| Xantian radion koodi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8269 |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 25.05.2011 18:01 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian radion koodi |
Voiko kakkoskoppasen Xantian alkuperäisen radiosoittimen koodi olla esim.7683,jos painan asemanvalitsimen ykkös nappia tulee näyttöön 1 kun painan valitsinta kaksi tulee 2 jne. kanavan valitsimien numerot loppuvat 6.seen.Käyttöohjetta ei ole.. Tapsa |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 25.05.2011 18:41 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian radion koodi |
seiskan saat kun painat ykköstä seitsemän kertaa, sitten kakkosta kuusi kertaa jne. ja muistaakseni 6 napilla kuittaus. Mutta sitten on tietysti mankan mallista kiinni, uudemmissa painellaan numeroilla suoraan. Sitten tietenkin numerot vain 1-6 välillä. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 25.05.2011 20:12 ] |
Vanhemmassa menee noin,mutta uudemmassa jos painat ykköstä neljä kertaa näytössä on neljä ykköstä,Xarassa on jos koodi on esim.2461 painetaan kakkosta,nelonen painetaan nelosta jne,eli Xsaran radion koodissa ei voi olla kuutosta suurempaa numeroa,onko kellään käyttöohjetta.. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 25.05.2011 21:06 ] |
Tere Noin se menee II xantiassakin, eli koodi on varmaankin väärä |
