 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 98 16 v
ViestiLähetetty: 10.04.2011 08:54
Voisiko joku auttaa mikä kireys laitetaan manuaalisäätöiseen jakopään hihnaan kun Xantia 98 16 v
1,8 koneessa ei olutkaan automaati säätöinen kiristitä vaan manuaali.
Ja miten tämä kireys mitataan kun ostin Bilteman mittarin jossa asteikko mutta siitä ei saa
mitään tolkkua mikä hihnan kireys pitäisi olla
 Viestin otsikko: Re: Xantia 98 16 v
ViestiLähetetty: 10.04.2011 09:27
Minä olen aina laittanut hihnan käsimomenttiin. Kun hihnaa kiertää käsin hammaspyörien välistä pisimmältä vapaalta sivulta(hammaspyörä-kiristinrullan), niin hihna saa kiertyä sormivoimin max n. ½ kierrosta. Tällä momentilla olen kymmeniä hihnoja vaihtanut, eikä vielä ole mikään niistä pettänyt.
ViestiLähetetty: 10.04.2011 10:16
eskere kirjoitti:
Tarkoititko enskere neljänneskierrosta,minä olen kiristänyt samalla menetelmällä,mutta kiertänyt sormivoimin 1/4 osa kierrosta.
ViestiLähetetty: 10.04.2011 10:30
Tapsa 550 kirjoitti:
Hyvä tarkennus, Tapsa :)
Siis hihnaa kun kääntää solmin, niin se kääntyy juuri ja juuri syrjälleen kiinnipito kohdasta.
ViestiLähetetty: 10.04.2011 13:59
Voisiko tuohon sopia automaattikiristinrulla?. Tosin sen säätö ei taida olla helpoimpia. Mittailla ei tarvitse, vain säädellä.
ViestiLähetetty: 10.04.2011 14:09
Kiitos tiedosta taidan laittaa käsi mittarilla hihnan käyttöön.
Automaati rulla ei sovi kun kiinitys reiät puuttu ja manuaali säätöpyörän kiinitys tappi estää automaati pyörän kiinnityksen
ViestiLähetetty: 10.04.2011 15:18
'99 1.8 16V:hen tuli laitettua sarja, joka väitti olevansa "automaattikiristin manuaalikiristimen tilalle" ja hyvin se siihen upposi. Tosin taisipa sieltä kopan alta automaattikiristin paljastua sitten jo ennestään, kun tuota kävin vaihtamaan. Tämmöinen tuli kuitenkin laitettua:
xantian_rulla.jpg [ 107.27 KiB | Katsottu 5661 kertaa ]
ViestiLähetetty: 10.04.2011 16:34
sep483 kirjoitti:
Se tappi lähtee siitä pois on kierteillä,siitä tulee toinen kiinnitysruuvin paikka automaattikiristimelle...
ViestiLähetetty: 11.04.2011 20:24
OK Kiitos kyllä Tapsa on oikeassa ei minulla lamppu syttynyt se tappi lähtee pois kierteellä
ja on vielä kuusiokoloavaimen paikka sisällä mistä voi kiertää tapin pois.
Niin tilalle käy automaattikiristin pyörä telineineen ja lukittuu jakopään rungossaoleviin
ripoihin. Sitronen ilmoitti ettei sitä manuaali pyörää ole enää saatavissa.
ViestiLähetetty: 11.04.2011 20:39
Automaattirullan säädössä kannattaa noudattaa protokollaa= Alfamer/ Haynes. Muuten tökkinee jossain vaiheessa.
ViestiLähetetty: 11.04.2011 20:44
ealab kirjoitti:
Se säätöprotokolla on kyllä selitetty siinä Gatesin sarjan mukana tulevassa ohjeessakin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: pulla ja 5 vierailijaa
