| xm-sisävalo http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8239 |
| Kirjoittaja: | iz-raiders [ 22.05.2011 15:18 ] |
| Viestin otsikko: | xm-sisävalo |
Miten kyseisen kulkineen sisävalo irroitetaan rikkomatta,sieltä kuuluu jokin ääni kun virran laittaa päälle ja vaikka valo sammuu niin ääni ei.Voiko olla sähköisen kattoluukun moottori joka ääntää? |
| Kirjoittaja: | Palloidiootti [ 22.05.2011 15:27 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xm-sisävalo |
Korkea suriseva ääni joka esiintyy erityisesti kylmällä ilmalla ja tulee sisävalon tienoilta? Olisiko sisälämpötilan anturi? Se valo on muistaakseni torxeilla kiinni, muovilasit puolestaan vain klipseillä. Tarkkoja ohjeita en osaa kirjoittaa, mutta kokeilemalla selviää. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 22.05.2011 17:01 ] |
Se lämpöanturin tuuletin on sen pienen n 2x3 cm ritilän alla ja kuuluu pitää pientä hurinaa. Sisävalo lähtee irti kun otat lasin irti (kampea kysillä takareunasta) ja sen jälkeen heijastimessa näkyykin kaksi ruuvia. Orkkikset torxeja, suomikustomit jotain muuta. Ja etureunassa kynnet, eli päästä varovasti sisävalo tippumaan niin irtoaa. Katso samalla mihin irtoavat johdot kuuluu, IR-purkin liitin on tod näk kiinni vain pyhällä hengellä. |
| Kirjoittaja: | Keitere [ 22.05.2011 18:39 ] |
Jos niitä kansia auki raplaileepi kerta niin kannattaa saman tien antaa vähän voidetta sinne sähkömoottorin akselille, joka pyörittää sisälämpötila-anturin propellia. Se pitää pakkasella pahaa ääntä kuivana. Kesällä ei särje niitä muoviklipsejä niin helposti kuin talvipakkasilla. |
