 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX GTi bensapumpun virrat kateissa
ViestiLähetetty: 13.04.2011 19:02
Ei tule bensaa eikä pumpulle virtaa, mistä aloitetaan vianhaku? -91 1.6/1.9 Gti
Mistä löytyy pumpun rele?
 Viestin otsikko: Re: BX GTi bensapumpun virrat kateissa
ViestiLähetetty: 13.04.2011 19:11
Apparin puolen etujousipallon vierestä.. Kanta hapettunut?
ViestiLähetetty: 13.04.2011 19:45
Kaapelimies kirjoitti:
Siinä on yksi isompi rele useammalla nastalla, putsattu eikä hapettumia, parissa johtoliittimessä siinä vieressä on sit senkin edestä töhnää.
Pitää ihmetellä lisää kunhan on aikaa, motivaatiota ja lapsityövoimaa avuksi :mrgreen:
ViestiLähetetty: 13.04.2011 23:08
Toimiiko keskuslukko kunnolla? Keskitunnelin kupeessa kuskin puolella, jossain siinä penkin etukiinnityksen lähellä on yksi maadoituspiste, jonka löystyessä katoaa mm. bensapumpulta sähkö ja keskuslukko käyttäytyy ajoittain ihmeellisesti. Ai mistäkö tiedän? :oops:
ViestiLähetetty: 14.04.2011 09:16
kun on noin tuore vm, niin ruisku lienee motronic. joten otappas aupukuskin puoleinen fillari pois ja sitten se sisälokari. sieltä löydät piuhanippuja. voisit ajankuluksesi venytellä niitä. saattaa jokunen homeinen löytyä.
ViestiLähetetty: 15.04.2011 06:33
Oliskohan se rele kuitenkin tullut tiensä päähän?
ViestiLähetetty: 15.04.2011 20:41
Kokeillaan toisella releellä kun keritään, tai kun sen toisen omistaja saapuu avaimineen :D
Lämppärin puhallin toimii välillä heikommin ja joskus taas hyvin, virtalukko?? vai maavika, sisäpuolen maadotuksia lisää missä?? penkin viereinen näytti hyvältä.
Bensapumppu kyllä toimii kun antaa virtaa suoraan.
ViestiLähetetty: 17.04.2011 17:42
Ei tule releelle herätevirtaa, rele kyllä toimii ja virta kulkee releeltä eteenpäin, jatketaan ihmettelyjä.
ViestiLähetetty: 17.04.2011 18:12
Palaako ECUn merkkivalo normaalisti? Kun ECU ei saa sähköä, ei herää kipinä eikä bensansiirto.. Mulla vihreässä ei ostohetkellä palanut, vika oli tuolla kokemin vinkkaamassa erkkapurkkasurrivirityksessä.
ECUn pinneistä mittaamalla selviäis aika paljon, ketkä on kotona ja ketkä ei.
ViestiLähetetty: 17.04.2011 18:29
kuten kirjoitin. eti vikaa sieltä lokarin takaa. nimim. kokemusta on
ViestiLähetetty: 17.04.2011 23:49
Kipinää kyllä tulee, auto käy hyvin kun antaa vähän bensapumpulle suoraan virtaa, releen ja pumpun väli on kunnossa, pitänee mittailla noita tulevia herätejohtoja, sieltä se jostain löytyy.
