XM:n lämppärin/ilmastoinnin säätimet pimeni
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8008
Kirjoittaja:  gelupa [ 26.04.2011 21:26 ]
Viestin otsikko:  XM:n lämppärin/ilmastoinnin säätimet pimeni
Taas ongelmia XM:n sähköjen kanssa. Tällä kertaa ilmastoinnin/lämppärin säätimet pimeni täysin. Eli tuo komea elektroninen kikkula jolla lämpötilat ja nopeudet säädetään kohdilleen namiskoja painellen. Se pimeni täysin. Ainoastaan taustavalot palavat. Sulakkeet tarkistin ja ehjiä ovat. Kellään vastaavia kokemuksia? Pitääkö säädinpaneeli vaihtaa vai onko vika jossain muualla?
Kirjoittaja:  laakeri [ 26.04.2011 23:35 ]
Viestin otsikko:  Re: XM:n lämppärin/ilmastoinnin säätimet pimeni
Siullahan on ne kytkikset? Niiden perusteella pääsee varmaan mittaamaan, tuleeko koko keksintöön sähköä. Laita vaikka ne asiaan liittyvät kytkikset miun sähköpostiin etunimi.sukunimi@lut.fi siltä varalta, että mie tuun tuotakin ihmettelemään. ;)
Nyt lähden kyllä muutamaksi päiväksi länsinaapuriin
Kirjoittaja:  Croisette [ 26.04.2011 23:45 ]
Tarkistit kait sen yleisimmän kohdan eli se sulakerasian pohja siinä akun edessä?
Kirjoittaja:  laakeri [ 26.04.2011 23:54 ]
Croisette kirjoitti:
Miepä vastailen, koska olen sinne vilkuillut jokin aika sitten. Silloin näytti ihan hyvältä, ei mitään erityistä ja tuli suoja-ainettakin sinne roiskastua.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 27.04.2011 06:50 ]
Huom, syy selviää suoraan virtalukkoon jos ongelma poistuu tilapäisesti seuraavasti. Tätä kokeilin viime vuonna... Auton käydessä tulee vääntää virta-avaimesta vähän "yli" niin kas, ilmastointi herää koska virtalukon kärtsähtänyt kohta ylittyy.
Kirjoittaja:  gelupa [ 27.04.2011 14:19 ]
Täytyy tätä kokeilla.. Tänään töihin ajaessa tuo paneeli (ja puhallus) heräsivät itsestään. Ruokatunnilla ajellessa taas pimenivät (..ja heräsivät) eli ei se ainakaan se säädinpaneeli ole kuollut.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 27.04.2011 14:51 ]
gelupa kirjoitti:
Kuulostaa kyllä ihan samalta kuin mitä ZX:n virtalukko puuhaili ittekseen, ennen kuin antautui lopullisesti. Avainta heiluttelemallahan tuo diagnoosi tosiaan vahvistunee.
Kirjoittaja:  xs2jammu [ 27.04.2011 16:44 ]
Eihän latauksen valo pala tai vilku välillä. Omassani kun lämppäri pimeni niin puuttui heräte laturilta releelle joka ohjaa mm. lämmityslaitetta, istuinlämmitystä ja takalasinlämppäriä.
Kirjoittaja:  gelupa [ 27.04.2011 17:36 ]
xs2jammu kirjoitti:
Ei vilku ei.. Kyllä tuo virtalukko alkaa kuulostaa todennäköisimmältä. Tuossa on virtalukko reistaillut ennenkin. Joskus on jäänyt auto käyntiin vaikka avaimen ottaa pois virtalukosta :) Tätä tosin ei ole sattunut ainakaan vuoteen. Välillä avainta on joutunut kääntelemään edestakaisin että alkaa starttaamaan. Nyt tuli kenties sitten se viimeinen naula arkkuun ja lukot lähti vaihtoon..
