| Xm 2.1td-moottorin irroittelu..? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=811 |
Sivu 1/3 |
| Kirjoittaja: | jasu [ 01.04.2009 22:51 ] |
| Viestin otsikko: | Xm 2.1td-moottorin irroittelu..? |
Aloitetaas helepolla. Kohteessa automaattivaihteisto, taitaa muuttaa jossain määrin tilannetta... -Tuleeko moottori yksinään sieltä pois, vai laatikon kanssa kimpassa..? -Pakosarjan/turbon kanssa vai iliman..? -Mitäs muuta siinä pitäs huomioon ottaa..? -Mistä motivaatiota..? Nyt otetaan vinkit ilolla vastaan, tässä pitäs aloittaa ittensä piiskaaminen remonttia varten... Huomenissa vissiin saa uuden (minulle uuden, reilun kolmesataa tuhatta vähemmän ajetun kuin nykyisen) moottorin ihmeteltäväks... Vanhaa sitten olis tarkoitus, luultavasti tulevan viikon alkupuolella jos aikatauluihin sopimaan saa, aloittaa perkaamaan keulilta pois... Ei se sit näemmä kestäny kuuttakaan sataa tuhatta..? Reklamaatio tehtaalle..? No, olihan siihen kansi jo satku sitten tällätty, kun kuulemma hihnankestoa oli menty testaamaan... Kestää sitten sen 160 tuhatta ajella, kertoi edellinen omistaja... Nyt on sellainen ominaisuus tuossa ettei jäähdyttelynesteet enää halua laitteessa mukana pysyä, käynnistäessä jo tulee pakokaasua sekä sieltä mistä pitääkin että paisuntasäiliöstä. Vähän kun sitten moottori lämpenee, niin paisarista tulevassa höyryssä voisi keitellä sujuvasti eväitä... Lämpöjäkin nostaa aika hyvin, siinä missä kevyessä ajossa on lämmöt pysyneet aiemmin 90 asteen huitamilla keula peitettynä, niin nyt ilman keulan peittelyä lämmöt heiluu sujuvasti 100-110 lukemissa... Taisi siis niinsanoakseni valmistua tuo..! |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 01.04.2009 22:58 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xm 2.1td-moottorin irroittelu..? |
Tulee vaihteiston ja turbon kanssa pihalle ja menee vielä takaisinkin Sitikkapuoskari osaa neuvoa enemmän, hänen kanssa on tekniikanvaihto suoritettu siihen meidän harmaaseen. |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 01.04.2009 23:13 ] |
Jos joku tosiaan tietää vastauksen tuohon motivaatiokysymykseen niin minäkin mieluusti kuulisin sen... Periaatteessa tuo on aika selkeä, kaikki vaan pakettina pihalle. Keula XM:stä katkeaa kätevästi, korjaamomanuaalien mukaan jopa yhtenä palana puskurit, valot, flektit kaikki, aika painava pala vain. Johtosarjat on joka tapauksessa suunniteltu niin. Itse mitä olen omien kanssa harjoitellut niin helpompi on käytännössä purkaa vähän pienempinä palasina. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 01.04.2009 23:19 ] |
Keulan katkeamisen olen itsekin kokeillut, on oikeasti kätevä eikä edes kovin painava vaikka niin ensin voisi kuvitella..! Puskurin kulmasta sieltä pyöränkotelosta pultti puoleltaan pois, pari pulttia alta ja neljä pulttia päältä pois, keulapellin avausvaijeri ja piuhat liittimistä niin siitä se irtoaa... Vaan ei tuo keulankatkonta isosti taida auttaa, tai mistäs sen kokematta tietää..? Ilmastointi on kuiteski jo melkein tyhjä, siitä sen voi huoletta päästää tyhjäks, kennot pois edestä, niin moottori näkyykin... Liekö tuo niin pahalta enää tuntuukaan..? Tuossa vaan päivällä tuntui ettei veri enää päässä kierrä kun havaitsi tilanteen syntymisen... Kummasti on tässä ajatus selkeytynyt, kun on uusi pannu löytynyt, paikka remontille, aikaakin sen tekemiseen jne... |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 01.04.2009 23:55 ] |
Ainakin 2.0 bensakoneinen automaatti vaatii kammenpäästä hihnapyörän irroituksen että sopii nousemaan välistä. Saattaa olla XUD:sä samanmittaista hommaa. |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 02.04.2009 00:34 ] |
Jasu, tee siitä vaihdosta hyvä dokumentti, pliis. Itselläkin tuossa farkussa alkaa olla puoli miljoonaa mittarissa, ties vaikka joutuisi lähivuosina samaan operaatioon, jos noi koneet ei kerran mitään kestä. |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 02.04.2009 08:25 ] |
Oottakee, kun fani huomaa tämän ketjun... Jos viellä jaksasi kirjoittaa kokemusperäistä tietoa reilun kuukauden takaa... |
| Kirjoittaja: | jasu [ 02.04.2009 09:52 ] |
dieselflosse kirjoitti: Oottakee, kun fani huomaa tämän ketjun... Pitäs tännään päästä ihan naamatusten juttelemaan asiasta... Tietenkin asioita kysellä pitää, kyselyikä vaivaa..! Alkaa "usko vahvistumaan" että on se koko pannuhuone siivottava sitten kerralla, nyt olisi kyllä oivallinen hetki päivittää ohjauslaitteistokin ajan tasalle... Sitä DiRaVia se kaipailisi... Alkaa ehkä vaan valuutta loppua jos vielä jotain tuon pannun lisäksi ennakkoon hankintoja tekee, ylläreitä kun tulee kuitenkin ja niille pitää jotain aina varata... |
| Kirjoittaja: | jasu [ 02.04.2009 23:10 ] |
XmFanin kanssa hetki jutusteltu aiheesta... Kuten tässä on jo ounasteltu ja opastusta saatukin, niin lisävahvistusta tuli... -keulapala pois -koko pakettina, siis moteur ja vaihteisto pois kimpassa -cooleri, syyläri, ilmastoinnin kenno pois -> tulee kivasti tilaa -muutenkin "kivat romppeet" pois tieltä, kuten akkukotelo, hydesäiliö jne... Siis kuten tähänkin asti Sitikan kanssa, pura enemmän, selviät vähemmällä... |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 02.04.2009 23:18 ] |
jasu kirjoitti: kuten tähänkin asti Sitikan kanssa, pura enemmän, selviät vähemmällä... Kyllä se pätee ihan kaikkeen koneiden korjaamiseen. Monasti sen hankalassa paikassa olevan ruuvin avaamiseen tai takaisin paikalleen pujottamiseen menee tunti enemmän kuin sen edessä olevan isonkin osan purkamiseen pois tieltä ja takaisin asentamiseen. Erityisen masentavaa on huomata kokoonpanovaiheessa että kyllä, tämän osan mikä oli purkaessa tiellä, joutuu kuitenkin nyt ottamaan pois... |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 03.04.2009 07:23 ] |
ju, tuo " pura enemmän, selviät vähemmällä... " huomasin ittekin eilen, kun sitä akkukoteloa poistelin/asentelin... jätin ensin hydesäiliön paikoilleen, kun eihän sitä tässä tartte irrottaa, mutta kummasti teki hommaa helpommaksi sen poisto eli ensin ilmansuodatinkotelo, sitten hydesäiliö, sitten (bensakoneessa, V6-y3) syttyhimmelipötkylä ja ilamstoinnin kuivain, sitten se akkukotelo (akkukotelo on kiinni 3 pultilla, yksi 13mm. kannalla "etu"reunan alla runkopalkkiin, toinen 13mm. kannalla kotelon perässä jolla on myös joku liitinhimmeli kiinni, ja kolmas 10mm. kannalla suodatinkotelon alla) ( senjälkeen olikin tomaatin sielunkansi näkyvillä, mitä nyt muutama letku vielä pois tieltä... ) |
| Kirjoittaja: | jasu [ 04.04.2009 23:18 ] |
Tulipas sitten aloiteltua purkua... ![]() Ensteks tietenkin takakonttia kevysemmäks, eli tuleva moottori pois kyydistä... ![]() Siinä se sit roikkuu... ![]() Puskurin kulmalta pulttia pois, lähti ihan helposti kun eivät olleet puoltakaan vuotta jumineet-kiitos jänöksen... ![]() Tältä sitten keula näytti ilman puskurin muoviosuutta... ![]() Sähkömystiikkaa... Tuolla niitä surullisen kuuluisaksi mainittuja maadoituspisteitä sitten on. Kaksi tuossa, toiset kaksi vastaavassa paikassa toisella puolella..! Alkupään laitteissa pistokkeilla, sittemmin lenkkiliittimillä tehtyinä... Ja kuten kuvasta näkyy, keulakappale joka mm. valojakin paikallaan pitelee, on jo hyvää vauhtia irtoamassa. Olisihan koko keulan voinut irroittaa siten että olis vain irroittanut tämän keulakappaleen pultit ja puskurin pultit sekä piuhat, mutta erinäisistä syistä päätin purkaa kaikki erikseen... Kuten pari irti porattavaa pulttia, vaihdettavia piuhoja, sekä ajatus siitä että vaihdan tuon keulapalan sillä tuosta pyörii useampi vastamutteri tyhjää sekä muutama umpioita kiinnipitävä mutteri puuttuu... ![]() Vitsikkään näköinen on tuo keula kun siitä alkaa nämä osat "putoilemaan" pois..! ![]() Eikä paljoa näky vakavoidu osien irtoilun edetessäkään... Kivasti tulee kennoja esille tuon ison muovipalasen irroituksen jälkeen, siinä niitä kennoja sitten onkin kiva rivi peräkkäin, ilmastoinnin lauhdutin, välijäähdytin, syyläri ja viimeisenä automaatin öljynjäähdytin... ![]() Välillä sitten kävin allakin valmistelemassa irroittelua, tässä vänkärinpuoleisen vetoakselin tukilaakerin irroittelua... ![]() Ja paluu "yläpuolelle", hydraulinestesäiliön ja akkukotelon kimppuun. Jälkimmäinen olikin sitten varsin mielenkiintoinen, kuten Cxtb2 tuolla jo aiemmin kommentoikin..! ![]() Tuosta se lähtee. Mukana tulevat siivilät onkin sitten kiva "pudottaa" johonkin purkkiin, tai tiiviiseen pussiin, kun tuppaavat kuitenkin tiputtelemaan "sitä kivaa vihreää" vielä pitkän aikaa..! ![]() Kummasti sitä tilaa vaan alkaa tuonne syntymään kun jaksaa osia irroitella..! Onneks näitä kuveja tulee otettua, niin muistaa sitten minne ne palikat kuuluu takas heitellä... ![]() Päivän saldo, vajaassa viidessä tunnissa, sillai enempi rauhallisesti... ![]() Siinä se tuleva moottorikin jo innokkaasti odottelis, vaan pittää tuosta nykyisestä vielä muutama osa ensin lastata tuohon tulevaan, ennen paikalleen heittämistä. Ja ehdottomasti koekäyttää irrallaan, jotenkin siitä tulee paljon levollisempi mieli kasaamiseen kun on nähnyt ja kuullut moottorin käyvän ensin pihassa ennen paikalleenriehumista..! Tästä jatketaan, vissiin alkuviikosta jälleen..? |
| Kirjoittaja: | einomiesporkkakoski [ 05.04.2009 11:45 ] |
Eräiltä ne vaan nuokin hommat luonnistuvat! Kyllä itellä jää tuo tekniikkapuoli siihen että pyörät ja polttimot osaan vaihtaa sekä tankata ja pesunestettä lisätä. Mutta muuten joudun turvautumaan maksulliseen huoltoon. Serkkupojalla on tuota kykyä eri tavalla, osaa moottorit vaihtaa ja rakennella kaikenmaailman klapikoneita. No onneksi osaan edes ajaa (jotenkuten..) |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 05.04.2009 16:21 ] |
Mikäs tuo toinen motti on? Et rupea kansiremppaa väsään? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 05.04.2009 18:08 ] |
Löyty kätevästi, tämän palstan kautta, taitaa mennä helepommin koneen vaihto kuin kansiremppa... Kun kuiteski tulis mieleen että pitäs tuolle koneelle tehdä sitten muutakin samalla, sielä on varmasti "ylläri" odottamassa, sekä varmasti laakerointi ja rengastus ainaski olis aiheellisia, niin tuollanen 300tkm vähempi ajettu on kuin uusi tuon nykyisen tilalle... |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 05.04.2009 18:23 ] |
Aivan. Siinä olisi oiva tilaisuus tehdä jotain muutakin tuolle vanhalle koneelle |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 05.04.2009 20:02 ] |
Varmasti on ainakin halvempaa vaihtaa koko kone kuin ryhtyä remppaamaan. Tehdamanuaalit vielä kieltävät kannen plaanaamisen, tiedä sitten miksi. Mielenkiintoinen vaihe onkin sitten konepaketin nostaminen pois. Mahtuuko tulemaan yhdessä nostoasennossa vai täytyykö kallistella? |
| Kirjoittaja: | T.mupez [ 05.04.2009 20:49 ] |
Mielenkiintoista... Kiva että dokumentoit projektiasi uteliaiden nähtäville |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 05.04.2009 22:20 ] |
12Soupapes kirjoitti: Tehdamanuaalit vielä kieltävät kannen plaanaamisen, tiedä sitten miksi. Siksi kun nokka-akselit on siinä kannessa, tai 12v-koneen tapauksessa kanteen kiinnitettävässä lisäpalassa. Jos kansi on niin mutkalla että sitä joudutaan oikeasti oikaisemaan niin eipä se laakerilinjakaan enää suora ole ja kun ei ole irrallisia laakeriliuskoja niin ei voi porata isompaa suoraa reikää ja pistää paksumpia liuskoja. Toki kuitenkin aina kannen irroituksen yhteydessä voidaan se satku ottaa pois että saadaan siisti tiivistyspinta, ei kantta yleensä tartte montaa kertaa ehjänä irroittaa. |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 08.04.2009 10:27 ] |
Vinkkivitosena... Jasu, laita uudet kannatinkumit samalla, kun paketti on irti. Siis, uudet, ei "vähän" käytetyt. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 08.04.2009 12:26 ] |
Noin... Ja kiitoksia kannustuksesta, tähän asti ainaski... Vaan rosessi jatkuu, mihinkäs sitä jäätiin..? Sekalaisten palikoitten irroitteluun, moottori tais jäädä viime käynnillä vielä paikalleen... ![]() Tuosta sitä vissiin jatkaa pitäis..? Jäähdytin irti edestä, heti alkoi näkyä voimalaitetta kummallisen paljon enemmän kuin edellisellä kerralla ihmetellessä..! Hydraulipumppu irti on jo, muita apulaitteita irroittelemaan seuraavaksi olis tarkoitus käydä. Kevenee tuo paketti sitten kivasti... ![]() Tuolta siis, hydraulipumpun hihna irtoaa kun kyseistä pumppua löysytelty ensin on. Itse tosin sen irroitin, kuveja ei ole kun kameraa latailin vielä siinä vaiheessa... Laturin/ilmastoinnin remmikin on jo löysätty... ![]() Laturin kiristyspulttimysteerio pois, "yllättäen" sillai hassustipäin toimii tässä tuo hihna kiristäminen, pulttia "löysentämällä"... Ilmastoimattomassa tietenkin toiseen suuntaan.. ![]() Sit seuraavaks kääntörulla pois... ![]() ...jonka jälkeen lähteekin laturin alapultti pois. Ovat samaan pakettiin tällänneet nämä, siis alapultin ja kääntörullan, irtoavat joskus kerralla..! ![]() Laturikin mahtuu sopivasti pyöräyttelemällä just yhdessä asennossa pois paikaltaan, huomattavasti helpompaa näin kuin silloin kun koko keula oli kasattuna... ![]() Ja ilmastoinnin kompura..! Ikävän tukevasti kiinnitettynä öljypohjaan, neljällä M10 pultilla, mutta sinnekin jokaiseen pääsee just hylsyllä väliin. Tämäkin oli nyt paljon helpompaa kuin ehjään kokonaisuuteen... ![]() Siinä, kompura irrallaan... Eräänlainen työvoitto tuokin..? ![]() Välillä sitten "hydromystiikkaa", parit putket irti jo tässä vaiheessa ettei unehdu... ![]() ...ja virtausventtiiliä vaihteistosta irroitellen... Sit älysin että saahan tuo vissiin olla tuossa kiinni..? ![]() Vauhtipyörän suojapeltikin on irroitettavien listalla, kolme 10mm kannalla olevaa pulttia pitäis löytyä, kaksi niistä on ihan helpossa paikassa, mutta... ![]() ...se kolmas... Olikin hieman enempi jemmattuna..! ![]() Pellin takaa paljastuukin vauhtipyörän virkaa toimittavat palikat, startin hammaskehä ja momentinmuuntimen kiinnityspultit... ![]() Pakoputken kiinnityspulttejakin pitäisi irroitella... Kyllä ne näkyy..! ![]() Ja sama turbon puolelta nähtynä... ![]() Vaan kyllä sinne ylettää kun ottaa "talon kaikki jatkot" käyttöön..! Mutta, tähän asti olikin kaikki helppoa kuin muikun tuulastus, sitten alkoi se taisteluosuus, johon meni rumasti aikaa ja energiaa... ![]() Tukivarsien ja alapallojen kiinnittymä. Tämä puoli on ollut kiinni noin vuoden, toisen puolen palikat puolitoista vuotta... Eivätkä sitten meinanneet antautua ollenkaan, ennekuin muutaman tunnin taistelun jälkeen..!Sopivalla putkella painatusta pyöränkotelon tukevasta paikasta, ja tunkilla painatusta alapallon mutterista->sitten muutaman kilon lekalla tukivarren silmukan kohdalle... ![]() Irtoaahan se sitten lopulta..! ![]() Sitten voikin vetoakselin vetää pois navasta... ![]() ...ja vaihteistosta. Tässä vaiheessa tulee sitten laatikkoöljytkin ulos, jos niitä ei ole tähän mennessä poistanut..! ![]() Toisella puolella sitten irroituksessa olikin toisenlainen metodi käytössä, ei löytynyt pyöränkotelosta riittävän tukevaa paikkaa, mihin olisi tukenut tuon putken tukivartta vasten... ![]() Vaan irtoaa se näinkin..! Taitaa vaan päästä hitsaamaan tuolta pyöränkotelosta tuota laitetta, oli "hieman hapanta" tuolla paisuntasäiliön alla olevassa tilassa... ![]() Imusarjakin on jo päätynyt irroitettujen osien listalle, kuten pätkä ahtoputkea... Startti on seuraavana odottelemassa vuoroaan... ![]() Mutta on siellä vielä pari palikkaa mitkä olisi kiva poistaa ennen "sitä viimeistä rykäisyä"..? ![]() ...kuten tuolla jossain lymyilevä vaihteenvalitsijan vaijeri..? ![]() ABS:n mötkälettäkin on vissiin syytä yrittää sitten varoa, ei viittis sitä irroitella niin välttyis jarrujen ilmailulta..? Tarkoitus on myös päästä eroon noista edellisen omistajan aikaisista virityksistä, tuo vihreä piuha on sammutussolenoidille menevä ja punainen startille... Ihme virityksiä... Ajatuksena on käydä vähän muutenkin tuota pannuhuonetta läpi, kun kerran sitä nyt siivoilee tässä remontin tuoksinassa... ![]() Ja sitten se päivän viimeinen loppusaldokuva... On sitä sitten vielä urakkaa hieman edessä... |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 08.04.2009 14:45 ] |
Kokemuksesta suosittelen että otat ABS yksiköstä päältä paluuletkun irti ennen koneen poisnostoa. ps. ihanan pikistä |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 08.04.2009 19:59 ] |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 08.04.2009 20:23 ] |
Sitikkapuoskari kirjoitti: ps. ihanan pikistä Samaan kiinnitin huomion. Itseltäkin jäi BX:n kone pesemättä ennen irroitusta kun (kimppa)tallin painepesurista oli/on suutin sökönä. Vähentää **tutusta ja piiloon jääneitä kiinnitysruuveja paljon kun vehkeet pesee ennen ropeltamista. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 08.04.2009 20:27 ] |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Kokemuksesta suosittelen että otat ABS yksiköstä päältä paluuletkun irti ennen koneen poisnostoa. ps. ihanan pikistä Pittää sit vissiin yrittää irroitella eheänä..? Ja juu, p*skasta on... Mutta niinhän ne käytössä olevat vermeet tuntuu olevankin..! Ei näitä ehdi pesemään... Päältäpäinhan tuo oli likipitäen puhtaan oloinen, alta sitten melko öljyinen. Vaan alle ei pesemään pääsiskään tuolla, eikä oikein houkuttanu isommin veden kanssa lotraaminen pikkupakkasessa pihalla tuota remppaa aloitellessa..! |
| Sivu 1/3 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
