Sitruunapatonki.fi
Xantia 2HDI Break-00 Webasto
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7536
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  palpankilli [ 16.03.2011 11:36 ]
Viestin otsikko:  Xantia 2HDI Break-00 Webasto
Huomasin Xantiassa, melkein 2 vuoden jälkeen että olisi lisälämmitin. No tietenkään se ei toimi, konehuoneessa sulakerasia. Sulakkeet G, H tyhjiä, ainoastaan G sulakkepohjasta lähtee johto, joka on kytketty tavallisen releeseen. Releessä 30A sulake, tarkoitusta en tiedä. Olisiko poistettu sulake kulutuksen takia, sulakepohjasta puuttuu tavallaan toinen puoli. Pakkasella -28 auto lohkolämmityksellä, lähtee hyvin käymään ilman hehkutusta. Moottoritila on aika lämmin, eli lohko on tosi hyvä. Autossa on automaatti ilmastointi. Voisiko, viisaammat neuvoa...
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 16.03.2011 11:49 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia 2HDI Break-00 Webasto
Onkos ohjaamossa kytkintä,kello millä Webastoa ohjataan ja onko kyseessä Webasto vai Eberi.. :?:
Kirjoittaja:  palpankilli [ 16.03.2011 11:57 ]
Ei ole kytkimiä, oisko tämä se eberi.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 16.03.2011 12:20 ]
palpankilli kirjoitti:
Pitäshän siellä olla joku millä sitä ohjataan käynnistetään ja pysäytetään.
ps.mistä kaukaa palpankilli on,minusta yksi entinen työkaveri käyttää lempinimeä palpankilli,juontasko jostain -70 luvulta.. ;)
Kirjoittaja:  palpankilli [ 16.03.2011 12:22 ]
En ole löytänyt mitään kytkimiä kellolle, ainoa on ilmastoinnin katkaisija. Rovaniemellähän minä
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 16.03.2011 12:25 ]
minulla olis kuvat edessä ,voit soittaa 0400641460 Tapsa.
Kirjoittaja:  suwitcx2 [ 16.03.2011 13:56 ]
Tuo on varmaan automaatti Eberi, lämpötilakatkaisin on jossakin jäähdyttimen alapuolella, toimii vain kylmällä ilmalla, raja taitaa olla +4 astetta. Todennäköisesti tuonikäinen on rikki.
Kirjoittaja:  palpankilli [ 16.03.2011 14:45 ]
Voiko tälle Eberille antaa suoraa virtaa, testata toimiiko? Ettei kävis oomi x käämi, pimeenä koko jne. No, kohtahan se kesäkin tulee...
Kirjoittaja:  suwitcx2 [ 16.03.2011 18:55 ]
Testaa tuleeko lämpotilakytkimelle virtaa. Lämpötilakytkin pois välistä ja johdot yhteen, jos ei toimi niin yleensä on rikki. Minulla oli samanlainen versio, ostin uuden eberin ja toimii hyvin.
Kirjoittaja:  palpankilli [ 16.03.2011 19:15 ]
Juu,kokeilen kun jostain löydän tämän lämpökytkimen. Kiitosta tiedosta...
Kirjoittaja:  svc [ 16.03.2011 22:23 ]
Eberin saa käyntiin myös ohittamalla moottoritilan sulakerasiassa olevan releen.
Rele on edestä katsottuna äärimmäinen vasemmalla, siis moottorin puolella. Yhdistä sopivalla johdolla navat 3 ja 5.
Navat 1 ja 2 ovat releen ohjaus: Moottorin ECU ohjaa relettä lämpöantureiden mukaan, eli maadoittaa tarvittaessa navan 2.
Täältä löytyy korjattu versio siitä Unkissakin olevasta Xantian lisälämmittimen kaaviosta.
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Lammitys/E ... system.jpg
Unkin versio on sähköiselle lisälämmittimelle, Eberiversioissa on vain yksi rele.
Kirjoittaja:  palpankilli [ 16.03.2011 22:31 ]
Mulla vasemmalla, siis moottorin puolella rele on ABS.
Kirjoittaja:  svc [ 16.03.2011 22:45 ]
Siis tuo kuvan rele 4?
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakerasia.png
Kirjoittaja:  palpankilli [ 16.03.2011 23:04 ]
Tiedoston kommentti: Tässä sulakerasia, ja ihan erinäköinen. Jo on vaikeaa saasa kuvia lähtemään...
asmo2.jpg [ 77.4 KiB | Katsottu 22664 kertaa ]
Toivottavasti kuva näkyy.
Kirjoittaja:  svc [ 16.03.2011 23:23 ]
Ihan sama rasiahan tuo on. Nuo kaksi relettä ovat varmaan vaihtaneet paikkaa. Yleismittarilla voisi kokeilla, josko vihreältä releeltä lähtee vihreä johto, joka päättyy Eberin liittimeen.
Kirjoittaja:  palpankilli [ 16.03.2011 23:31 ]
Anteeksi maalaisuuteni, voisihan siihen kokeilla toista relettäkin. Kiitos
Kirjoittaja:  palpankilli [ 17.03.2011 09:09 ]
Hellou, tähän 5 nastaan tulee virta. Koitin hyppyjohdolla 3 ja 5 en kuullut mitään ääniä. Taidan kuvitellakin jo et pelaa, hönkii putkestä tosi heikolla teholla auton käydessä???
Kirjoittaja:  palpankilli [ 17.03.2011 09:18 ]
Niin, oliko lämpötilakytkin johtojen välissä vai jäähdyttäjän kyljessä? Ja mistä siihen Eberiin pääsee käsiksi?
Kirjoittaja:  palpankilli [ 17.03.2011 12:34 ]
Nyt pannu lämpenee ja ohjaamoon menevät putket, mutta minkäänlaista iäntä ei kuulu. Olisiko joku (puhallin) pimiä?
Kirjoittaja:  svc [ 17.03.2011 13:08 ]
Kumpi sen pannun lämmittää? Pannun liekki vai siellä kiertävä jäähdytysneste?
Kyllä sen Eberin käyntiäänen kuulee. Tuosta ääntelyn mallia: http://www.youtube.com/watch?v=La_QXokOIXU
Kirjoittaja:  palpankilli [ 17.03.2011 13:12 ]
Ne pannuun menevät putken on kylmiä, mutta ylä putket kuumia?
Kirjoittaja:  palpankilli [ 17.03.2011 15:56 ]
Tämä lämppri on Hydronic D3W Z Kyllä sieltä pieni hurina kuuluu, rakon sain kämmeneen kun sitä hipelöin.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 17.03.2011 17:12 ]
Minulla on kuvat just tuosta Xantia asennuksesta on vaan ulokomaua kielellä,pitäs löytyä patongilta haulla täältä minä nuo olen kopioinut..
Kirjoittaja:  laakeri [ 17.03.2011 21:21 ]
Tapsa 550 kirjoitti:
Joo minä ainakin linkitin joskus tänne sen unkiin laittamani ohjeen, mutta kun unkki on alhaalla :(
Kirjoittaja:  svc [ 17.03.2011 23:16 ]
Saksaksi -> 99 malleihin asti:
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Lammitys/E ... Xantia.pdf
På svenska 00 ->
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Lammitys/E ... %20HDi.pdf
Päällisin puolin suurin ero on pakoputken malli.
Sivu 1/2 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
http://www.phpbb.com/
