Voiko kakkoskoppasen Xantian alkuperäisen radiosoittimen koodi olla esim.7683,jos painan asemanvalitsimen ykkös nappia tulee näyttöön 1 kun painan valitsinta kaksi tulee 2 jne. kanavan valitsimien numerot loppuvat 6.seen.Käyttöohjetta ei ole.. Tapsa
Jankos
Viestin otsikko: Re: Xantian radion koodi
Lähetetty: 25.05.2011 18:41
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
seiskan saat kun painat ykköstä seitsemän kertaa, sitten kakkosta kuusi kertaa jne. ja muistaakseni 6 napilla kuittaus.
Mutta sitten on tietysti mankan mallista kiinni, uudemmissa painellaan numeroilla suoraan. Sitten tietenkin numerot vain 1-6 välillä.
Vanhemmassa menee noin,mutta uudemmassa jos painat ykköstä neljä kertaa näytössä on neljä ykköstä,Xarassa on jos koodi on esim.2461 painetaan kakkosta,nelonen painetaan nelosta jne,eli Xsaran radion koodissa ei voi olla kuutosta suurempaa numeroa,onko kellään käyttöohjetta..
1-xantia
Lähetetty: 25.05.2011 21:06
Viestit: 260 Paikkakunta: Rauma
Tere Noin se menee II xantiassakin, eli koodi on varmaankin väärä
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
