| XM:n sisävalorele? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7629 |
| Kirjoittaja: | sitikkakuski [ 24.03.2011 10:58 ] |
| Viestin otsikko: | XM:n sisävalorele? |
Mistä mahtaa löytyä XM:n vm -90 v6 sisävalon ohjausrele. Ovikytkimet ovat ehjiä, vika ei niissä.(Magneettiventtiilit toimivat alustassa.) Sisävalot eivät sammu, kun oven laittaa kiinni, jos virrat eivät ole päällä. Virrat kytkettäessä sammuvat samantien, mikä viittaisi releen/viivemekanismin vikaan. Kiitos! PR |
| Kirjoittaja: | jasu [ 24.03.2011 12:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM:n sisävalorele? |
![]() Se on tuo sininen tuossa piuhaviidakon keskellä... Viivettähän tuossa on ovien sulkemisen jälkeen, ellei laita ovia lukkoon tai kytke virtoja päälle, en tosin muista näin äkkiseltään kauanko niitä valoja päällä pitää tuossa tapauksessa. Ei kuitenkaan pitäisi jättää ainakaan reiluksi vartiksi, jolloin katkaisee siten ettei enää herää ovikytkimestä/kojelaudan nappulasta käyttämättä virtoja päällä..? Sama palikka löytyy sitten ainakin GTi Bx:stä, jossa ei ole otettu käyttöön kaikkia näitä toimintoja... Jos varaosaa etsiskelet... |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 24.03.2011 12:55 ] |
Viive riippuu myös polttimoista, eli ei kannata korvata kaikkia sisävaloja ledeillä |
| Kirjoittaja: | sitikkakuski [ 24.03.2011 13:19 ] |
Kiitos nopeasta vastauksesta. Olinkin jo ottanut hanskalokeron pois paikaltaan, kun epäilin releen löytyvän sen alta. Pitää käydä illalla hallilla tutustumassa asiaan, josko saisi valot toimimaan oikein, ei ole mukava kun akku tyhjenee noitten valojen vuoksi itsestään. PR |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.03.2011 14:51 ] |
jasu kirjoitti: Sama palikka löytyy sitten ainakin GTi Bx:stä, jossa ei ole otettu käyttöön kaikkia näitä toimintoja... Jos varaosaa etsiskelet... BX 19 TZI:ssä (myös siinä 1-pisteruiskullisessa siis) on todennäköisesti myös sama palikka, koska sellaisessa sisävalot käyttäytyvät aivan samoin kuin GTi:ssäkin.
| Kirjoittaja: | T.mupez [ 21.04.2011 14:48 ] |
Multa löytyy muutamakin tuommoinen sininen sisävalonohjausboksi ylimääräisenä. Yksi poikkeaa muista ainakin viiveen osalta. Muissa viive on noin 15 sekuntia, kun tuossa erilaisessa viivettä ei ole lainkaan. Himmennystoiminto siinäkin on. Kaikissa on sama numero 02495, ja valmistaja Cartier. Jos on tarvetta jollain niin laittaa yv'tä. |
| Kirjoittaja: | sitikkakuski [ 21.04.2011 22:13 ] |
Kiitos tarjouksista. Kerkesin tilaamaan muutaman transistorin ja konkan rasian sisään ja korjasin niillä entisen. Nyt toimii niinkuin pitää! Oli muutaman euron vika. PR |
