| Xsara ei käynnisty http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8242 |
| Kirjoittaja: | mipi [ 22.05.2011 18:09 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara ei käynnisty |
Xsara (-04) jäi pihalle ilman mitään ennakkovaroituksia. Kun yrittää käynnistää, niin kuuluu vain (releen/solenoidin) naksahdus mutta mitään muuta ei tapahdu. mm, radio menee kyllä käynnistyksen yhteydessä päälle, mutta ilmastointia/puhaltimia ei saa päälle vaikka avain olisi missä asennossa. Voiko tämä johtua ajonestosta vai onko kyseessä jokin muu (tyyppi?)vika |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 22.05.2011 19:59 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara ei käynnisty |
eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ? huomaatko että sulta puuttuu lähes KAIKKI oleellinen tieto ilmoituksestas. |
| Kirjoittaja: | iz-raiders [ 22.05.2011 20:13 ] |
Kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa akun kunto sekä varaus kuulostais vähän siltä |
| Kirjoittaja: | mipi [ 22.05.2011 20:19 ] |
nyt kun tuota hieman ränkkäsi (putsasin varlata akun navat) ja yritti käynnistellä niin noin joka 20:s käynnistys onnistui. Akkujännite oli 12.2 ja käynnistyksessä tipahti 11.7:een, eli olisiko akku lopuillaan. |
| Kirjoittaja: | mipi [ 22.05.2011 20:44 ] |
kokemjne kirjoitti: eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ? huomaatko että sulta puuttuu lähes KAIKKI oleellinen tieto ilmoituksestas. 1.6, bensa, farkku, punainen |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 24.05.2011 18:29 ] |
Se akku jaksoi ainakin 20 käynnistysyritystä ja sitten vielä hörähti käyntiin kun startti vihdoin suostui pyörittämään? Ei kuulosta kovin huonolta akulta... Eli vika on.......? |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 24.05.2011 18:53 ] |
Tää on vähän sivuraidekommentti, mutta itse katsoisin _kaikki_ sulakkeet läpi, että ovat ehjinä. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 24.05.2011 20:12 ] |
lienee tyypillinen kaupunki kärry jota sammutellaan ja starttaillaan vähän väliä. vaiha startti. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 24.05.2011 21:11 ] |
Uudemmissa TU-koneissa on se paska Valeon pieni välitys startti moteur, eli sen hajoaminen on melko tyyppivika... Eli samaa mieltä kokemin kanssa vaihda startti. Tosin akkukin olis hyvä testata |
| Kirjoittaja: | pekka karvonen [ 24.05.2011 22:38 ] |
Joko startti tai sitten maadotusvika? |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 25.05.2011 07:24 ] |
Miinus kaapeli joka menee vaihdelaatikkoon.sekä johto liitokset. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 25.05.2011 20:44 ] |
Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 25.05.2011 21:42 ] |
Startti vaihdettiin ainakin yhdessä -02 1,6:ssa ja satunnainen starttaamattomuus tokeni... (Jos solenoidi vaan naksahtaa eikä startti ala pyörimään, ei taida olla bensanvähyyttä) |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 25.05.2011 22:59 ] |
Oldis kirjoitti: Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin. Kyllä se silti pyörittäis jos olis diisseliäkin tankissa. Startin kannalla minäkin olisin eniten. Noissahan ei muistaakseni mene lämppärin puhallin päälle ennenkuin auto käy? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 26.05.2011 09:16 ] |
ei mene puhallin päälle vasta kuin auto on käynnissä. Ainakaan tuossa '00 ilmastoidussa ei saa sitten millään päälle kuin starttaamalla auton. |
