| Nokka-akselin asentotunnistin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8533 |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 23.06.2011 15:14 ] |
| Viestin otsikko: | Nokka-akselin asentotunnistin |
Moi, minkänäköinen on zx 1.8i 16v 1997 nokka-akselin tunnistin ja missä se sijaitsee |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 23.06.2011 16:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Nokka-akselin asentotunnistin |
Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 23.06.2011 16:24 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla. Kävin kurkimassa en minäkään löytänyt.. Mikäs siinä vika kun MAPPIAKIN kyselet.. |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 27.06.2011 08:39 ] |
No, käypi tyhjäkäyntiä siihen asti kun lämpenee tarpeeksi ja sitten sammuu lähtee sitten muutaman minuutin päästä käyntiin, muttei kestä laittaa kierroksia kun sammuu vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, Mappi,moottorin lämpötila-anturi, kokeiltu toista puola-kasettia (xantian) ruiskuboxia, ei vaan tokene. Ihan kun katkasis tuon bensan tulon jossain vaiheessa |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 27.06.2011 10:51 ] |
Minulla tuossa pihassa Xantia 2.0 16V,-96,aivan sama vika,akulta moottorille menevä miinus poikki moottorin päästä,en ole vielä kasannut kokeillut toimiiko,iltapäivällä tiedän enemmän. |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 27.06.2011 11:27 ] |
No hemmetti, täytyypä kattella tuo kiitoksia |
| Kirjoittaja: | ealab [ 27.06.2011 13:21 ] |
Voi olla riskihommaa käynnistellä, jos moottorin maadoitus on "ilmassa", tai muuten huonokuntoinen. Startin virta tuppaa hakemaan muita reittejä ja jos riittävää virtakestoisuusreserviä ei löydy, sitten saattaa nousta sauhuja jostain*. Periaatteessa samansorttista sekoilua, kuin takavalojen puutteellinen maadoitus. Siis aivan sähköoppiin perustuvaa asiaa, Kirchoffin lait. *Tosin taitaa startin virta olla pienempi, koska nykyisissä starttimoottoreissa on alennusvaihteisto, moottori toimii pienemmällä virralla. (Periaatteellinen rakenne, kuten akkuporakoneissa). Siksi myös akkukaapelit ovat ohuempia. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 27.06.2011 15:50 ] |
Maadoitukset kunnossa ei korjaantunut... MAP-anturia en ole vielä kokeillut kun ei ole,onkos sinulla siinä Xantussa metallinen imusarja,jos on mistä mapin sait mitä maksoi.. |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 27.06.2011 20:01 ] |
Ei, mulla zx ja muovinen imusarja, tuolla vois olla xantian osia (0407332493) |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 01.07.2011 07:06 ] |
Mittasin eilen akun miinusnavan ja rungon välisen jännitteen, näytti 18mV, onko liikaa naapurin japsin räpsyssä näytti 9mV? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 01.07.2011 08:29 ] |
Mittasitko myös miinusnavan*ja moottorin välisen jännitteen. Eihän tuo jännite vielä maita kaatava ole. Oliko molemmissa autoissa vastaavat sähköheebelit toiminnassa. *Sitten kukin erikseen miinusnapa-kenkä- kaapelit, joiden toisesta päästä vastaavat. Samat plus-navasta. |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 01.07.2011 08:49 ] |
En vielä, täytyy laittaa uus +kenkä, näytti sisälle menevät säikeet aika harmajan vihreeltä haperolta johteelta |
