 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2.0-94 ilmastoitu
ViestiLähetetty: 24.03.2011 11:27
Poijan Xantian lämmityslaitteen puhallin ei toimi oli hanikat missä asennossa tahansa,puhallin ehjä,säädin ehjä,onkohan siellä jossain ja missä rele,säätimelle tulee jännite mutta nyykähtää kun laittaa piuhan kiinni säätimelle,vaikuttas releenkärki vialle.
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0-94 ilmastoitu
ViestiLähetetty: 24.03.2011 14:48
Mikäs olikaan Tapsan sähköpostiosoite? Löytyy Xantian ilmastoinnin kytkentäkaavio + osasijoittelukuva PDF:nä ja toisesta PDF:stä osien numeroille nimetkin.
ViestiLähetetty: 24.03.2011 16:23
Puhaltimen maadoitus ok?
ViestiLähetetty: 24.03.2011 19:38
kimpinen kirjoitti:
Ei ole vielä tutkittu,väliaikainen kytkentä akulta + suoraan sulake ja kytkin välissä,maadoitus vierestä pultin alta..
ViestiLähetetty: 24.03.2011 19:58
Virtalukko taitaa olla vielä yksi vikakohta jos puhallin ei toimi Xantiassa.
PS. Eikun jos säätimellekin tulee virta ni ei sitte.
