| Tankin korkki -Hälytys! http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=781 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 30.03.2009 09:12 ] |
| Viestin otsikko: | Tankin korkki -Hälytys! |
C4 aloittaa nyt sitikalle ominaisen kiukuttelun, 53 tkm:n jälkeen. "Fuel tank access not properly locked" väittää auto. Varmasti on lukossa, korkki meinaan. Sinnekin on kai sitten laitettu joku hiton anturi että tulee ilmoitus kun anturi on epäkunnossa. Ennen olen pärjännyt ilman tuota tietoakin. Kai kohta laittavat hälyn, jos auton ovi ei ole kiinni. Ai niin, sehän onkin jo. Tai vyöt eivät ole kiinni, niin, sekin taitaa löytyy nelkusta. Laittaisivat sellaisen anturin, että jo koeajovaiheessa, ennen ostopäätöstä, penkissä oleva anturi haistelisi, onko ostajaehdokkaalla tarpeeksi perstaskussa rahaa korjata takuuajan jälkeen noita "turhia" vikoja. Joo, ja se lampunpesin sökönä jo kolmatta kertaa. Kuulemma vika on käyttäjässä, vaikka litkut on kunnolla alkoholilla terästetty. Vaikka takuuta on jäljellä, meinaavat tavalla tai toisella maksattaa artistilla. Eli nyt tiedän: jos/kun lampupesimet saadaan kuntoon, otan heti sulakkeen pois. Etten riko sitä. En uskalla käyttää kun a) en osaa käyttää oikein, b) tulee kalliiksi, c) ei jaksa aina tapella samasta asiasta. Muuten olen tyytyväinen autoon. |
| Kirjoittaja: | Picassohdi [ 30.03.2009 18:26 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Tankin korkki -Hälytys! |
Jos auto on diesel FAP, niin tuollainen on oltava. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 31.03.2009 09:39 ] |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 31.03.2009 22:33 ] |
Picassohdi kirjoitti: Jos auto on diesel FAP, niin tuollainen on oltava. Siis FAPpaavat kuskit kärsii dementiasta? |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 01.04.2009 06:18 ] |
C4_robotti kirjoitti: C4 aloittaa nyt sitikalle ominaisen kiukuttelun, 53 tkm:n jälkeen. "Fuel tank access not properly locked" väittää auto. Mikä tuollaisen herjan ihan oikeasti voi aiheuttaa? |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 01.04.2009 06:50 ] |
Selviää tänään, kun haen huollosta. Kai se tuo polttoainejärjestelmä FAPpeineen haluaa vakuuden että korkki todellakin on kiinni. Esim näppylähanskat korkin tilalla ei täytä vaatimuksia |
| Kirjoittaja: | avbx [ 01.04.2009 21:01 ] |
Taisi olla C5 joka mittasi polttoaineen määrän vain tankkauksen yhteydessä ja muuten vähentää polttoaineen määrää kulutuksen mukaan. Tankkaustieto taitaa tulla luukun avauksesta. Anturin vaatinee tuon tiedon saanti. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 01.04.2009 21:10 ] |
Fapilla varustettu auto laskee tankkauksien määrää, on yksi tieto minkä mukaan annostellaan Eolys-lisä-ainetta. Korkista taitaa olla irronnut magneetti, tai sitten anturi on rikki, kun moista vika-ilmoa tulee. Nämä on vaan sitä uutta tekniikkaa, näihin on valitettavasti vaan totuttava |
| Kirjoittaja: | c5tomaatti [ 01.04.2009 23:13 ] |
Lainaa: Joo, ja se lampunpesin sökönä jo kolmatta kertaa. Kuulemma vika on käyttäjässä, vaikka litkut on kunnolla alkoholilla terästetty. Ei se auta, vaikka pissapojassa olisi pelkkää pirtua, jos suojalätkä pääsee jäätymään puskuriin kiinni. Niin lähtee suojus kuin leppäkeihäs, jos on huonoa tuuria. Itse olen ajoittain pannut lukkosulaa lätkän saumoihin, ja hyvin on toiminut. Vai onko sinulla erilainen vika? |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 02.04.2009 16:32 ] |
Croisette kirjoitti: Fapilla varustettu auto laskee tankkauksien määrää, on yksi tieto minkä mukaan annostellaan Eolys-lisä-ainetta. Korkista taitaa olla irronnut magneetti, tai sitten anturi on rikki, kun moista vika-ilmoa tulee. Nämä on vaan sitä uutta tekniikkaa, näihin on valitettavasti vaan totuttava Tai pysyttävä näissä yhä vanhenevissa menopeleissä... Niidenkin vikafrekvenssi kun on nouseva |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 02.04.2009 18:01 ] |
Lainaa: Tai pysyttävä näissä yhä vanhenevissa menopeleissä... Niidenkin vikafrekvenssi kun on nouseva Putkimies22: mulle jo HDI-kone on liian uutta tekniikkaa, mä pysyn siitäkin erossa |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 02.04.2009 18:28 ] |
Croisette kirjoitti: Lainaa: Tai pysyttävä näissä yhä vanhenevissa menopeleissä... Niidenkin vikafrekvenssi kun on nouseva Putkimies22: mulle jo HDI-kone on liian uutta tekniikkaa, mä pysyn siitäkin erossa No tuo on onneksi vollottanut jo 390tkm suht surutonta kilumetriä! Kytkin on kertaalleen vaihdettu. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 27.04.2009 19:35 ] |
Hälyt hävisi. Sieltä jostain vaihtoivat avoimen korkin anturin. Kabiinissa on nyt mukavan rauhallista kuunnella Purplea ja AC/DC:tä |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 27.04.2009 21:54 ] |
C4_robotti kirjoitti: ..Purplea...Sitikkaihmisenä jo odottelen: mitähän seuraavaksi Smoke on the water? |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 31.10.2012 21:12 ] |
Palataanpas tähän vanhaan aiheeseen. Auto ei näkyvästi oirehtinut, mutta Lexia tiesi kertoa että tankin korkkia ei ole näkynyt viime aikoina. Anturissa on ilmeisesti joku reed-kytkin joka haistelee onko korkki paikoillaan. Kokemuksia tämän anturin ehjäämisestä kotikonstein? Nimim. en osta uutta jos vanhan voi korjata |
| Kirjoittaja: | jkulmala [ 28.07.2013 14:12 ] |
Terve! Mulla alko kans 2008 C5 X7 huutelemaan tankinkorkkia. Havaitsin että anturia räpläämällä sain sen hetkittäin toimimaan, lisäksi pari kertaa auton pesun jälkeen anturi on toiminut päivän tai kaks Tietääko Croisette tai joku muu tuleeko hiukkassuodattimeen ongelmia jos tuon liittimen jättää auki ja auto ei tiedä että sitä tankataan? |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 28.07.2013 16:54 ] |
Vanhempi vitonen lopetti hiukkasten polttamisen kun tankinkorkki puuttui. Se laskee tankkaus/polttovälin sen tankinkorkin aukaisun perusteella... |
