| Xantia 2.0-94 ilmastoitu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7630 |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 24.03.2011 11:27 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 2.0-94 ilmastoitu |
Poijan Xantian lämmityslaitteen puhallin ei toimi oli hanikat missä asennossa tahansa,puhallin ehjä,säädin ehjä,onkohan siellä jossain ja missä rele,säätimelle tulee jännite mutta nyykähtää kun laittaa piuhan kiinni säätimelle,vaikuttas releenkärki vialle. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.03.2011 14:48 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 2.0-94 ilmastoitu |
Mikäs olikaan Tapsan sähköpostiosoite? Löytyy Xantian ilmastoinnin kytkentäkaavio + osasijoittelukuva PDF:nä ja toisesta PDF:stä osien numeroille nimetkin. |
| Kirjoittaja: | kimpinen [ 24.03.2011 16:23 ] |
Puhaltimen maadoitus ok? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 24.03.2011 19:38 ] |
kimpinen kirjoitti: Puhaltimen maadoitus ok? Ei ole vielä tutkittu,väliaikainen kytkentä akulta + suoraan sulake ja kytkin välissä,maadoitus vierestä pultin alta.. |
| Kirjoittaja: | Kaizu [ 24.03.2011 19:58 ] |
Virtalukko taitaa olla vielä yksi vikakohta jos puhallin ei toimi Xantiassa. PS. Eikun jos säätimellekin tulee virta ni ei sitte. |
