 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX ja öljynpaineet
ViestiLähetetty: 28.03.2009 14:51
Olin tuossa ajelemassa ja huomasin, että tuo öljynpainemittari näytti hieman pienempiä arvoja kuin ennen... Yleensä tuo viisari nököttää siellä kutosen tienoilla siinä mitta-asteikolla mutta nyt nousee vain hieman yli nelosen... Tyhjäkäynnillä menee niin ikään alemmas tuo mittari kuin ennen, tosin öljynpaineen merkkivalo ei ole vilkahdellut. Merkkivalon polttimo siis on ainakin ehjä, koska se palaa auton ollessa sammuksissa.
Mistäköhän moinen nopea muutos öljynpaineissa voisi syntyä? Öljyä koneessa ainakin on lähes mittatikun maksimiviivaan asti. Vai pitäisikö vaan epäillä jotain sähköhommia, eli öljykello menossa tai jossain liitoksissa vain vastus kasvanut tjsp.?
Autohan on siis BX GTI 1.6, ajettu vajaat 240tkm.
edit: Öljyt ovat Teboilin täyssynteettistä 5W-xx Goldia, joilla ajettu ehkä 3000 km... Samoja öljyjä käyttänyt jo jonkin aikaa ilman ongelmia.
 Viestin otsikko: Re: BX ja öljynpaineet
ViestiLähetetty: 28.03.2009 16:31
Useinhan se BX:n ö-painemittarin anturi tekee tuota- viisari elää vaikka paine olisikin ok. Eli luulen että se anturi on vanhenemassa.
