Xsaran ei radio vika.
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7875
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 15.04.2011 14:50 ]
Viestin otsikko:  Xsaran ei radio vika.
Xsara I-kop,ei radiossa ole vika,mutta kun saa radion soimaan ja sammutta nupista tai avaimesta ja avaa näyttö tulee muuten mykkä kun irroittaa kaijutin piuha pistokkeen ja laittaa takaisin lähtee poppi soimaan,liittimet putsattu kiristetty kokoiltu toisella radiolla saman tekee... :o
Saa nähdä miten vaalien jälkeen... :P :P
Kirjoittaja:  laakeri [ 15.04.2011 17:15 ]
Viestin otsikko:  Re: Xsaran ei radio vika.
Tapsa 550 kirjoitti:
Nyt minä kyllä joudun ihan varmistamaan, että ymmärsinkö oikein? Oli tuo toimintojen välinen yhteys hieman epävarma.
Xsara, I-koppainen. Vika ei ole radiossa, mutta kun saa radion soimaan ja sammuttaa sen joko nupista tai avaimesta ja käynnistää uudelleen, näyttö tulee näkyviin, mutta radio on muuten mykkä. Kun irroittaa kaiutinpiuhan pistokkeen ja laittaa sen takaisin, lähtee poppi soimaan. Liittimet on putsattu ja kiristetty. On myös kokeiltu toisella radiolla, mutta saman tekee... :o
Jos ymmärsin oikein ja asia oli näin, niin tarkistappa aluksi, ettei kaiutinpiuhoissa ole mitään oikosulunpoikasta (joko toisiinsa tai koriin). Voisi radio lyödä jostain syystä päätteen oikosulkusuojauksen peliin. Kaiuttimilla lienee ISO-liitin eli ei pääse yksittäisen kaiuttimen irtikytkemistä kokeilemaan?
Kirjoittaja:  olli__o [ 15.04.2011 17:37 ]
Jos ei ole radiossa vikaa, olisiko ominaisuus :shock:
Jos toimii täysin ilman kaiutinliitintä, tulisi mieleen josko ovijohdoissa haitarin sisällä olisi oikosulkua kaiutinpiuhoista joihinkin toisiin johtoihin (tai keskenään)?
Olisikos tästä mitään iloa?
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 15.04.2011 17:53 ]
Ei ymmärrä,kokeilin kaijutin kerrallaan toisella ämyrillä ja tietenkin myhvinlaki viimeisenä kuskinovi toisella kaijuttimella toimii,sitä vaan ihmettelen miksi mykisti kaikki ämyrit ja irroitti pistokkeen radiolta toimi... :o
Kirjoittaja:  laakeri [ 15.04.2011 18:30 ]
Noniin, se oikosulkusuoja vetää kyllä koko päätteen alas.
pinohiiri.jpg [ 82.2 KiB | Katsottu 5367 kertaa ]
Tämmöisen (katso kiven alareunaa) löysin vuosia sitten kaverin Pioneerista. Oli vahingossa päästänyt oven sisällä kaiutinjohdot hetkeksi täysin yhteen.
pinohiiri2.jpg [ 81.96 KiB | Katsottu 5376 kertaa ]
Tämmöistä löytyi Pioneerin levyltä.
