 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Etuvilkun ja sivuvilkun maadoituskohta, missä
ViestiLähetetty: 18.12.2010 19:56
:?: Siis missähän sijaitsee maadoituskohta bx vanin vasen etu ja vasen sivuvilkun johdoissa.
Vasen etuvillku ei pala eikä myöskään vasen sivuvilkku, vaihdoin lamput ja etsin vikaa koetinkynällä. Lampun kannakkeen keskihärpäkkeen pohjasta ei vilkuttanut, mutta sivuhärpäkkeestä
mitattaessa vilkutti. Joku sanoi että se olisi maadoitusvika.
Molemmilla puolilla konepellin alla sijaitsevat pissapoikasäiliön alueet ovat lunta ja jäätä täynnä,
voiko täällä sijaita jotain maadoitukseen liittyviä piuhoja.
Kun ei ole ollut aikoihin suojakelejä, ja ongelmat alkoivat lumimyrskyjen aikaan.
Pitäisikö etsiä lämmin kauppakeskuksen parkkipaikka vai kaataa kuumaa vettä pissapoikasäiliöitten
alueelle.
Miten olisi viisainta edetä.
ps. ei ole sähköinsinöörin koulutusta, vinkkejä otetaan vastaan enemmän kuin mielellään .
 Viestin otsikko: Re: Etuvilkun ja sivuvilkun maadoituskohta, missä
ViestiLähetetty: 18.12.2010 22:00
Onkohan kytkennät alkuperäiset? Jos, niin todennäköisesti se vika kuitenkin on jossakin muualla kuin maadoituksissa. Sikäli kuin asian tiedän, niin etu- ja sivuvilkuilla on eri maadoituspiste. Sivuvilkut maadoittuvat akun alla olevaan pisteeseen ja etuvilkut kojetaulun alle. Yleensä nuo etu-/sivuvilkkuviat ovat kosketushäiriöitä lamppujen kannoissa. Siis pohjassa sekä rungossa. Silloin tällöin noita häiriöitä korjaamaan olen joutunut ja yleensä ne sieltä etuvilkun lampunkannasta tai tulevan johdon liitinviasta ovat johtuneet.
ViestiLähetetty: 01.02.2011 21:06
raparipa2 kirjoitti:
alueelle.
Mites 'raparipa2' tässä asiassa eteni? Vai yhäkö on vilkut hakusessa? Jos sait asian ratkaistua, niin silloin olisi jatkoa ajatellen mukava, kun kirjoittaisit sen tiedon myös tänne, koska näköjään runsasta sataa muutakin on asia askarruttanut.
ViestiLähetetty: 14.05.2011 20:46
No niin, unohtui tietenkin tiedottaa miten ongelma ratkesi koska vian löytyminen vei aikaa eikä se välttämättä ole viimmosen päälle "korjattu".
Joka tapauksessa vein auton kauppakeskukseen sulamaan ja sen jälkeen nypin johtoa joka haarautuu sivuvilkulle ja jonnekin etupalkin alle. etupalkin kulmille menevä johto antoi ikäänkuin periksi samalla kun sieltä tippui jäämötikkä, eli oli ilmeisesti jäätynyt juntturaan.
Sen jälkeen vilkut rupesi toimimaan ja olemme vilkkujen kanssa eläneet onnellista yhteiseloa :lol:
