 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: CX T2 Turbon hukkaportin letku
ViestiLähetetty: 13.04.2011 15:45
Mulla ei ole Haynesta yms yms joten kertokaas kuvasta, kuuluuko tuon letkun mennä johonkin vai onko se Press Ambient reikä eli siis letkun ei kuulu mennä mihinkään ja se vain haistelee ilmakehän painetta? Niin oletan sillä toinen letku taas joka tulee taakse, tulee suoraan turbon painepuolelta.
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... e_gate.png
 Viestin otsikko: Re: CX T2 Turbon hukkaportin letku
ViestiLähetetty: 13.04.2011 16:07
Se letku menee "ei minnekkään", antaa tuon ahtopainetta haistelevan kellon jousikotelon(?) hengittää ulos.
Letkun tarkoitus on ilmeisesti estää moskia menemästä sinne sisään... 8-)
omasta taisin sen hukata aikaa sitte :mrgreen:
ViestiLähetetty: 13.04.2011 19:18
JPT soitti ja hän muistuttikin että se toinen putki menee ahtimen imupuolelle eli se on ihan sama kuin että se hengittäisi vapaaseen ilmaan. Eli riittää tosiaan että siinä on vain pätkä letkua. Kiitos kommentista! ...muistelinkin että toinenkin rööri meni ahtimelle... tosin nyt on niin että oikeastaan se varmaan pitäs asentaa sinne takas koska se lievä alipaine assisteeraa hukkaportin jousta samalla kun painepuoli lykkää jousta kasaan.
