Xsaran vasen vetoakseli
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=7945
Kirjoittaja:  bexmess [ 20.04.2011 22:12 ]
Viestin otsikko:  Xsaran vasen vetoakseli
Onko millä systeemillä kiinni laatikossa? Näyttää pikkuisen vuotavan öljyä akselin/laatikon juuresta.
Haynesista ei oikein ole jelppiä asiassa.(kts. kuva)
Akseli pääsi hieman liikahtamaan laatikosta, kun irrotin alatukivartta :oops:
d-shaft.jpg [ 36.46 KiB | Katsottu 4135 kertaa ]
Kirjoittaja:  Ralle [ 20.04.2011 22:31 ]
Viestin otsikko:  Re: Xsaran vasen vetoakseli
Siis ihan samalla tavalla kuin bekseissa ja xantioissa eli työnnetään sinne ja alapallo paikoilleen ja mutteri kiinni akselin päästä.
Stefa vaihtoon loppunee vuoto.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 21.04.2011 00:48 ]
Joo ei ole millään kiinni, normaalisti paikallaan ollessa on jännityksessä ulospäin sisänivelessä olevan jousen avulla. Työnnä takaisin paikalleen, tarkista lootan öljytaso (tai nythnä ne on helppo samalla vaihtaa), lisää tarpeen mukaan ja aja. Jos epäilet että stefan huulen väliin on mennyt ..aa, laske öljyt ulos, irrota vetari ja putsaa. Ja nyt kun vetari on kädessä niin samalla vaihtaa sen stefankin, jos vuotoa on havaittavissa.
Kirjoittaja:  ealab [ 21.04.2011 08:15 ]
Vältä motonetin akselitiivisteitä, niistä on ainakin ollut huonoja kokemuksia. Mieluimmin alkuperäiset. Öljythän lähtee lähes kaikki, kun vetarin poistaa toosasta, jos ei ole etukäteen tyhjennetty. Samalla kannattaisi uusia molemmat tiivisteet.
Kirjoittaja:  bexmess [ 21.04.2011 22:19 ]
Kiitän tiedoista ja valmistaudun huomenna pääsiäistunnelmiin irrottelemalla vetoakselia autosta. Ensin pitää kuitenkin nöyrtyä ja hakea se napamutterihylsy
naapurista lainaa että saa vihdoin sen akselin toisenkin pään irti :|
