| Vanhan umpion lasin irroitus?? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7627 |
| Kirjoittaja: | Cipe [ 24.03.2011 00:05 ] |
| Viestin otsikko: | Vanhan umpion lasin irroitus?? |
D-mallin vanhoista lisävaloumpioista tarttis saada lasi ehjänä irti. Pohjat kaipais hopeointia. Olen liottanut kokeeksi vuorokauden bensiinissä (eikä ole 95E10:)), liima/massa ei tiennyt siitä mitään. Onhan se tietysti kohta 50vee ehtiny kuivuakin. Mitä ainetta on tuo "liimamassa" 60-luvun puolivälissä ollut? Olisko parempia ehdotuksia, millä vois kokeilla? Sinolia, petroolia, tenttua, naftaa, Cokista, lämpöä ... ??? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 24.03.2011 00:15 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Vanhan umpion lasin irroitus?? |
Etikkaan likoamaan... |
| Kirjoittaja: | Cipe [ 03.04.2011 22:28 ] |
Viikon on nyt etikassa lionnu, ei tunnu irtoavan. Vai oliskohan vika Lidlin etikassa? |
| Kirjoittaja: | svc [ 04.04.2011 08:06 ] |
Jokos lämpöä kokeilit? Kuumailmapuhallin voi olla liian kuuma, mutta hiustenkuivaaja tai uuni miedolla lämmöllä (tai saunan lauteet) voisivat liimaa pehmittää. Onko noissa edes liimaa vaiko sellainen kova massa, joka ei lähde kuin Dremelillä. |
| Kirjoittaja: | trasseli [ 05.04.2011 22:28 ] |
Joskus tullut asetonilla näitä irroiteltua. Tehoaiskohan se D:n umpioihin? |
| Kirjoittaja: | Cipe [ 09.04.2011 16:31 ] |
Kiitoksia ohjeista, tuo asetoni oli tehokas apu. Lasit on nyt irti. Onko tietoa kuka noita hopeointeja tekis? Tietysti uudet umpiotkin kelpaa, mutta miel. Marchalit tai Cibiet. Koko on aika erikoinen, koko lasin ulkohalkaisija 14,9cm (lasin takaa mitattuna) ja siitä "pykälästä" mitattuna 14,3cm... |
| Kirjoittaja: | Masa [ 09.04.2011 18:43 ] |
Tee se itse mies tekee tietysti itse hopeoinnin. http://timo.santerihapponen.net/heijastin/ |
| Kirjoittaja: | jptcool [ 10.04.2011 00:04 ] |
Kyllå CX:ssä sentään on helppoa noiden umpiolasien irroitus, konepellin sulkeminen normaalisti pudottaen ja kas kummaa, klasit saa keräillä asfaltilta. |
