 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C 5.sen raitisilmasuodatin
ViestiLähetetty: 14.06.2011 18:10
Tuli haksahdettua C 5.seen,mistä kaivelen raitisilmasuodatinta.. ;)
 Viestin otsikko: Re: C 5.sen raitisilmasuodatin
ViestiLähetetty: 14.06.2011 18:13
Kaasupolkimen oikealta puolelta, lämppärin kotelosta!
ViestiLähetetty: 14.06.2011 18:22
Muistaakseni yhdellä 7? mm pultilla kiinni, musta ruuvi mustassa muovissa. Joku huopa piti irroittaa. Motonetin Bosch? aktiivihiilisuodatin vaati yhden ohjurin kohdalta puukkoa, että meni riittävän syvälle, taipuu vain oikein päin sisälle. (C5 -01, automaatti-ilmastoinnilla)
ViestiLähetetty: 14.06.2011 18:57
Kiitos sateen lakatessa vaihtuu..
ViestiLähetetty: 14.06.2011 19:17
Alunperin kiinni kahdella 6mm kannalla olevalla ruuvilla, usein niistä toinen tai molemmat puuttuu, pysyy kyllä ilmankin toki. Ne kaksi huopaa pitää tosiaan irroittaa, ja niistä toisen irroitusta varten pitää vetää hiukan sitä keskikonsolin jatketta ulospäin. Se on vähäsen kenkkumainen saada sinne pujoteltua, mutta suodattimen runko on hiukan joustava, ja kyllä se sinne siten menee, kunhan vaan oppii tekniikan ;)
Tämä siis ykköskoppaiseen, mutta ei kakkoskoppainenkaan ole kovasti muuttunut, konsolin jatkessa on yksi T20 ruuvi, ja suodattimen kansi on yhdellä ruuvilla ja painettavalla klipsulla kiinni, ja suodatin erillainen.
ViestiLähetetty: 14.06.2011 21:13
Meidän citikassa ei ruuveja ollut, pikkasen ahdas mutta vaihto onnistuu kyllä.
Onnea tapsa c5 ostosta, kerro minkälaisen hommasit?
