03 ] |
zX-files kirjoitti: Kumpaa kahdesta... Laimentamatonta,laimennetussa on vesi kallista.. |
| Kirjoittaja: | svc [ 15.03.2011 14:56 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Zeron vihreää suosittelen,syy halpa hinta.. Totta. Eihän ne autotehtaan insinöörit tiedä mistään mitään kun kalliita nesteitä suosittelevat. Jos autoa on tarkoitus käyttää enää pari vuotta niin silloin Zero käy vallan mainiosti. Kaksi kolmen litran vihreää Zero-kannua maksaa ~18e, 5-litran Valvoline AF vajaan kolmekymppiä. Säästäähän jopa yli 10e. Halpis-Zero ei virallisesti ole sekoituskelpoista G33 nesteen kanssa, eli vanhat pitää huuhtoa pois huolella. Sitikan oma sinivihreä Glysantin G33 maksaa marmoritiskillä muistaakseni ~7e/litra. 5-litran kannu taisi olla 32e, kun viimeksi katsoin. Ja myyvät kuulemma hanasta omaankin astiaan. G33 nesteelle suositellaan 5 vuoden tai 120000 km vaihtoväliä. G30-nesteitäkin voi PSA tuotteissa käyttää mutta niille suositellaan vaihtoa kahden vuoden välein. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.03.2011 19:04 ] |
zero toimii ihan hyvin. ei tarvii mitään erikoisia litkuja . sotket 50/50 suhteessa ja se on siinä. |
| Kirjoittaja: | svc [ 15.03.2011 19:41 ] |
Kyllähän siellä järjestelmässä toimii oman aikansa mikä tahansa neste. Vuoden tai kaksi hyvinkin. Sitä en kiellä. Mutta mistähän se esim. Xantian kennon ajan mittaan tuleva sakka sinne järjestelmään ilmaantuu? Voisko olla, että väärän speksin mukainen tai ajoissa vaihtamaton neste aiheuttaisi ko. ongelmaa? Välikö tuolla. Xantian kennon vaihtohan on ihan helppo nakki. Nestesuosituksissa kyse on lähinnä siitä, miten pitkään nesteen korroosionsuojausominaisuudet riittävät. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.03.2011 20:06 ] |
Ne jotka vaihtaa-vaihdattaa nesteen kahdenvuoden välein eivät vaihda-vaihdata kennoja oli nesteen merkki-hinta mitkä tahansa,ne autot mitkä tarvitsee erikoisnesteet ovat uuden otsikon juttu... |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 15.03.2011 21:27 ] |
Sitä Zeroa on ihan aikuisten oikeesti kahta laatua: perinteinen sekä propyleenipohjainen joka mm vähentää kavitaatiosyöpymistä. |
| Kirjoittaja: | ZX_Kuski [ 15.03.2011 21:40 ] |
Kuvittelisin että huonommin vaihdetussa nesteessä saattaa lillua korroosiotuotteita häiritsevässä määrin, mutta vesikin on osa ongelmaa. Kattilakiveä siitä kun ajan mittaan kertyy. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 16.03.2011 14:40 ] |
ZX_Kuski kirjoitti: Kuvittelisin että huonommin vaihdetussa nesteessä saattaa lillua korroosiotuotteita häiritsevässä määrin, mutta vesikin on osa ongelmaa. Kattilakiveä siitä kun ajan mittaan kertyy. Ionivaihdettua vettä sekaan vaan, kuten tapoihin kuuluu...
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 17.03.2011 17:22 ] |
laakeri kirjoitti: ZX_Kuski kirjoitti: Kuvittelisin että huonommin vaihdetussa nesteessä saattaa lillua korroosiotuotteita häiritsevässä määrin, mutta vesikin on osa ongelmaa. Kattilakiveä siitä kun ajan mittaan kertyy. Ionivaihdettua vettä sekaan vaan, kuten tapoihin kuuluu...Sadevesi on ihan hyvä,jos haluaa kikkailla,itse käytän oman kaivon vettä,hiukan ruostepitoista,kolmekymmentävuotta juonut on sekoitettu jopa kossuun,ei ole pötsi syöpynyt.. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 17.03.2011 18:03 ] |
ja tapasa hyvä. noin se juuri menee kunhan et läträä liikaa sen veden kassa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 17.03.2011 18:36 ] |
kokemjne kirjoitti: :D juu että ota sinä tämä ioni ,niin mulle kelpaa tuo. eiku se onkin väärän värinen. ja tapsa hyvä. noin se juuri menee kunhan et läträä liikaa sen veden kassa. Eihän sitä vettä kossuun tarvii eikös ne tehtaalla sitä jo läträä... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 17.03.2011 22:11 ] |
juuri niin tapsa , kyllä siinä on vettä ihan tarpeeksi. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 18.03.2011 10:12 ] |
Näköjään se viiden litran kannu ionivaihdettua vettä maksaa paikasta riippuen 3-4 euroa, eli voihan tuollainen kustannuserä muutaman vuoden välein viedä jonkun konkurssiin toki |
