 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX-asiaa
ViestiLähetetty: 19.05.2011 08:07
Moi,
kyseessä siis vm1997 1.8i 16v, tarkoitus vaihtaa se kampiakselin asentotunnistin
vinkkejä, miten hoituu helpoiten?, korjaamolle vientiä ei hyväksytä
 Viestin otsikko: Re: ZX-asiaa
ViestiLähetetty: 19.05.2011 11:41
Ei ole paha nakki ollenkaan. Asentotunnistin löytyy kytkinkopan päältä rintapellin puolelta termostaattipesän tienoilta. Anturi on kiinni yhdellä 10mm kannalla olevalla ruuvilla. Liitin löytyy johtoa seuraamalla. Ruuvi irti ja liitin auki.
ViestiLähetetty: 20.05.2011 06:30
Siinä näyttää olevan vesiletku edessä, kun yläpuolelta katselee, eihän sitä tarvi irroittaa
vai lähteekö tunnustelemalla :?:
ViestiLähetetty: 20.05.2011 07:28
Vesiletkuja ei tarvitse irrottaa, mutta ilmansuodatinkotelon irrottaminen tuo mukavasti työtilaa ja näkyvyyttä.
ViestiLähetetty: 23.05.2011 11:04
Mappi anturi irroitettu ja putsattu, kampiakselin asentotunnistin uusittu
ei vaan toimi, kylmänä lähtee käyntiin, mutta sitten lämpimäksi kun käyttelee, niin sammuu
mitä vaihdetaan seuraavaksi :?:
ViestiLähetetty: 25.05.2011 10:39
Minkänäköinen on se moottorin lämpötila-anturi, voiskohan tuo vika olla siinä :?:
ViestiLähetetty: 25.05.2011 12:35
Lämpöanturit ovat siinä termostaattikotelon kyljessä. Nyt en muista minkä värinen oli moottorinohjaukselle ja mikä mittarille. Mahdollinen kolmas anturi on ilmastoinnille.
ViestiLähetetty: 25.05.2011 19:10
Laitoin auton käymään, vähän nuhainen oli annoin käydä lämpimäksi ja valo alkoi palamaan
otin sen lambdalta boxille tulevan liittimen irti ja valo sammui, käynti ei kylläkään muuttunut vähän mihinkään suuntaan, onko lambda sökö vai menikö boxi muuten sekaisin, kun sammutti valon :?:
