 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 1.9td -98 vaihteisto
ViestiLähetetty: 18.05.2011 16:30
Onko kellään kyseiseen kulkimeen vaihteistoa tai viitosen rattaita?
 Viestin otsikko: Re: Xantia 1.9td -98 vaihteisto
ViestiLähetetty: 18.05.2011 21:59
Mikä rattaissa, spoorit väsähtäneet? Niin on sitten akseleissakin. Toosaa vaan.
ViestiLähetetty: 19.05.2011 08:15
No viitonen hajos kesken matkan..Satasen vauhdissa melkoinen pamaus ja rutina.. Ajoin kuitenki sillä 450 km ja kaikki toimi paitsi viitonen.. Ens viikolla täytyy avata ja kattoo mitä sile voi tehdä.. Vai vaihtaa toinen laatikko..
ViestiLähetetty: 19.05.2011 10:46
OLISI 96 MALLIN TD:N VAIHTEISTO H.100.-
P.0503586216
ViestiLähetetty: 19.05.2011 20:30
Se on varmaan sama laatikko? Ens viikolla selvii mitä on rikki,se vaihteisto kuitenki toimii. Jos ei ole kiire hävittää sit laatikkoo niin ilmoittelen otanko?
ViestiLähetetty: 20.05.2011 07:38
Loimaalla risa laatikko,lohjennut kiinnitys,muuten kunnossa,50e
0400 842497
Loimaa
ViestiLähetetty: 21.05.2011 16:32
Onkos se minkä ikäisestä autosta?
ViestiLähetetty: 21.05.2011 19:14
98 Farkku 1.9 td
Loimaa
ViestiLähetetty: 02.06.2011 14:41
Minkähän kokoinen mutteri on noiden akseleiden päässä?
ViestiLähetetty: 02.06.2011 19:08
Minkähän kokoinen mutteri on noiden akseleiden päässä? Olisko Hyvinkää+ ympäristö sellaista henkilöö joka olis halukan vaihtaan ne rattaat?
ViestiLähetetty: 02.06.2011 19:31
Minkä akseleiden päässä?
ViestiLähetetty: 02.06.2011 21:34
No noiden viitosen rattaiden päässä...
ViestiLähetetty: 03.06.2011 08:03
Mutteri 12 kulmainen 28mm.? Siihen löytyy sopiva hylsy työkaluliikkeestä. Yksi syy 5-rattaiden väsähtämiseen on kauan jatkunut muttereiden löysyys. Siinä kärsii rattaiden ja akselien pitkittäisurat, spoorit, rihlat. Siinä mennee toosa uusiksi, sillä tuskin kannattaa esim. toisioakselia vaihtaa, koska jo hammassovitus vanhaan perään ei taida olla täysin istuva? Voi alkaa ulista, vaikka ei olekaan vaatimuksiltaan niin tarkka, kuin hypoidi-kartiovälitys. Ja joka tapauksessa pitäisi laakerointejakin päivittää.
ViestiLähetetty: 03.06.2011 08:25
Ok, jotenkin muistelin että siellä ei mitään ihmeellistä hylsyä olisi ollut kun serkkulikan pösöön lootaremppa tehtiin, mutta google heitti tuollasen purkukuvasarjan http://www.eastment.net/BE3%20Gearbox%20Strip.htm
Siinä on tosiaan tuollaset 12-kulmaiset mutterit, no tallilta nuo kyllä löytyy eli eipä noita ole tullut mietittyä...
Työnähän tuo ei ole kovinkaan kummoinen, kunhan vain varoo ettei turhaan saa osiksi tuota synkronointisettiä. Ja muttereiden avaamista tietysti helpottaa pulttipyssy mutta aukeaahan nuo muutenkin.
Tuossa pösön lootassa hajoamisen aiheutti vetoakselin stefan vuoto, eli oli vitonen kuivana antanut mennä. Mutta tuohon haettiin osat jostain 15 vuotta vanhemmasta lootasta :D Välitys hieman piteni mutta ei sitä ajossa huomaannut.
Mutta jos haluat teettää tuon vaihtohomman niin mulla olisi kaveri sillä suunnalla mikä noita ropailee, pistä yv:tä jos haluat yhteystietoja.
