| 3.0 V6 lämpötila-anturit (zpj) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8422 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 11.06.2011 19:36 ] |
| Viestin otsikko: | 3.0 V6 lämpötila-anturit (zpj) |
Eli mitkä on noiden kahden lämpötilaa mittaavan anturin ohjearvot? Vihreässä sain kylmänä 1,85 kilo ohmia ja ruskeasta 1,88 kilo ohmia. Ruskeassa oli kyllä liitin rikki. Oikeina se perinteinen että lämpösenä sammuu, eikä starttaa kunnes on kylmä. Oli tukehtuu kun antaa kaasua. |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 11.06.2011 22:41 ] |
| Viestin otsikko: | Re: 3.0 V6 lämpötila-anturit (zpj) |
Molemmissa antureissa: 10C = 3530-4100 Ohm 20C = 2350-2670 Ohm 40C = 1065-1230 Ohm 60C = 540-615 Ohm 80C = 292-326 Ohm Jäähdytysnesteen lämpötilaanturi, vikakoodi 14 Ilman lämpötila-anturi, vikakoodi 13 |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 11.06.2011 23:14 ] |
Kiitokset noista. Onkos se toi vihreä liitin vänkärin valon luona mistä noi vikakoodit luettiin? Kun autodatasta ei nyt ihan saanu selvää. sattuu samassa nipussa olevan muutama muukin liitin..... Pitää käyttää huomenna ja kattoo miten noi anturit reakoi.. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.06.2011 12:09 ] |
Vihreä-anturi oli ohjearvoissa, mutta ruskea antoi 80 asteessa saman kuin kylmänäkin Mitäs tuo ruskea nyt tekee? Sääteleekös se just bensan määrää? Ja onkos se marssittava riistomaahan tai mega-autoon tuota kysymään/tilaamaan vai olisko toiveita moponetistä? itsellä kun ei osunut silmään tuo anturi |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 12.06.2011 12:44 ] |
Ruskea ohjaa ilmastoinnin puhaltimia/näyttöä sisällä. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.06.2011 14:03 ] |
No nyt kokeiltu lisää, oli noi liittimet irti ja puhallin pyöri, se siis ei ole vikana. Mutta mittaristossa öljynlämpö oli tapissa ja ei startannutkaan vaikka hetki sitten kun käytin lämpöiseksi 80 asteeseen kaikki pelasi. nyt oli vihreä liitin arvossa 0,9 kohmia. ja toinen 2,18 ( siis ruskea) eikös noiden pitänyt siis näittää samaa? Olisko se nyt kuitenkin niin ,että toi vihreä olisi sekaisin? Vikakoodeja en ole vieläkään saanut ulos kun ei oikein aukea mistä noi otetaan ja miten.... |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.06.2011 17:15 ] |
kokeilin tuossa toista anturia ja näytti samaa arvoa. Eli vika on muualla.muistan lukeneeni joskus, että kulunut virranjakajan kansi ja pyöriä olisi tehnyt samaa eli olisisammunut lämpöisenä Taitaa olla paluu alkeisiin ja vaihdettava nuo ja tulpat ja johdot ja ehkä samalla toi sytkäboxi niin luulisin olevani viisaampi. Ehkä..... Ei viitti alkaa tekniikan vaihtoon ennenkuin toi toimii kunnolla |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 12.06.2011 17:42 ] |
Taitaa olla sytytyksenohjausyksikkö vaihtoa vailla. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.06.2011 18:10 ] |
No toi sytkäboksi oli ekana mielessä. Mutta sitten piti mennä lukemaan kaikkee ja nyt sitten tutkii jo ihan omiaan |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 12.06.2011 18:19 ] |
Ja tarkista se virranjakajan kuntokin samalla, ja puolakin saattaa oireilla noin, että kuumana ei lähde käyntiin. Kaikki nuo aikas perusvikoja tuossa koneessa |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.06.2011 19:23 ] |
Joo kyllä noi kaikki tulee uusittua, nyt olis tarkoitus saada toi vika vaan eliminoitua ennen irroitusta. Tuo virran jakajan kansi taitaa olla jonkun Bmw:n kun moponetin listoilla niin sanoo. Onko tarkempaa tietoa minkä mallin se vois olla? Jos vaikka sais ihan omalta kylältä ton? |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 12.06.2011 20:53 ] |
HOTHeaDFIN1 kirjoitti: Joo kyllä noi kaikki tulee uusittua, nyt olis tarkoitus saada toi vika vaan eliminoitua ennen irroitusta. Tuo virran jakajan kansi taitaa olla jonkun Bmw:n kun moponetin listoilla niin sanoo. Onko tarkempaa tietoa minkä mallin se vois olla? Jos vaikka sais ihan omalta kylältä ton? Luulen vahvasti sen olevan sama osa. Esimerkiksi BMW E34 M20 ja M30-moottorista tuo löytyy(?):
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.06.2011 21:44 ] |
No pikkasen helpotti tuo ja se kun tajusin laittaa ton tuotekoodin hakukenttään sehän kertoi kaikki yhteensopivat mallit eli huomenna kaupoille |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 13.06.2011 10:11 ] |
Kävin oman XM V6:n kanssa läpi koko tuon osanvaihto-kavalkadin jonka jälkeen jouduin tyytymään niinkin arkiseen toimenpiteeseen kuin tulppien vaihto. Oireethan olivat samat... |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 13.06.2011 11:12 ] |
Tulpista on sitten juttua täällä: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?p=39053#p39053 |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 14.06.2011 18:44 ] |
Sytkäboksin vaihdoin tänään ja nyt ei hörähdä edes kylmänä. Kipinä tulee ja bensapumppu kyllä pöyrähtää. Johkohan sitä huomenna sais tulpat ?! Virranjakaja oli aika kökkönen siitä raaputin paskat pois hope ettei se nyt ottanut itseensä. Voikos ihan loppu oleva pyöriä aiheuttaa tuon että kipinä jää matkalle? Puola meinaan antaa kyllä kipinän. Tulpat on monikärjet ja ihan kahvin ruskeet. Nyt alkaa oikeasti mietityttää mikä tuolta on mennyt, vai oonko ite onnistunut hajottamaan nyt testaillessa jotain. Akku jännite oli 12.6v tietämissä joten kyllä sen luulis riittävän suuttimillekkin jotta aukeevat. Just kirjoittaessa tuli mieleen ,et mistäs mä tiedän miten vanhaa bensa on tankissa ja sitä on yli 30 litraa Ei kait nyt tuota vikakoodia kun luin tuolta vihreen plukin 2-nastasta ole voinut ottaa ecu itteensä? Mutta silloin tuskin tulis kipuna, kö? Ootellaan uutta osaa, ja taidan imeä ton tankin , tai no pumpata tyhjäksi |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 14.06.2011 19:25 ] |
Ostit sitten tarvikemallisen sytkäyksikön Motonetistä? Siitä hauskaa, että ne eivät toimi uutenakaan. Ainoa vaihtoehto tässä on alkuperäinen - vaikka käytetty. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 14.06.2011 20:14 ] |
Tarvike tuo on, mutta ei moponetin vaan fixuksen, en oo viittiny vielä 50km ajella kun aattelin kokeilla tota ekana. Mitäs alkuperäinen kustantaapi riistomaalla/citikalla, onko tietoo? Taidan huomenna laittaa tulpat ja sit kokeilla vanhalla sytkäboksilla jos se sillä lähtis taas tulille kun on jäähtynyt varmasti 2 vuorokaudessa |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 14.06.2011 20:27 ] |
Saikohan tuota V6 mallista sytkäboksia enään alkuperäisenä kunnollista? Olisko jollain laittaa se alkuperäinen Boschin numero? Tuota kuukkelin mallia tais vielä saada toimivana versiona Boschilaisena, eli alkuperäisenä... 2-litrainen vanhempi XM onkin sit liki mahdoton, tarvikkeet toimii miten sattuu, ja alkuperäinen myös |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 14.06.2011 22:03 ] |
Croisette kirjoitti: Saikohan tuota V6 mallista sytkäboksia enään alkuperäisenä kunnollista? Olisko jollain laittaa se alkuperäinen Boschin numero? 0 227 100 124 http://global.ebay.com/search/?Query=0+ ... 4&Region=0 |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 14.06.2011 22:59 ] |
Jeps tuota saanee vielä ? |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 15.06.2011 02:09 ] |
"Voikos ihan loppu oleva pyöriä aiheuttaa tuon että kipinä jää matkalle? Puola meinaan antaa kyllä kipinän" No jo vain... minulla V6:n pyöriän vastus oli räjähtänyt... Pyöriässä on 3 kohm vastus ja kun se laukeaa, kipinä heikkenee kummasti ja toimii vain täydellisen sopivalla ilman kosteudella. Syttyboksia saa Virttaalta, maksaa oikein 24 euro. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 15.06.2011 07:14 ] |
Lämpö-antureista tuli mieleen, että siellä koneessa on vielä ainakin 2kpl. niitä, yksi virranjakajan "vieressä" etummaisessa kannessa sojottaa lohkojen välissä, toinen takimmaisessa sylinteriryhmässä tyhjennyspropun vieressä oikeanpuoleisessa päässä siis taaksepäin, näkyy oikeanpuolen pyöräkaivosta. Vai olisiko tuo toinen sekaantunut öljynpaineeseen? |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 15.06.2011 11:13 ] |
cxtb2 kirjoitti: Lämpö-antureista tuli mieleen, että siellä koneessa on vielä ainakin 2kpl. niitä, yksi virranjakajan "vieressä" etummaisessa kannessa sojottaa lohkojen välissä, toinen takimmaisessa sylinteriryhmässä tyhjennyspropun vieressä oikeanpuoleisessa päässä siis taaksepäin, näkyy oikeanpuolen pyöräkaivosta. Vai olisiko tuo toinen sekaantunut öljynpaineeseen? Sillä "virranjakajan vieressä" olevalla anturilla tarkoitat todennäköisesti nokka-akselin asentoanturia? Sijaitsee suurinpiirten kaasuläppä-anturin alla, joka on tosin B-lohkossa. Sytytyselektroniikan lämpöantureita on kaksi, imu-ilman lämpöanturi, ja jäähdytysnesteen lämpöanturi. Mainittakoon nyt vielä lohkojen keskellä, imusarjan alla molemmissa lohkoissa, on nakutusanturit. |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 15.06.2011 11:20 ] |
Janne L kirjoitti: Molemmissa antureissa: 10C = 3530-4100 Ohm 20C = 2350-2670 Ohm 30C = 1585-1790 Ohm 40C = 1065-1230 Ohm 50C = 763-857 Ohm 60C = 540-615 Ohm 80C = 292-326 Ohm 90C = 215-245 Ohm 100C = 165-190 Ohm Löysin lisää mittaustietoa. |
