| GS http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8488 |
| Kirjoittaja: | kari80 [ 19.06.2011 10:22 ] |
| Viestin otsikko: | GS |
Olispa noin helppoa..ilman työkaluja... http://www.vustv.com/D0cRUag3PSR9f |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.06.2011 10:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: GS |
En päässyt sivulta pois,täytyi kone sammuttaa... |
| Kirjoittaja: | kari80 [ 19.06.2011 11:11 ] |
Mulla toimii normaalisti..just testasin. |
| Kirjoittaja: | käpälä [ 19.06.2011 11:40 ] |
Helppoa on. Ei kyllä meidän Jokkis-Geesukaan ihan noin helpolla purkaantunut vaikka oli riisuttu versio. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.06.2011 13:24 ] |
kari80 kirjoitti: Mulla toimii normaalisti..just testasin. Ei pääse,ilmoittaa Virhe tämän sivun komento sarjassa virhe:Objekti puuttuu. En tiedä onko vika minulla vai missä. |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 19.06.2011 15:29 ] |
Mitään en Geesusta tiedä (kerran oon vaan semmotteella ajanu) mutta silti tuntuu, että joko tossa on edellisellä kasauskerralla jääny muutamakin pultti kiinnittämättä kokonaan tai sitten on vähän videota leikkauspöydällä koostaessa hypitty työvaiheita yli.... |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 19.06.2011 17:50 ] |
Joo, toi linkki ei toimi. Lataavalkoisen sivun ja "error on page" |
| Kirjoittaja: | maddis [ 19.06.2011 19:47 ] |
Hyvin toimii linkki |
| Kirjoittaja: | psjääkäri [ 20.06.2011 11:02 ] |
Näppärä gubbe. Ei edes valkoinen t-paita paskaantunut. Yleensä ottaen kun menee lähemmäs kuin metrin geeässä saa alkaa varomaan, jottei tahrisi itseään öljyyn. Jos siltä vältyt, niin öljyinen savaunhaju kuitenkin tarttuu. |
| Kirjoittaja: | Rosberg [ 23.06.2011 21:30 ] |
Onko tuommoinenkin malli olemassa, jossa ei ole ruuveja eikä muttereita ollenkaan kuten minun Gsussa? Voiko ne jättää kasatessa pois? |
| Kirjoittaja: | Slow Man [ 24.06.2011 23:59 ] |
Rosberg kirjoitti: Onko tuommoinenkin malli olemassa, jossa ei ole ruuveja eikä muttereita ollenkaan kuten minun Gsussa? Voiko ne jättää kasatessa pois? Juu, jätä pois vaan, saadaan lisää viisasta nettivideokamaa... |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 28.07.2011 01:08 ] |
Slow Man kirjoitti: Rosberg kirjoitti: Onko tuommoinenkin malli olemassa, jossa ei ole ruuveja eikä muttereita ollenkaan kuten minun Gsussa? Voiko ne jättää kasatessa pois? Juu, jätä pois vaan, saadaan lisää viisasta nettivideokamaa... Jes, täysjarrutus risteykseen ja on lamppua, peltiä ja moteuria pitkin katua. Hyvää viihdettä, kuka kokeilee ensin miten pitkälle kone paketti pyörii |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 28.07.2011 09:01 ] |
Kappas nyt linkki toimi... näppärästi kaveri avaa kampikäppyrän tuulettimet mutterin lyhyellä varrella ilman moottorin lukitusta. Mutterin momenttihan on vain noin 38 kg metrin päästä. |
