| BX 19 GTi 4x4 mittarivaijeri http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7822 |
| Kirjoittaja: | Tapsa [ 11.04.2011 10:51 ] |
| Viestin otsikko: | BX 19 GTi 4x4 mittarivaijeri |
Oikeastaan tämä on ostoilmoitus, jos diagnoosini pitää paikkansa. Näyttäisi nimittäin siltä, että mittarivaijerin perän puoleinen osa on tullut tiensä päähän. En ole vielä ehtinyt auton alle irrottelemaan vaijeria alapäästään, yläkautta sain vaijerinpuolikkaat irti toisistaan ja ainakin ylempi osa toimii. Hajoamista edelsi mittarin räpätys ja pärinä, kunnes pätkiminen vaihtui kokonaan toimimattomuudeksi talven pakkasilla. Tämähän on sellainen jäykkä metalliputki, jossa vaijeri on sisällä. Kysynkin tässä, onko joku keksinyt tuohon korvaavaa osaa / onko jollain myytävänä ehjää? Sitroselta sanoivat, ettei uutta ole saatavissa. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 11.04.2011 13:55 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX 19 GTi 4x4 mittarivaijeri |
Kannattanee kokeilla Ranskan Ebaystä jos vaikka ehkä Muutenkin tuolta lebonoir vai mikä se nyt oli niin ehkä vois löytyä. Siis jos uutta haluaa etsiä.... |
| Kirjoittaja: | Cibx [ 11.04.2011 19:12 ] |
Vaihdoin ainakin toissa vuonna vielä omaani varuulta uuden eli silloin löytyi. N. 40 € hintaan. Yläpäätä ei löydy enää. Käytettyjä löytyisi pari kappaletta, jos ehdin kaivamaan kun pääsen pääsiäisenä oman nelikkoni luo. Pistä yv:tä jos kiinnostaa. Voihan sieltä jakolaatikon päästä myös olla ne muovihampaat sökönä. |
| Kirjoittaja: | Tapsa [ 11.04.2011 19:18 ] |
Tuo rattaan kunto selviää, kun inspiroidun auton alle. Todennäköisesti kuitenkin ennen pääsiäistä. Käytetty vaijeri on parempi kuin ilman! Mitähän se katsastussetä sanoo, jos tuon tuollaisenaan veisin leimalle - muuten se on kyllä kunnossa. |
| Kirjoittaja: | Cibx [ 11.04.2011 20:36 ] |
Sen taitaa saa inspiroitua konehuoneen puolenkin kautta akrobaattisilla käsillä varsinkin kun ei ole hydepumppua edessä aiheuttamassa lisää harmistusta kuten 16 valvessa.. |
| Kirjoittaja: | Tapsa [ 11.04.2011 20:47 ] |
Täytyy katsoa, josko tuo onnistuisi. Viimeksi taisin tehdä remonttia kauluspaidassa, mikä hiukan haittasi jonglööraamista. Auto on kyllä tallissa, jossa on tunkki ja pukit aivan käden ulottuvilla. |
| Kirjoittaja: | Tapsa [ 27.04.2011 09:42 ] |
Heh! Sainpahan vaijerin irti, vaikka joku riivatun lämpökilpi oli edessä niin maan viimesen päälle ja vaihteensiirtovivusto yritti estää työkalujen käyttöä. Pahalaisen vaijeri näyttää siltä, että laatikkoon uppoava neliötappi on pyöristänyt nurkkansa, eikä jaksa pyöriä lootan mukana. Muuten se tuntuu olevan täysin OK. Tosipahasta paikasta johtuen, en saanut käyttö"ratasta" pois paikaltaan, mutta oletan, että sen päässä on vastaavasti neliökolo. Jos laatikon kolo on 3 mm, kuten vaijerinpuolikkaiden liitoksessa, ei aavistuksenverran nurkistaan pyöristynyt vaijerin 2,5 mm neliötappi pyöri laatikon 3 mm neliökolon mukana. Muistelen tuossa TRD Turbossa olleen samanlainen puolen millin välys vaijereiden välisessä liitoskohdassa ja siitähän se sitten aikanaan pettikin. Uudessa vaijerissa oli samanlainen alimittainen neliötappi, jossa oli vain hiukan terävämmät kulmat, mutta se riitti korjaamaan vian. Tässä tapauksessa arvelin kumauttaa tuon tapin pajavasaralla sopivasti lituskaksi, joka ei mahdu sutimaan siellä 3 mm reiässään. Haaveena tietysti olisi se, että pyörityskoneiston pään pääsisi näkemään, mutta se ei taida ihan helposti onnistua. Kokeilin nostaa sitä magneetilla, mutta se ei edes yrittänyt tarttua. Tällä kertaa saunominen keskeytti hyvin alkaneen remontin, palaan asiaan ensi tilassa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa [ 16.05.2011 11:16 ] |
Mittarivaijerin pää on nyt huolellisesti symmetriseksi litistetty ja kokoonpano tehty käänteisessä järjestyksessä. Ja mittari jopa pelaakin vielä! Olihan paikka, sinne ei näe kuin vasemman käden etu- tai keskisormen päällä, yhdellä kerrallaan. Onneksi pienellä hammaslääkäripeilillä näki edes kiinnitysruuvin suoraan sivulta, että pystyi uskomaan, että kyllä se sinne meni. Vastoin aiempaa tietoa kara on magneettinen, mutta sitä ei mahdu pujottamaan pois paikaltaan. Vinkiksi vastaisuuden varalle ja muistiin itsellekin: Kiinnitysruuvi on M7. Hukkasin alkuperäisen ruuvin jonnekin ja tilalle piti keksiä uusi. Kaksi erimittaista M6:tta kerkesin tuonne pujottaa, ennenkuin hoksasin, että ne menivät vähän turhan helposti pohjaan asti. Onneksi jossain vaiheessa oivalsin, että letkuvartisella meisselikahvallahan tuohon ruuviin pääsee jopa käsiksikin. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 16.05.2011 13:43 ] |
Minulla on sellainen muistikuva noista vaijeriliitoksista, että siihen urospäähän kuuluisi ohuesta muovista tehty välikappale, siksi pää olisi 2,5 mm ja reikä 3 mm. Voipi olla että muistikuva on mopostakin. |
